Re: EL3N PP amp
« Reactie #15 Gepost op: 13 juni 2017, 23:53:10 »
Mooi mooi.
Een opmerking en een vraag : de elko van 100 uf aan de negatief potmeter zal ongetwijfeld andersom gemonteerd zitten
dan op het schema  ;)
Dan een vraag : ik heb je ooit een gevraagd het getekende experiment met de diode in de triode instelling te proberen.
Kun je aangeven wat bij deze buis nu het verschil is als je die diode doorverbindt ?
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
Re: EL3N PP amp
« Reactie #16 Gepost op: 14 juni 2017, 19:45:38 »
Nou , dat is duidelijk, geen diodes naar g2 bij de EL3N  8)
Ik mis geen dynamiek en de soundstage wordt juist dieper zonder diodes .
Ik was er vanuit gegaan dat dit zonder meer een goede tweak was ongeacht de buis .
Speelt de UGT ook een rol hier ?
Ik heb de diodes bij de EL84 versterker er niet meer uitgehaald ook niet toen de Kobasa UGT's in de plaats van de Unitran's kwamen .
Re: EL3N PP amp
« Reactie #17 Gepost op: 14 juni 2017, 23:14:43 »
Het was ook hier een experiment en soms bracht het wat extra's, soms niet.
Het is een beetje een rare tweak die wat extra vermogen oplevert, maar ook de triode instelling wat verandert.
De anode wisselspanning gaat dan enkelvoudig gelijkgericht naar G2.
Ik weet niet eens of er een bestaande naam is voor deze instelling.
Ik heb er niet genoeg mee geexperimenteerd  om te weten of het verschil maakt bij verschillende ugt's.
Als het beter is zonder diodes, gewoon weglaten.
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
Re: EL3N PP amp
« Reactie #18 Gepost op: 16 juni 2017, 00:01:21 »
Tjonge , wat klinkt het hier lekker !
Gister was het snot nog niet helemaal gesetteld , maar nu ....... spot on
OK het is wat behelpen met youtube maarrrr .... https://www.youtube.com/watch?v=y5mcW9dKJBg
Chris Whitley - As day is long
Als dit nummer slecht klinkt heb je een slechte smaak en/of een kut droevige set  ;)
« Laatst bewerkt op: 16 juni 2017, 00:20:03 door Raaf »
horn
  • 2071
  • hoorns en buizen
Re: EL3N PP amp
« Reactie #19 Gepost op: 16 juni 2017, 17:58:22 »
Ik kies voor de slechte smaak  ;D
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
Re: EL3N PP amp
« Reactie #20 Gepost op: 16 juni 2017, 18:57:29 »
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
Re: EL3N PP amp
« Reactie #21 Gepost op: 2 augustus 2017, 18:31:10 »
Ik ben heel erg tevreden over deze versterker , durf er eigenlijk bijna niets aan te veranderen omdat het echt heel mooi klinkt .
Het enige wat ik veranderd heb is wat instellingen aan mijn Audiolab M-dac .
Eerder hoorde ik bijna geen verschil tussen de verschillende instel mogelijkheden maar nu is dat overduidelijk zeker als ik via mijn koptelefoon luister .
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
Re: EL3N PP amp
« Reactie #22 Gepost op: 25 augustus 2017, 14:51:34 »
Het bloed kruipt .........
Toch nog wat tweaken in de voeding , pio erin of eruit , meer of minder elko capaciteit naast de Wima MKP's .
Het zijn subtiele verschillen maar toch .
Om een beetje effectief aan capaciteit te komen zijn elko's de meest effectieve en economische manier maar MKP's klinken natuurlijker vind ik .
Met een mix valt ook goed te leven, de opzet is dan : mkp & pio - L - mkp - L - mkp & elko - R - mkp & pio .
Efin, luistert U maar  ;) https://www.youtube.com/watch?v=J9LgHNf2Qy0
Re: EL3N PP amp
« Reactie #23 Gepost op: 25 augustus 2017, 16:51:41 »
Die klankverschillen zitten naar mijn idee niet niet zozeer in de condensatoren maar in de schakeling. Ik had pas een oud versterkertje met uitgangselco's onderhanden en daar vielen behoorlijke spanningen over te meten en dat verschilde van elco tot elco. Wanneer zo'n buizeneindtrap door zo'n elco gevoed wordt dan danst de voedingsspanning dus in het ritme van het signaal, de eindtrap heeft waarschijnlijk een lage PSRR en gaat dus deze dans lichtelijk doorgeven in het sgnaal. Iedere condensator met een lage ESR die parallel over de elco's staat werkt dus als een soort hoogdoorlaatfilter voor de signaalstroom en dat kun je dus als een soort myfi tunen.
My two cents.
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
Re: EL3N PP amp
« Reactie #24 Gepost op: 25 augustus 2017, 17:28:00 »
Tja  je kunt er tot in de eeuwigheid aan tunen , mee dansende voedingsspanning, buisresonanties ....... die EL3N zijn behoorlijk microfonisch
Overigens lees ik op wikipedia dat een hoge ESR bij condensatoren juist niet goed is https://en.wikipedia.org/wiki/Equivalent_series_resistance#Capacitors
« Laatst bewerkt op: 25 augustus 2017, 17:31:14 door Raaf »
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
Re: EL3N PP amp
« Reactie #25 Gepost op: 1 oktober 2017, 21:41:08 »
