sweet spot ...dwz meest muzikale 2A3 300B Vt25 KT88 e.a.
« Gepost op: 14 februari 2017, 18:56:37 »
Op zoek naar een schema voor 2A3 en 300B Vt25 e.a.  valt volgende op
In veel schema is de anode spanning nogal uiteenlopend
Voorbeeld schema's: 300b xls
Sommige voeden met 425v andere met 500v en alles ertussen (misschien gekozen om de aantal geleverde watts)
Voorbeeld schema's:  KT88 gaat zelfs van 250v naar 480v naar tot aan 800v
De 2A3 gaat meestal op 250 tot aan de 400V evenals de 45
Een 801 gaat van 425v tot 600v
Deze zijn af te lezen in div. schema
Triode dick laat zijn 300B spelen met een anodev. van 455v   aan de hoge kant ....waarom past bij zijn smaak of...
Wat ik mis - en op zoek ben naar - met welke anode spanning laat een 300B of 2A3  45 of VT25 e.a.  laat de muziek t best tot zijn recht komen  oftewel mijn keuze muziek
Subjectief :
Na 10 minuten heb ik genoeg van een TrD. 300B omdat deze geen ruimte geeft om met de aandacht naar de muziek te gaan... het wordt  me binnengeduwd...het ademt niet.... er zit geen lucht in.... het is duwen duwen en nog eens duwen.... voor mij pushpull i.p.v. SE.
Dick bouwt  naast 300B dus vanzelfsprekend KT88  Watts boven muziek oftwel watts i.p.v. muziek..
Muziek is ook - meer- om te ontspannen.. om met de aandacht naar toe te gaan..te genieten van nuances div instrumenten  heb geen behoefte heb t niet nodig om me te laten overdonderen....een knal voor de kop heet dat krijgen
Mijn vraag is welke of  hoe te vinden  bij een 300B of 2A3 of 45 of 801a - de -voor mij- meest muzikale anodespanning..die moet er n.m. zijn
« Laatst bewerkt op: 6 maart 2017, 11:21:56 door maxdepax »
Re: sweet spot ...dwz meest muzikale 2A3 300B Vt25 KT88 e.a.
« Reactie #1 Gepost op: 15 februari 2017, 09:40:15 »
Als ik dit lees denk ik: Ga eens proberen van muziek te genieten via een inferieur medium en luister naar de muzikant, zanger, zangeres en probeer het tot je te laten komen.
Wat voor muziek luister normaal gesproken en wat mis je in vergelijking met live uitvoeringen? Veel live muziek wordt ook versterkt en de kans dat dat met 300B's plaatsvindt is nogal klein dus het probleem zou ergens anders kunnen zitten dan in die voedingsspanning.
  • 28078
« Reactie #2 Gepost op: 15 februari 2017, 10:55:08 »
Bij eindbuizen is er een plaats op de belastinglijn waar vervorming het laagst is, en rendement het hoogst.
In de techniek duidt men dat wel aan met de term: sweet spot.
Het is afhankelijk van de belastingweerstand, de stroom door de buis en dus de voedingsspanning.
Hier wordt e.e.a. uitgelegd in een filmpje. (Oeps, zie nu dat het voor transistors is. Principe is zelfde).
In het algemen kun je stellen dat bij trioden een optimum bestaat bij 2 ... 5 maal de Ri van de buis.
Bij penthoden ligt de Ra veel lager dan de Ri.
Dat heeft gevolgen: triode stuurt laagohmig aan, zodat de eigenschappen van de uitgangstrafo in het hoog meer bepalend zijn voor het eindresultaat (spreidingszelfinductie, capaciteiten) terwijl de prestaties in het laag theoretisch beter zijn dan bij de penthode.
Penthode stuurt hoogohmig aan (stroombronprincipe) zodat de eigenschappen in het laag van de trafo weer bepaldender zijn (Lp).
De penthode zal dus een "betere" hoogweergave kunnen heben dan de triode.
Dan nog vervorming uitgezet tegen uitgangsverogen, uitgaande van de sweet spot.
Triode: lage Ra - hogere vervorming, lager vermogen (kan schadelijk zijn voor de buis). Hoge Ra - lage vervorming, lager vermogen (niet schadelijk voor de buis).
Penthode: lage Ra - lage vervorming, hoog vermogen (kan schadelijk zijn voor de buis). Hoge Ra - stijgende vervorming, dalend vermogen (maar niert schadelijk voor de buis).
Alles in klase A, dat is makkelijk rekenen met Ra, Va en Ia.
Voor PP geldt uiteraard hetzelfde.
Misschien kan Kobasa als trafo-specialist hier nog wat meer op ingaan.
« Laatst bewerkt op: 15 februari 2017, 10:57:13 door KT88 »
Kobasa
  • 221
« Reactie #3 Gepost op: 15 februari 2017, 12:04:18 »
alleen een extra hulpje voor het bepalen van een beter werkpunt: http://www.trioda.com/tools/triode.html
  • 28078
« Reactie #4 Gepost op: 15 februari 2017, 12:39:01 »
Ah, da's een mooi tooltje! Tnx! 8)
Daar heeft iemand véél werk aan gehad ....  :o
