lee
  • 77
Beogram/Acoustical 3000
« Gepost op: 10 januari 2017, 11:43:15 »
Hallo,
Afgelopen week heb ik een acoustical 3000 op de kop getikt, ziet er nog netjes uit maar heeft wel wat gebreken.
uiteraard moet de snaar vernieuwd worden, de rubbers van de motor ophanging zijn uitgelodderd maar het grote probleem is de fijnregelaar voor de toerentallen dit is een draadgewonden potmeter deze is stuk en niet meer te repareren.
Er is wel een nieuwe te koop maar die is 4 watt en ik denk dat dit te weinig is, een 10 watt kost rond de 50 dus dat is nogal wat.
Ik kan ook nergens vinden of een 4 waat genoeg is maar ik twijfel eraan.
Hier misschien iemand met een idee of tip ?
Lee
Fotos uploaden lukt me niet :( maar op mijn Facebook site staan foto`s en omschrijving
https://www.facebook.com/groups/349709485238951/
« Laatst bewerkt op: 10 januari 2017, 11:47:14 door lee »
Re: Beogram/Acoustical 3000
« Reactie #1 Gepost op: 10 januari 2017, 11:52:17 »
Foto's moet je uploaden naar Tinypic of aan andere site en dan een verwijzing maken met de img button.
Wat is de waarde van de potmeter?
Ik heb er een paar.
lee
  • 77
« Reactie #2 Gepost op: 10 januari 2017, 11:54:48 »
Hoi Be Tweeter ?  :)
De waarde is 10 KOhm
Lee
« Laatst bewerkt op: 10 januari 2017, 11:58:10 door lee »
« Reactie #3 Gepost op: 10 januari 2017, 11:58:13 »
Ik heb twee dubbele van 3k. In serie zit je dan op 6k.
10 k kom ik niet aan.
Is het geen netsynchrone motor?
lee
  • 77
« Reactie #4 Gepost op: 10 januari 2017, 11:58:48 »
lee
  • 77
« Reactie #5 Gepost op: 10 januari 2017, 12:03:13 »
Het is een potmeter die het toerental van de rpm regelt rechts op het deck het moet dus een enkele zijn.
« Reactie #6 Gepost op: 10 januari 2017, 12:44:58 »
In serie fungeert ook als een enkele hoor maar die van mij zijn wat forser ( komen uit een tank of zo).
lee
  • 77
« Reactie #7 Gepost op: 10 januari 2017, 12:48:30 »
Maar deze wordt door de draaiknop rechts op het deck bedient,als ik er 2 in serie ga zetten wordt het zo`n rommeltje en denk niet dat het dan goed functioneert
dus ik wil toch voor 1 potmeter gaan.
Lee
  • 5375
« Reactie #8 Gepost op: 10 januari 2017, 13:20:39 »
http://www.ohmite.com/cat/controls_rheostats.pdf
10 wat is ook al lastig wel 12,5 wat hier de lijst maar ze zijn niet goedkoop nee 51 dollar voor een 10k 12,5 wat
lee
  • 77
« Reactie #9 Gepost op: 10 januari 2017, 13:33:09 »
klopt, ik had in holland ook al een leverancier gevonden maar idd ook rond de 50 dus dat zou dan een duur grapje worden.
Ik heb ook geen idee hoe ik erachter kom of 4 watt genoeg zal zijn.
Misschien gewoon proberen maar dan is er wel kans op uitfikken als het te licht is denk ik.
  • 5375
« Reactie #10 Gepost op: 10 januari 2017, 14:17:32 »
ben bang dat het van korte duur is en ook beetje duur voor vuurwerk  ;D ;D ;D
JanP
  • 181
« Reactie #11 Gepost op: 11 januari 2017, 19:19:44 »
Hallo,
Lee
Allereerst mijn complimenten voor deze fijne tafel. Gelukkig draait eenzelfde bij mij zonder problemen - so far, so good! -
Voor de potmeter kun je misschien ook een balletje opgooien op een meer specifieke B&O of Acoustical forum.
Daarnaast: je zegt niet meer te repareren, maar misschien kun je toch iemand vinden die zelf wil en kan wikkelen.
een 20-tal jaren geleden had ik een collega die puur voor zijn rustmomenten allerlei producten opnieuw handmatig wikkelde, klant blij, hij trots, hopelijk kun je zo iemand vinden, misschien op het buizen-forum of een specialistische electronica site?!
Good Luck! / Bon Courage / Succes
  • 7091
« Reactie #12 Gepost op: 11 januari 2017, 20:32:02 »
Wat vind je hiervan? http://link.marktplaats.nl/m1119680833
Heb je nog een tijdje reserve ook :)
lee
  • 77
« Reactie #13 Gepost op: 13 januari 2017, 16:58:58 »
Inmiddels zijn de problemen opgelost, ik heb een potmeter gevonden 10 kOhm 4 watt en deze werkt prima.
Verder had ik geen idee hoe de wisseling van de toerentallen werkte, blijkt heel simpel te zijn, de knop naar je toe trekken al naar gelang omhoog of omlaag bewegen en terug schuiven.
De rubbers van de motor ophanging waren uitgelodderd dus de motor hing te laag, ik had nog 3 vergelijkbare verse rubbers dus dat is ook opgelost.
Technisch is hij dus klaar op een nieuwe snaar na maar die is in bestelling, nu nog een schoonmaak beurt en klaar is kees Lee.
Ik twijfel of ik hem verkoop of zelf hou, als ik hem zelf hou wil ik er toch wel het e.e.a aan veranderen zoals de bodem verzwaren, nieuwe betere signaal kabels, , instelbare spikes en het deck opnieuw spuiten.
Misschien een Lenco arm monteren ? Ik heb er nog een van een L78 liggen.
Ik zal er eens een weekendje over nadenken.
Lee
« Laatst bewerkt op: 13 januari 2017, 17:00:59 door lee »
« Reactie #14 Gepost op: 22 januari 2017, 11:54:31 »
Hoi Lee , ik heb nog wel een vraagje... In het begin had je het er over dat de ophangingsrubbers van de motor versleten waren. Ik heb hetzelfde probleem maar kan nergens passende rubbers vinden. Heb jij een adresje ?
