Akai ap 206c Probleem: Draait steeds langzamer
« Gepost op: 27 juli 2017, 21:25:16 »
Beste,
Ik ben al jaren met veel plezier lp's aan het draaien op mijn Akai ap 206c.
Gisteren klonk de muziek traag en de pitch-control kon niet verder omhoog.
Ik heb hem vandaag even open gemaakt om te kijken of de motor nog wel gesmeerd liep; olie genoeg.
Verder zag het er op het oog prima uit.
Wat zou het probleem kunnen zijn? Elco's vervangen?
Alvast erg bedankt voor het meedenken.
Ik heb foto's gemaakt bij het openhalen; die post ik zo nodig.
Groet, Jan
  • 6265
  • O<erveendfant terrible
Re: Akai ap 206c Probleem: Draait steeds langzamer
« Reactie #1 Gepost op: 27 juli 2017, 21:29:16 »
Probeer de potmetertjes voor de pitch control eens met contactspray schoon te maken.
« Reactie #2 Gepost op: 28 juli 2017, 13:53:34 »
Oke ga ik doen!
« Reactie #3 Gepost op: 29 juli 2017, 13:12:22 »
Ik heb beide potmeters met Kontakt 60 schoongemaakt maar het helpt helaas niet.
Beide potmeters 45 en 33 reageren nog precies als voorheen; de pitch veranderd mooi en constant alleen de snelheid van de motor is niet genoeg.
Wat zou mijn volgende stap kunnen zijn?
Satch
  • 9852
  • We need more cowbell.
    • Ongezond audioverstand
« Reactie #4 Gepost op: 29 juli 2017, 14:46:31 »
Aan de binnenkant zitten twee variabele trimmertjes (VR1 en VR2) die ook de snelheid regelen. Eerst plateau verwijderen, arm goed vastzetten en doek op werkplek leggen zodat er geen krassen op de stofkap komen. Trimmertjes ook schoonmaken. Overigens maakt Kontakt 60 prima schoon, maar het is redelijk bijtend. Na gebruik het liefst naspoelen met IPA (alcohol). Daarna kun je de pitchregeling aan de buitenkant op 0 zetten en kijken of je met de trimmertjes binnenin de juiste snelheid kunt bereiken.
Let wel: dit is waarschijnlijk/misschien alleen symptoombestrijding. Zie de foto's voor de complete meet/testprocedure (klikbaar):
« Reactie #5 Gepost op: 29 juli 2017, 17:21:41 »
Het is gelukt op de manier die je hebt beschreven.
Het was wel even een klusje; maar wel een leuk klusje!
De schema's waren heel duidelijk en handig.
Ik heb alle delen die ik met kontakt 60 had/heb schoongemaakt nog even nagespoeld met alcohol.
Hopelijk blijft de snelheid zo stabiel als nu. Ik heb 10 lp's gedraaid en het blijft vooralsnog constant.
Heel erg bedankt voor je adviezen!
  • 6265
« Reactie #6 Gepost op: 29 juli 2017, 19:27:31 »
Ah, super, toch potmetertjes dus :)
« Reactie #7 Gepost op: 29 juli 2017, 20:52:21 »
De 'boosdoeners' waren uiteindelijk de variabele trimmers. Ik heb net zo lang gepuzzeld tot de stroboscoop goed stond (met de pitchknoppen op 0).
Ik heb nog wat ruimte over bij VR2 en VR3 maar hopelijk zet de vertraging niet al te ver door  ::)
De pitchknoppen gaan nu wel een stuk soepeler na een paar honderd keer draaien aan die knopjes... :)
