Dual CS 508 wil niet draaien
« Gepost op: 4 september 2017, 23:55:58 »
Goedenavond,
Zojuist na 3 jaar mijn in een kast opgeborgen Dual CS 508 platenspeler geprobeerd te starten. Hij geeft geen krimp, voorheen deed hij het prima. Het lampje brandt ook niet. Is er iemand die weet of ik iets heel simpels over het hoofd zie? Alvast bedankt!
  • 13757
Re: Dual CS 508 wil niet draaien
« Reactie #1 Gepost op: 5 september 2017, 00:18:18 »
Bijbehorende stekker* in het stopcontact** doen.
(wel even verifiëren of er een snoertje aan vast zit dat aan de andere zijde op de juiste plek aan de ingewanden van de platenspeler bevestigd is.)
* = steker
** = wandcontactdoos
  • 13757
« Reactie #2 Gepost op: 5 september 2017, 00:19:51 »
Of was dat té simpel?
Kiiruna
  • 55
  • er gaat niets boven gewoon analoog stereo geluid
« Reactie #3 Gepost op: 5 september 2017, 01:04:07 »
is dat niet een beetje erg flauwe reactie?
Lenco L90 (de echte) met AT 120E, Lenco L70 met Empire XV-15/625E, Rotel RQ 970 BX, RC 971, RB 991, RDP 980, RDD 980, RT 940 AX, RDV 985, RR 990, Davis Furot, Sony GX79ES, Quad 11L, Quad 33, FM 3, 405, Philips CD104
Kiiruna
  • 55
« Reactie #4 Gepost op: 5 september 2017, 01:07:39 »
ik zou eerder denken aan een contact of schakelaar die door stof of dik geworden smering blijft hangen
  • 7200
« Reactie #5 Gepost op: 5 september 2017, 07:58:50 »
Kijk maar eens of er zoiets in zit, vaak de oorzaak van dit soort problemen;
  • 13757
« Reactie #6 Gepost op: 5 september 2017, 08:41:15 »
Misschien wel.
Maar het zal toch uitzoeken worden waar ná de stroomvoorzieningsaansluiting in het apparaat er een onderbreking zit als die het zelf niet is. Dat is lastig oordelen vanachter een scherm op een andere locatie. Beginnen bij de bron, dus.
Topicstarter heeft mogelijk al wat meer aan het gerichte antwoord van Opa Spylac.
  • 7200
« Reactie #7 Gepost op: 5 september 2017, 08:52:45 »
Alex
  • 3147
« Reactie #8 Gepost op: 5 september 2017, 21:13:54 »
deze 508 is 1 van de modellen uit de 500 serie
het starten gebeurt door de arm richting plaat/plateau  te bewegen.
er word dan een mechanisch een swictch omgezet, dit mechaniekje verdient wat aandacht na zoveel jaar
gewoon even het plateau eraf (zie manual  gratis te downloaden op vinylengine na gratis registratie),
en dan even zien wat  er wel/niet gebeurt met het bewegen van de arm
evt licht smeren met wat kroon naaimachineolie van de Action .....
Succes !
 Kenwood L-1000c/L1000m
 KEF R105/3
 Sony DVP-9000es
 Sony CDP-920Q
 Sonos Connect & RDAC
 Apple Airport Expres
 Sony STR-DA50es + KEF KTH2005
