Output trafo 4 en 8 enof 16 ohm
« Gepost op: 19 februari 2017, 12:40:17 »
Je ziet haast alleen 4 en 8 ohm uitgangstrafo's
Tango doet er nog een 16ohm tap bij
Twee zaken: waarom niet alleen 8 ohm als je alleen en ooit  8ohm speakers heb  geen 4/16 Ohmen ..?
A:   Wat is de use van al dat overbodige koper.....? Heeft t wel een functie en doel......
B:   Kan je de 4 en 8 ohm taps met elkaar verbinden zodat de load van bijv 3.5K naar 7K gaat als je deze nodig hebt...
Of is dit niet juist  vermenigvuldigt de K met ..factor ..formule...?
Of kan niet.......of kan je t beter laten......?
« Laatst bewerkt op: 19 februari 2017, 12:42:42 door maxdepax »
Re: Output trafo 4 en 8 enof 16 ohm
« Reactie #1 Gepost op: 19 februari 2017, 13:18:06 »
Voor wat betreft 4 en 8 Ohm: de naam 'tap' geeft al aan dat het extra koper alleen een aftakking in de secundaire wikkeling betreft.
Edit: Bij de Tango's gaat het zo door voor 16 Ohm.
Je kunt een gewone 8 Ohm wikkeling met 4 Ohm tap om eerder genoemde reden van de aftakking ook niet combineren. Dan zou je sluiting maken.
Verder verhouden de primaire en secundaire impedantie zich tot elkaar als het kwadraat van de wikkelverhouding. Voor 16 Ohm heb je dus niet tweemaal het aantal wikkelingen van 8 Ohm.
Graag correctie als ik abuis ben.
« Laatst bewerkt op: 19 februari 2017, 13:36:38 door Be tweeter »
Kobasa
  • 221
« Reactie #2 Gepost op: 19 februari 2017, 17:09:14 »
He, ik zie dat iemand het gras aan het maaien is voor mij :)
En nog netjes ook!
Je kan op verschillende manieren 4, 8 &16 Ohm creeren en meestal levert dat koperverlies op en vaak ook een mindere bandbreedte of zelf slechter dan dat. Er bestaat ook een optie om 1 Ohm wikkelingen secondair te hebben en combinaties van die 1 Ohm levert 4, 8 (eigenlijk 9) of 16 Ohm op. Het is alleen lastig omdat je steeds om moet solderen maar het levert geen koperverlies op.
Meestal is het eenvoudig om of 4&8 of 8&16 Ohm te maken met een gering verlies en het voordeel dat je gelijk kan switchen tussen de twee wikkelingen.
Hoe meer taps/ wikkelingen hoe prijziger de trafo uiteraard.
« Laatst bewerkt op: 19 februari 2017, 17:12:12 door Kobasa »
« Reactie #3 Gepost op: 19 februari 2017, 21:55:30 »
Ideaal  dus zo  8x 1ohm of 4x 1ohm als je 4ohm speakers heb -  wikkelingen maken aan de secundaire kant ...en deze 8 of 4 soldeerlippen ieder  een draad aansolderen....
Daar de secundaire kant geen dc voert en alleen ac doorlaat maakt de zaak anders...vraag me af of een uitgang toch geen dc (lek of )  voert al is dat 0,000.....v  en dit mede de kwaliteit van een Ugt bepaald...
Voor de uitgangstrafo voert de bedrading zowel ac als dc
« Laatst bewerkt op: 20 februari 2017, 06:14:17 door maxdepax »
« Reactie #4 Gepost op: 20 februari 2017, 07:59:10 »
Ik begrijp niet helemaal welke kant je uit wilt maar:
-De secundaire kant kan net zo makkelijk DC voeren als de primaire kant want ze zijn omdraaibaar.
-De kern is niet in staat om DC van primaire kant naar secundaire kant over te brengen, er wordt immers alleen een spanning opgewekt bij een veranderend magnetisch veld.
Tot slot: met de door jou geschetste 'tap-per-Ohm' zou ik op 5 resp. 9 soldeerlippen uitkomen, je hebt immers ook de 0. ;)
Kobasa
  • 221
« Reactie #5 Gepost op: 20 februari 2017, 09:51:24 »
Voor impedanties geld dat niet 1+ 1= 2 maar dat het 4 oplevert
A) Alle 1 Ohm parallel= 1 Ohm
B) Twee 1 Ohm in serie = 4 Ohm
C) Drie 1 Ohm in serie = 9 Ohm
D) Vier 1 Ohm in serie = 16 Ohm
Voor situatie B&C kan je wat serie/ parallel zetten om alle windingen optimaal te benutten.
« Reactie #6 Gepost op: 20 februari 2017, 10:13:24 »
Inderdaad, met separate secundaire windingen wordt het nog leuker :)
Ik was uitgegaan van 'tap per Ohm' op een enkele secundaire wikkeling.
« Reactie #7 Gepost op: 23 februari 2017, 07:40:17 »
Okay ...dus deze werkwijze voor alleen 8 ohm kan
2x 1ohm in serie 2x 1ohm parallel...is interleaved winding gemakkelijker of blijft dat gelijk voor tmaken van zo een uitgang
interleaved winding wordt meestal weggelaten omdat het teveel tijd kost.... zie bijna alle commerciele producten UGT.
Het versterkte signaal komt bij het luidsprekerfilter aan  - gedragen meegevoerd door  Ac....
De Dc wordt geblokkeerd om het secundaire deel v.d. Ugt te bereiken...
Hoe gaat de Ac met signaal nu wel door de UGT...hoe gaat dat nu in zijn werk..of...?
« Laatst bewerkt op: 23 februari 2017, 08:26:49 door maxdepax »
« Reactie #8 Gepost op: 23 februari 2017, 08:32:57 »
Het signaal gaat niet met AC door de UGT.
Het signaal IS de AC.
