onno
  • 773
Spoelmotor akai GX 646 bromt draait niet( slecht)
« Gepost op: 19 mei 2017, 11:54:46 »
Hallo heb hier een akai GX 646 waarbij de linker spoelmotor niet goed draait. Hij bromt en beweegt dan een klein beetje. Ook lijkt het of die aanloopt maar als je hem met de hand rond draait hoor je niets. Iemand als eens zoiets aan de hand gehad. Motor defect of iets in de aansturing. Hoop iets van iemand te horen. Alvast bedankt.
Re: Spoelmotor akai GX 646 bromt draait niet( slecht)
« Reactie #1 Gepost op: 19 mei 2017, 13:00:21 »
Condensator defect?
onno
  • 773
« Reactie #2 Gepost op: 19 mei 2017, 15:53:12 »
Nou alles nog eens geprobeerd. Normaal afspelen doet die rechterafspeelknop, spoelen rechts ook. Andere kant afspelen linker afspeelknop doet die ook wel met wat meer moeite is af en toe vals. Spoelen links doet die niet hij wil dan rechts spoelen wat niet lukt dan gaat de motor brommen. Lijkt wel of de motor geen kracht heeft.
« Reactie #3 Gepost op: 19 mei 2017, 16:39:36 »
Condensator defect?
berret
  • 2347
« Reactie #4 Gepost op: 19 mei 2017, 16:51:44 »
Condensator defect?
X2.
Be tweeter bedoelt de aanloop condensator, dat ( meestal) amulilimim busje vlak bij de motor.
onno
  • 773
« Reactie #5 Gepost op: 19 mei 2017, 17:30:36 »
Oké zit een condensator tussen de motors van 2x4 UF 250 volt daar zitten de motors op en daar gaan dan drie draden van naar een print. Zou dan deze elco moeten zijn die slecht is ?
berret
  • 2347
« Reactie #6 Gepost op: 19 mei 2017, 17:44:25 »
Ik heb net het schema bekeken. Er zitten driecdraden op, waarvan een gemeenschappelijke. Deze laten zitten, de andere twee omwisselen. Als dan de andere spoelmotor het niet meer doet, de fout verwisselt dus mee, dan is de condensator kapot. Wisselt het niet mee, dan is er iets anders aan de hand. Wel even de stekker uit het stopcontact halen!!!! Voordat je dit gast doen.
onno
  • 773
« Reactie #7 Gepost op: 19 mei 2017, 20:42:56 »
boel omgedraaid fout blijft hetzelfde vrees dus dat het toch de motor is
onno
  • 773
« Reactie #8 Gepost op: 19 mei 2017, 21:10:19 »
Motor maakt geluid alsof de trommel aanloopt maar motor staat stil. Trommel loopt niet aan. Stinkt en ik zie nu ook af en toe vonken zal dus wel de motor zijn. Kun je een motor überhaupt doormeten met een universeel meter.
onno
  • 773
« Reactie #9 Gepost op: 20 mei 2017, 18:48:05 »
Mag een slotje op motor vervangen en werkt weer. Bedankt voor de vele reacties.
