  • 14330
Re: Inspelen condensatoren In Muziek Fabels
« Reactie #15 Gepost op: 2 augustus 2017, 08:50:20 »
Heeft iemand een idee hoe lang deze ongeveer ingespeeld moeten worden?
Dat is volledig afhankelijk van welke muziek je draait; ze luisteren immers mee, condensatoren.
  • 12604
Re: Inspelen condensators IMF
« Reactie #16 Gepost op: 2 augustus 2017, 09:37:56 »
Ik heb het altijd onzin gevonden.
Ook al zou de klank veranderen, je kunt er toch meteen naar luisteren?
  • 8033
« Reactie #17 Gepost op: 2 augustus 2017, 11:59:21 »
Ik ben een vliegtuig.
Dat wisten we al lang, kikker. ;D
En als je veel bonen en uien eet, ben je zelfs een straaljager. :o
Of een eend natuurlijk. Het heeft allemaal met thrust te maken.
Ricky Gervais
  • 3186
« Reactie #18 Gepost op: 2 augustus 2017, 15:14:26 »
Vandaag de condensators van IMF CM3 vervangen met een setje Alcaps via Falcon. Heeft iemand een idee hoe lang deze ongeveer ingespeeld moeten worden?
Zeker enkele dagen inspelen! En na verloop van tijd wordt de klank nog wel beter. Na zo'n 100 uur zou de klank wel stabiel moeten zijn. Ik heb deze elco's in mijn Celestion's en kan het weten! De klank wordt zeker beter en wat rustiger na verloop van tijd.  8)
Dus wat je eigenlijk ook zegt is dat je een nieuwe pan ook moet "inkoken" en dat het eten pas nadien lekker is?
Kom op joh!  ::)
« Reactie #19 Gepost op: 2 augustus 2017, 15:29:12 »
Kom op joh!  ::)
Er zijn wel  pannen die moeten inbakken. 8)
  • 4604
« Reactie #20 Gepost op: 2 augustus 2017, 16:28:03 »
yup.. en die pannen hebben we hier. Gietijzer dient vooraf behandeld te worden en nooit afgewassen met zeepsop oid.
  • 8589
« Reactie #21 Gepost op: 2 augustus 2017, 17:26:27 »
Of een eend natuurlijk. Het heeft allemaal met Trump te maken.
Helemaal mee eens.
  • 1939
« Reactie #22 Gepost op: 2 augustus 2017, 17:47:53 »
Ik heb een nieuwe Miele stofzuiger, hoe lang duurt het inzuigen en met hoeveel watt en met welk type stofzak moet het inzuigen gebeuren? ;D
  • 8033
« Reactie #23 Gepost op: 2 augustus 2017, 18:09:01 »
Dat ligt er natuurlijk aan wat voor elco's er in zitten, nogal wiedes.
Ricky Gervais
« Reactie #24 Gepost op: 2 augustus 2017, 18:31:31 »
Ik vraag me overigens af of elektrolytische C's inderdaad wl moeten inspelen want er staat geen DC over zoals bij een koppel-C het geval is en dientengevolge zou ik geen inloopverschijnselen verwachten.
  • 12604
« Reactie #25 Gepost op: 3 augustus 2017, 16:24:31 »
Er staat altijd DC over anders hoef je geen elco te gebruiken.
« Reactie #26 Gepost op: 3 augustus 2017, 16:30:21 »
Het gaat hier om (bipo) elco's in luidsprekerfilters, daar staat geen DC over ( mag ik hopen).
« Reactie #27 Gepost op: 3 augustus 2017, 16:40:14 »
Enige polarisatie is er wel, anders is de elco niet heel lang een elco meer.
Een bipolaire elco bestaat feiteljk uit 2 anti-serie geschakelde elco's die elk "opgeladen" worden door de positief gaande signaalhelft.
De restlading zorgt ervoor dat de deel-elco's gepolariseerd blijven, hoe gering dan ook.
Er zijn wel oplossingen om een bipo te vervangen door 2 anti-serie geschakelde gewone elco's met de dubbele waarde, waarbij beide minnen aan elkaar liggen en via een relatief hoogohmige weerstand aan een negatieve voedingsspanning worden aangesloten.
De elco blijft dan gepolariseerd en zal als condensator prima functioneren.
Dat grapje is natuurlijk makkelijker uit te halen in een apparaat; in een speakerfilter moet je dan een batterijtje toevoegen (wat JBL bijvoorbeeld doet, al claimen die een andere reden).
Bij folie-condensatoren wordt het ook wel gedaan, een DC-voorspanning dus.
Het idee is daar dat een opgeladen film-condensator stijver is dan een niet-geladen exemplaar (vanwege de statische lading worden de geleiders uit elkaar gedrukt) en dan minder last zou hebben van microfonie.
Naar mijn idee is dat een tikkeltje vergezocht, maar in theorie is het juist.
« Reactie #28 Gepost op: 3 augustus 2017, 17:47:01 »
Er was ook een luidsprekerfabrikant die in luidsprekers niet eens bipo's maar gewone elco's gebruikte ( lager ESR)  en die na veertig jaar nog in prima staat zijn. De kans dat daar polarisatiespanning op kwam te staan die ook nog eens goed om stond is m.i. dan wel errug klein.
« Reactie #29 Gepost op: 3 augustus 2017, 18:31:21 »
Ik heb dat eerder gelezen, ja. Zelf nooit gezien.
Wel bizar, ik zou dat als fabrikant niet willen doen.
Maar blijkbaar kan het, soms.....
