Spanningskiezer Buizenversterker
« Gepost op: 8 augustus 2017, 00:27:01 »
M'n buizenversterker heeft enkel een spanningskiezer die je op 110 of 220 volt kan zetten. Even simpel gedacht krijgt hij 20 volt teveel.
Is dit kwalijk en moet ik voor iets zorgen wat de spanning omzet naar 220 voordat het de versterker in gaat?
Re: Spanningskiezer Buizenversterker
« Reactie #1 Gepost op: 8 augustus 2017, 07:11:33 »
Er 220 Volt van maken is inderdaad niet verkeerd
Mogelijk is alles overbemeten en ontstaan er geen problemen maar buisinstellingen zullen ook anders dan origineel zijn bij hogere voedingsspanning.
« Reactie #2 Gepost op: 8 augustus 2017, 07:39:11 »
Zijn daar kant en klare oplossingen voor of moet ik een weerstand van ? plaatsen aan de 220 kant?
« Reactie #3 Gepost op: 8 augustus 2017, 07:49:17 »
Die weerstand zou kunnen bij een buizenapparaat wat weinig variatie in stroomverbruik kent zoals een voorversterker. Bij een versterker zal de voedingsspanning waarschijnlijk te veel gaan dansen.
Bovendien zal het een vette weerstand vergen die heet wordt.
Een regeltrafo scoren op Marktplaats is een optie . Dit mag zowel een scheidings- als autotrafo zijn.
« Reactie #4 Gepost op: 8 augustus 2017, 07:54:23 »
[knip]
Een regeltrafo scoren op Marktplaats is een optie . Dit mag zowel een scheidings- als autotrafo zijn.[/knip]
Deze trafo's zijn niet gewoon te koop? Ik denk dat die ook erg warm gaan worden maar het is zeker de moeite waard.
Ik vind de 220-trafo ontzettend heet worden, dat komt mede doordat ik tijdens het ontwerp niet echt rekening gehouden heb met de GZ34 en twee EL84 die dicht bij de trafo staan en dus de trafo onnodig verhitten. Bedankt voor het meedenken.
« Laatst bewerkt op: 8 augustus 2017, 07:57:43 door SystemII »
« Reactie #5 Gepost op: 8 augustus 2017, 08:00:46 »
Een goede trafo wordt voornamelijk warm door Ohmse verliezen bij hoge belasting.
Je kunt er ook een trafo voorzetten met het juiste vermogen en de juiste aftakkingen voor 220/ 230 etc. Het net sluit je dan aan op 240 en 0 en de versterker op 220 en 0. (allemaal primair).
« Reactie #6 Gepost op: 8 augustus 2017, 08:03:31 »
De versterker staat in de "Klasse A" modus en trek dus continue aan de voeding, wellicht dat dit de enorme warmte ontwikkeling met zich mee brengt.
« Reactie #7 Gepost op: 8 augustus 2017, 08:42:24 »
Dan moet een dikke weerstand primair mogelijk zijn.
-Klasse A zou overigens verboden moeten worden als gloeilampen ook al niet meer mogen.
  • 7215
« Reactie #8 Gepost op: 8 augustus 2017, 09:00:09 »
Sssssjjjjjjtttt!!!!
« Reactie #9 Gepost op: 8 augustus 2017, 09:17:48 »
Hoef je minder gas te verstoken !   :P
« Reactie #10 Gepost op: 8 augustus 2017, 09:21:47 »
Dat gaat alleen op in het stookseizoen en gas verwarmt energietechnisch economischer dan elektrisch.
« Reactie #11 Gepost op: 8 augustus 2017, 18:31:40 »
Een dikke weerstand is technisch mogelijk, maar is geen mooie oplossing, ook in verband met RI.
Een scheidingstrafo kan ook, maar hoor je altijd negatief terug.
Een galvanisch niet gescheiden regeltrafo kan.
Wat ook nog kan is een zgn. bucking trafo.
In jouw geval eentje van 20 volt en voldoende amperage, waarvan de secundaire in tegenfase met de huidige primaire
van de voedingstrafo wordt geschakeld.
Dit lijkt me de mooiste oplossing.
Of die het hitteprobleem oplost is afwachten.
Als de trafo veel te krap is bij 240 is die niet overbemeten bij 220.
Een soortgelijk probleem speelt bij de Bocama / Lafayette en Dynaco buizenversterkers : je brandt je fikken er aan.
  • 1819
« Reactie #12 Gepost op: 8 augustus 2017, 21:21:14 »
En gewoon de gehele trafo vervangen met de juiste primaire spanning?...Eventueel met een extra trafo(s) voor de "vreemde spanningen"?
amp
  • 3964
« Reactie #13 Gepost op: 9 augustus 2017, 12:12:29 »
De oplossing kan veel makkelijker gedaan worden.
Je hebt 230 - 220 = 10 V primair teveel op de nettrafo.
Dat is krap 5 %.
Meet eens - als de netspanning precies 230 V is - de gloeispanningen op de buizen.
Die zullen dus 5 % te hoog zijn en dat is geen probleem.
Maar als de netspanning een afwijking naar boven heeft wordt de gloeispanning mogelijk tijdelijk te hoog.
Met weerstanden van een lage waarde in de gloeicircuits kun je dit makkelijk oplossen.
De hoogspanning is ook 5 % te hoog dan en kan ook met weerstanden aangepast worden eventueel.
Dan heb je de juiste buisinstellingen weer terug.
Zit er een buisgelijkrichter in?
Dan maakt zulke weerstanden weinig uit voor de Ri van de voeding..
« Laatst bewerkt op: 9 augustus 2017, 13:23:09 door amp »
« Reactie #14 Gepost op: 9 augustus 2017, 18:54:30 »
TS gaat echter uit van 20 volt te veel primair.
Kan goed kloppen, dat is de netspanning hier thuis ook.
Los daarvan : met weerstanden secundair sluit je nog steeds de primaire te hoog aan.
En zelfs als je een onbelaste Bocama trafo daarop aansluit wordt die erg heet.
Een bucking trafo is veel eenvoudiger dan weerstanden primair of secundair en veel stabieler qua spanningen.
Een goede, ruim bemeten trafo op de juiste primaire spanning is uiteraard beter.
