Aansluiten monoblok en actieve sub op pre out
« Gepost op: 16 juni 2017, 20:19:46 »
Graag maak ik gebruik van jullie kennis.
Ik heb een voorversterker met een pre out voor links en rechts.
Op links en rechts zitten nu 2 monoblokken aangesloten.
Ik heb geen sub out en wil mijn actieve sub graag aansluiten. Kan ik dat straffenloos doen door een rca male in de pre out te doen met aan de andere kant van de kabel 2 maal female? Een zgn rca splitter dus. Op de ene sluit ik dan een monoblok aan en de andere gebruik ik voor mijn actieve sub. Er zitten dan dus 2 versterkers op het linkerkanaal van de voorversterker. Op rechts doe ik dan hetzelfde.
Nu is mijn vraag of dit kan of dat dit schade aan mijn versterkers oplevert?
Raaf
  • 1081
  • Muziek !
Re: Aansluiten monoblok en actieve sub op pre out
« Reactie #1 Gepost op: 16 juni 2017, 21:39:31 »
Bij jouw idee van aansluiten koppel je Links en Rechts en krijg je mono .
Of dat schadelijk is ? Ik weet het niet maar zou kunnen .
Bij mijn Rel sub is er de mogelijkheid om het luidspreker signaal van L en R op de sub aan te sluiten op de "Hi Level" aansluiting .
Dit is volgens Rel de voorkeur aansluiting bij het draaien van muziek .
« Laatst bewerkt op: 16 juni 2017, 21:41:27 door Raaf »
« Reactie #2 Gepost op: 16 juni 2017, 22:49:10 »
Dank maar je begrijpt me niet denk ik. Ook lastig te omschrijven....
Op het linkerkanaal zit aangesloten een rca kabel diw zich splits in 2 rca female. 1 daarvan verbind ik met een male rca naar mijn monoblok en de andere met een male rca naar linker kanaal actieve sub. Er zittem dus eigenlijk twee versterkers op 1 pre out. Met rechts doe ik hetzelfde voor mijn andere rechtse monoblok en rechter kanaal sub Dan heb ik dus wel stereo. Kan dat? 2 versterkers op 1 pre out?
  • 10374
« Reactie #3 Gepost op: 17 juni 2017, 07:58:03 »
Ja dat kan. Ik zou dan zoiets gebruiken.
Frits
  • 414
  • HiFi is emotie
« Reactie #4 Gepost op: 17 juni 2017, 08:05:39 »
En dat is er ook in kabel uitvoering. Werkt prima. Ik had op 1 pre-out uitgang voor links 2 monoblokken en voor rechts 2 monoblokken aangesloten op deze manier.
« Reactie #5 Gepost op: 17 juni 2017, 08:08:18 »
Dank dank. Ik dacht wel dat het kon maar wilde het zeker weten voor er rook uit mijn fijne monoblokken komt...... :-[.
Ik ga wat bestellen.
« Reactie #6 Gepost op: 17 juni 2017, 08:09:09 »
Kan slotje op :-X
