past deze versterker goed bij de sub?
« Gepost op: 15 februari 2017, 17:41:24 »
Hallo,
ik ben een beetje opzoek gegaan voor een sub en kwam hier uit op een Ground Zero GZHW 18XSPL-D1.
Past dit subwoofertje met 4000w max en 2500 RMS op een Ground Zero GZRA1.2500D met RMS vermogen van 2200 W op 1 Ohm?
wie kan me helpen
  • 7527
Re: past deze versterker goed bij de sub?
« Reactie #1 Gepost op: 15 februari 2017, 18:47:19 »
Zit de bodem van je auto goed vastgeschroefd?
« Reactie #2 Gepost op: 15 februari 2017, 18:53:12 »
daar gaat het op t moment nog even niet om, daar ben ik niet bang voor.
« Reactie #3 Gepost op: 15 februari 2017, 19:04:20 »
Ik denk dat niemand je kan helpen...
Maar ondanks dat er bij de RMS waarden een nul teveel staat zal dit prima werken.
  • 2706
« Reactie #4 Gepost op: 15 februari 2017, 19:08:31 »
Daarbij een niergordel aanschaffen lijkt mij ook een goed plan...... :-X
« Reactie #5 Gepost op: 15 februari 2017, 19:21:45 »
Dan weet ik genoeg, ik zie nergens een 0 teveel staan ;)
  • 2706
« Reactie #6 Gepost op: 15 februari 2017, 19:29:38 »
Gat in de markt!! mobile Ziggo Dome......
« Reactie #7 Gepost op: 15 februari 2017, 23:49:41 »
Ik zie er meerdere te veel staan want dit kan dus echt niet.
  • 6958
« Reactie #8 Gepost op: 16 februari 2017, 10:09:05 »
Met vier accu's in serie redt ie 't wel hoor...
Maar goed, het maximum met 1 accu (12V) is 144 Watt en dan trekt ie 12 Ampere...
« Reactie #9 Gepost op: 16 februari 2017, 18:54:33 »
In een losse eindversterker zit echter een omvormervoeding die in principe elke spanning kan genereren.
Maar uiteindelijk komt wel alles uit de dynamo / accu.
Als je er verder vanuit gaat dat het rendement niet veel hoger kan zijn dan iets van 75 %, dan moet er dus nog veel meer in.
Reken dan eens uit wat de stroom is bij 5000 watt.
Gelukkig valt alles mee omdat er bij die getallen altijd nullen te veel staan.
  • 6958
« Reactie #10 Gepost op: 16 februari 2017, 19:04:09 »
5000 Watt uit 12 volt geeft 416 Ampère (volledig rendement). Kan je volgens mij leuke fikkies mee stoken :) Maar een bliksem genereren lukt dan weer niet.
  • 1812
« Reactie #11 Gepost op: 16 februari 2017, 19:16:10 »
Die gasten hebben vaak ook 1 farad condensators ertussen om de pieken op te vangen.
Hoe meer stroom er geleverd kan worden hoe harder ze gaan.
Jerryl
  • 40
« Reactie #12 Gepost op: 16 februari 2017, 20:04:03 »
Ik kan het mis hebben maar volgens mij is dit niet de ideale combinatie. De subwoofer heeft 2x1 ohm spoelen. Sluit je de spoelen in serie aan dan kom je uit op 2 ohm en levert de versterker 1400 watt rms. Sluit je de spoelen parallel aan dan kom je uit op 0.5 ohm en volgens specificaties is de versterker tot 1 ohm stabiel.
« Reactie #13 Gepost op: 17 februari 2017, 10:38:12 »
Daarom : alles te weten maakt ook niet gelukkig want dan komt al dat vermogen er niet uit.
En nu heb je wel lekker veel kilowatts.
Jerryl
  • 40
« Reactie #14 Gepost op: 17 februari 2017, 23:06:42 »
Er zijn anders aardig wat versterkers getest en die halen dus echt wel het opgegeven vermogen. Groundzero is o.a. één van de betere merken in de caraudio en zo zijn er wel veel meer. Meestal zijn het merken zoals Climax, Boschmann e.d. die overdijven met opgegeven vermogens.
Tevens zal je met gewoon muziek nooit het maximaal vermogen halen. En het is vanzelfsprekend als je met dit soort versterkers en woofers gaat spelen als waar de ts interesse in heeft, je ook aandacht moet hebben voor het voedingstraject. Te denken aan zwaardere dynamo, betere of meerdere accu's en voldoende dikke bekabeling.
