AC of DC in uitgangstrafo
« Gepost op: 28 februari 2017, 11:12:17 »
Een muzieksignaal van Dac- cd speler enz heeft AC als drager....
In de buizenbak is wordt DC opgewekt om te functioneren met in de uitgangstrafo vaak de hoogste spanning.
Zie:
Net als bij een voedingstrafo, waar 230V 50 Hz wordt omgezet naar een lagere spanning,
zet ook een uitgangstrafo het (hoogohmig) uitgangsignaal van een buis om in een laagohmig
De primaire spoel wekt een magnetisch veld in de kern op die wordt overgedragen naar de
secundaire spoel.
Het magnetisch veld van de kern genereert weer een signaal op de uitgangsspoel.
Een spoel in een wisselend magnetisch veld zal nl. een spanning afgeven...enz
Hoe zit t nu met AC of DC spanning in dit magnetische veld...
Het muzieksignaal reist alleen op AC dus moet er in de Uitgangstrafo ook AC aanwezig zijn of....
Re: AC of DC in uitgangstrafo
« Reactie #1 Gepost op: 28 februari 2017, 13:06:48 »
Het muzieksignaal reist niet op het AC signaal maar IS het AC signaal.
Het magneetveld wisselt van polariteit (N-Z), net als het elektrisch signaal (+ en-).
Als er iets meereist dan is dat het AC signaal dat bij de buis op het DC signaal meereist.
Bij een push pull levert dit voor de trafo een veld op dat rond 0 varieert en bij een SE varieert het veld rond een bepaalde veldsterkte.
« Reactie #2 Gepost op: 28 februari 2017, 17:43:24 »
Merci duidelijk... dacht dat AC een neutrale energie - factor - drager is van het audiosignaal..en vermoedt dit nog steeds
Interessant om eens te bezien hoe de versterker beiden ineen laat komen....Ac uit  t  stopcontact is nog geen audiosignaal....dus er is meer gaande...oftwel het muzieksignaal wordt 'pas' in de versterker AC of.....?
Waarom kan ik de Ac uit de meterkast niet meten op afwezige audio signaal  in vergelijk tot de Ac in de versterker ((met) = audiosignaal) met audio/muzieksignaal
 de ingang “ziet” alleen maar wisselspanning AC  muzieksignaal.
Dit AC signaal wandelt door de hele versterker en wordt o.a. door de buis versterkt.
 Een schema  feitelijk op twee manieren te bekijken:
- zoals het DC functioneert
- zoals het AC functioneert ( hoe “wandelt” het audiosignaal door de versterker, waar en hoeveel wordt het versterkt
De gehele AC schakel  een serie schakeling van +  voeding-versterker,  > speaker >  versterker-voeding -
De stroom begint dan bij de + van de voeding, gaat door de versterker, door de luidspreker en ' terug' naar de – van de voeding  dus een serie activiteit...
Is dat juist gezien en betekent  dat er  'haast alleen'  over DC in buizenbak  wordt gesproken doch de AC evenzo bepalend is.
« Laatst bewerkt op: 5 maart 2017, 08:58:21 door maxdepax »
  • 28078
« Reactie #3 Gepost op: 28 februari 2017, 19:35:21 »
Klopt.
De DC instellingen bepalen de juiste werking van elk actief component (buis of transistor).
De AC instellingen ..... zijn er eigenlijk niet, tenzij je een eventuele balancering van de sturing of bias (bij PP versterkers) als zodanig wilt zien, maar dat is eigenlijk ook een DC-instelling.
Probeer een buis (of transistor) te zien als een regelbare kraan, die een hoeveelheid water uit een reservoir doorlaat, al nar gelang de stand van de knop.
De knop in dit geval rooster, basis of gate.
In feite moduleer je met het inkomende audiosignaal de voedingsspanning.
Vandaar dat je (helemaal bij SE) vaak prima kunt horen of er iets in de voeding niet goed zit.
« Reactie #4 Gepost op: 1 maart 2017, 20:36:01 »
Ac (flow) is king..... van stel 1/0.9 VAC - ingang - naar stel 10VAC in 2A current na de uitgangstrafo..welke de speaker doen bewegen
Ac drager muzieksignaal bepaalt grotendeels wat er hoorbaar is
Alles wat de Dc doet is de AC 'masseren' om naar de hogere spanning te komen....Opmerkelijk dat er door de bedrading dus zowel DC als AC loopt ....tegelijkertijd.
Enig probleem van een PushPull is eigenlijk de phase splitter ...vanuit de AC gezien...vanuit Dc geen enkele ...
Hoe kan je nu de Ac met signaal - zo goed mogelijk begeleiden/ondersteunen...daar moet  een hulp/methode(n) voor zijn
Buizenversterkers klinken zeer verschillend is er niet een regel of wet of verhouding of  om een ingangssignaal zeg van  pakweg 1vac te versterken naar zeg pakweg 10vac ..... met een formule of berekening of...
En stel de reden dat  de ene buizenversterker voor mij veel beter klinkt -buiten componenten schema voeding uitgangstrafo-  als een andere kan zijn dat deze misschien wel een Ac gang-verloop  heeft welke bijv.  de Schumann resonantie volgt - de aarde frequentie van 7.83Hz - zeer ontspannend en healende frequentie.....
 hoe dat is om uit te zoeken..
Of dat het Ac ver/oploop  meer de weg en verhoudingen  de gouden ratio volgt bijv. .....ook zeker mogelijk ..
« Laatst bewerkt op: 16 april 2017, 17:55:59 door maxdepax »
