Nieuwe Dual CS455-1 EV geen constant toerental
« Gepost op: 3 september 2017, 13:01:01 »
Beste audiofreak,
Heb een Dual CS455-1 EV gekocht. Na aansluiten alleen valse muziek te horen. Omgewisseld voor een ander exemplaar. Wederom valse muziek. Wie heeft ervaring, tips of trucs voor dit euvel.
Ik krijg het als noob niet goed. Een rpm-app geeft aan dat per ronde het toerental schommelt tussen de 32.9 en 33.3 rpm.
  • 13359
Re: Nieuwe Dual CS455-1 EV geen constant toerental
« Reactie #1 Gepost op: 3 september 2017, 14:23:57 »
Het motortje zal naar alle waarschijnlijkheid wel constanter draaien.
Oplossing: de speler met de naald omhoog een dagje (of langer als je de tijd hebt) laten draaien.
Als dat onvoldoende verbetering geeft de aandrijfsnaar vervangen.
Had (lang geleden) exact hetzelfde probleem bij een gloednieuwe. Het dagje draaien gaf uitkomst, terwijl ik het ding al (voorbarig...) vervloekt had.
Een ander waarschijnlijk later optredend probleem is dat bij de vol-automatische werking (starten via de "start"-knop) het plateau niet genoeg draaimoment heeft om de arm boven de plaat te brengen.
Eventueel kun je een cirkelvormig gewicht(-je! niet overdreven zwaar) over de spindle plaatsen op het label van een plaat, zodat het geheel wat meer massa krijgt.
Als je zelf de naald boven de plaat zet en die snelheid weer in orde is heb je er jarenlang een leuke platenspeler aan.
« Reactie #2 Gepost op: 3 september 2017, 14:35:01 »
Wat een buitengewoon goede, fijne en snelle reactie. Ik ga het direct proberen. Is het mogelijk dat van een nieuwe draaitafel de aandrijfsnaar al versleten is? Ik hoop dat het niet nodig is en dat een stabilisator (puck) en een dagje droogdraaien het gewenste resultaat opleveren. Wat een drama. Het is echt tenenkrommend vals.
Nogmaals dank voor. Jouw reactie!!!
  • 13359
« Reactie #3 Gepost op: 3 september 2017, 14:46:18 »
Nee, de aandrijfsnaar is niet versleten bij nieuwkoop, maar moet zich wat aanpassen aan de status van het in gebruik zijn ten opzichte van de ontspannen staat. "Slijten" annex oprekken tot op zekere hoogte, zou je kunnen zeggen.
Sommigen noemen dat inspelen...
Het is echter mogelijk dat het snaartje niet 100% is, het is immers maar een lullig elastiekje met een andere benaming.
  • 13359
« Reactie #4 Gepost op: 3 september 2017, 14:47:24 »
Wat een snelle reactie.
Dat is echt toeval.
Bij gemiddelde popmuziek valt het fluctueren van de snelheid amper op, maar juist bij klassiek en minder op constante ritmes gebaseerde muziek, is het al gauw irritant.
« Laatst bewerkt op: 3 september 2017, 14:50:31 door morph »
  • 6265
  • O<erveendfant terrible
« Reactie #5 Gepost op: 3 september 2017, 15:56:23 »
Voor het geld wat dat ding moet kosten zou je toch mogen verwachten dat het niet jengelt? Of is de Euro zó veel gedevalueerd?
  • 5207
« Reactie #6 Gepost op: 3 september 2017, 16:13:19 »
de euro valt wel mee maar blijkbaar hopen er velen snel rijk te worden van de hipe rond de platenspeler .
met de [muziek] van heden ten dagen house en consorten zal het niet opvallen maar als je dan muziek gaat afspelen merk je wel dat er door leveranciers anders wordt gedacht dan in de jaren 70 80 toen elk merk nog een platenspeler verkocht en liefst 20 uitvoeringen
  • 13359
« Reactie #7 Gepost op: 3 september 2017, 17:37:16 »
De prijs valt wel mee voor een volautomatische platenspeler met 78-toeren mogelijkheid en voorversterker. Is er een vergelijk mogelijk met een type van een ander merk?
Het motortje is zo'n Scheu-kwaliteitgevalletje dus bij het minste of geringste is er jengel. Welke ontwerpfout dus niet door een zwaar plateau opgelost wordt in dit geval omdat het plateau bij deze Dual licht is.
Maar eenmaal goed op gang is er niets aan de hand. Zoals ook voor de hedendaagse "instap" Projects en Rega's geldt.
Het zijn geen direct-drives, tenslotte.
En het zal vooral de echte audiofielen enorm aanspreken dat er "ingespeeld" moet worden. Da's sowieso al een ongekend pluspunt in deze prijsklasse.
  • 6265
« Reactie #8 Gepost op: 3 september 2017, 17:44:57 »
Ironietjes gegeten vandaag morph?  ;D
Maar goed, voor dat geld zou je dus ook met enig geluk een mooi spelende Lenco L-75 (o.i.d) met voorversterker (of niet, als je al een vintage versterker of receiver had) kunnen hebben.
Maar ja, dan heb je natuurlijk geen Scheu-kwaltiteitsgevalletje én hij zal reeds al wel ingespeeld zijn.
  • 5207
« Reactie #9 Gepost op: 3 september 2017, 18:21:42 »
morph mag schrijven wat hij wil opa s , onwetende zondigt men niet .
« Reactie #10 Gepost op: 3 september 2017, 18:29:54 »
Bij dergelijke schommelingen denk ik aan een snaar die op de motorspindle op en neer loopt. Je moet een motortje namelijk wel ondenkbaar slecht ontwerpen en fabriceren wil het zulke variaties aan zelfs een licht plateau meegeven.
  • 5207
« Reactie #11 Gepost op: 3 september 2017, 19:21:16 »
kan ook aan de app liggen natuurlijk , elke speler in die prijsklassen loopt niet zuiver gelijk 0,5% is geen uitzondering .
meestal meten ze deze onbelast , met een lp en een naald die aan het afspelen is kan dit wel eens aanzienlijk oplopen .
dit licht aan de lp naald naalddruk snaar plateau en is dus lastig aan te geven .
sommigen onder ons horen dat meteen terwijl anderen het niet opvalt , ook wat voor muziek je speelt is van invloed op je beleving in dezen
« Reactie #12 Gepost op: 3 september 2017, 21:15:57 »
Als de afwijking die de app meldt klopt beloopt ie al meer dan een procent. Da's echt absurd.
  • 5207
« Reactie #13 Gepost op: 3 september 2017, 23:30:25 »
een app is geen meting , 50 hertz met strobo schijf is bij benadering binnen 0,5% .
maar een app wie weet in hoeverre deze afwijkt , is zeker geen methode voor een dergelijke meting .
denk ook niet dat het zoveel is als de app aan geeft sinds 1916 lopen ze al binnen 0,5% +- zuiver gelijk .
lijkt mij stug dat er een gemaakt wordt die dat niet kan halen vandaag de dag
  • 1388
« Reactie #14 Gepost op: 3 september 2017, 23:36:08 »
Het 2e exemplaar al wat ook vals speelt? Terugbrengen en geld terug eisen! >:(
