2x fostex
« Gepost op: 29 april 2017, 20:15:02 »
Kan leeg
« Laatst bewerkt op: 1 mei 2017, 08:56:28 door maxdepax »
  • 2706
Re: 2x fostex F402 kast inhoud en
« Reactie #1 Gepost op: 29 april 2017, 20:31:41 »
zit hier met 2 fostex 38cm woofers 2x 16 ohm (erboven staat een midrange horn..)
op naar een andere kast want deze zitten nu in een buhne kist ...
Hoeveel liter en bijv gesloten welke waarde spoelen enz ....iemand
?????, met deze info kun je niets.......google is je vriend, tik de type nummers in van de woofers & mid-horn....levert vast iets op. 8)
  • 2706
Re: 2x fostex MF402 kast inhoud en
« Reactie #2 Gepost op: 29 april 2017, 20:40:39 »
http://www.cieri.net/Documenti/Schemi/Fostex%20-%20Piani%20di%20costruzione%20dei%20diffusori%20acustici%20professionali%20&%20crossover.pdf
Documentatie over de MF402 ..
woofer heeft een ''harde'' suround dus bas-reflex, gesloten wordt wel heeeeel erg groooooooot.
De studiomonitor in het pdf file, lijkt mij de beste optie. filter, kast-maten, alles staat erbij. hoe makkelijk wil je het hebben.
J.B.L
  • 3406
« Reactie #3 Gepost op: 29 april 2017, 21:31:11 »
Hoe ziet het geheel eruit, heb je foto's?
2x 38cm heeft altijd genoeg ademruimte nodig of je moet flink gaan DSP'en.
« Reactie #4 Gepost op: 30 april 2017, 06:08:51 »
Foto komt...
« Laatst bewerkt op: 1 mei 2017, 08:57:06 door maxdepax »
« Reactie #5 Gepost op: 30 april 2017, 10:04:17 »
[img
« Laatst bewerkt op: 1 mei 2017, 08:57:20 door maxdepax »
« Reactie #6 Gepost op: 30 april 2017, 10:09:05 »
[img]
« Laatst bewerkt op: 1 mei 2017, 08:57:40 door maxdepax »
J.B.L
  • 3406
« Reactie #7 Gepost op: 30 april 2017, 14:29:38 »
Oef, lijkt op een ouderwetse baskast (geen subwofer) of gewoon full range met natuurlijke rolloff  - 2x16 ohm parallel voor 8 ohm totaal. Passief filteren zou ik niet doen - groot en duur vanwege de spoelen.
Voor het laag zou ik DCX2496/DBX Driverack/BSS FDS aktieve crossover nemen en dan het hoog passief filteren.
Wat voor hoog driver zit er in? Vraag mij af of die goed aan te sluiten valt op die 2x15", als het een 2-inch is dan kun je 600-700Hz 12dB/oct proberen.
Echt laag zullen ze waarschijnlijk ook niet gaan (50-60Hz?) tenzij je ze in een grote B-R kast of een scoop/hoorn plaatst. Het zijn full range units, geen echte woofers.
Persoonlijk had ik het lekker zo gelaten, beschermhoeken eraf gehaald en de kast zwart gespoten, de kast rechtop neergezet daarna de hoorn erop en een supertweeter erboven.
Of gewoon weer verkocht - op de hoogdriver na is dit niet echt iets wat je voor Hi-Fi wilt hebben.
« Laatst bewerkt op: 30 april 2017, 14:40:34 door J.B.L »
« Reactie #8 Gepost op: 30 april 2017, 21:42:09 »
hoe bereken ik de kast inhoud ....iemand ....welke parameters neem je van de speakers omdat te bepalen...
« Laatst bewerkt op: 1 mei 2017, 08:58:10 door maxdepax »
J.B.L
  • 3406
« Reactie #9 Gepost op: 30 april 2017, 22:42:29 »
Je hebt de Ts parameters nodig, Fs, Qms, MMS, VAS en nog een paar.
Als je geen datasheet van de woofer kunt vinden zul je iemand moeten vinden met ARTA of een Dayton DATS systeem om de woofers na te meten.
« Reactie #10 Gepost op: 1 mei 2017, 08:55:34 »
Ok dank je voor je hulp JBL  ....kan op slot ga t anders doen...
Welke is een goede betere 38cm speaker ......?
« Laatst bewerkt op: 1 mei 2017, 08:59:04 door maxdepax »
