  • 10940
Re: Kwaliteitsverschil tussen verschillende optische kabels en speakerkabels
« Reactie #30 Gepost op: 20 september 2017, 18:54:53 »
Hier overigens nog genoeg speakerkabel en pluggen liggen. Gewoon standaard spul, mag weg voor de verzendkosten.
tito
  • 9839
« Reactie #31 Gepost op: 21 september 2017, 02:07:13 »
Goedkope basis kabels zouden dan moeten voldoen aangezien alle optische kabels hetzelfde klinken, dus ik neem dan deze kabels: https://www.allekabels.nl/optische-kabel/5/1520/optische-kabel.html
Kweet niet of dat idd. zo is, maar wel dat die dingen vrij fragiel kunnen zijn.   ;)
Zou `n wat degelijkere versie kiezen.
  • 5741
« Reactie #32 Gepost op: 21 september 2017, 11:56:06 »
nou valt wel mee is niet echt een kabel waar je de versterker mee kan ophangen maar zolang de kabel aangesloten is en er maar bij hangt is er niets aan de hand
  • 8726
« Reactie #33 Gepost op: 21 september 2017, 12:01:27 »
Maakt bij kleine lengtes (<2 meter) geen moer uit.  ;)
Wel zijn die dikkere beter bestendig als ze op de vloer liggen en 'aanvallen' van b.v. de stofzuiger moeten doorstaan.
Let bij 'dikke' erop dat de connector gewoon is gemonteerd en niet aangegoten. Dat geeft het voordeel dat ie (door jezelf) repareerbaar is en ook dat hij makkelijk door een klein gaatje in de muur kan door de connector er even af te halen.
Uiteindelijk ben je afhankelijk van de lichtdoorlaatkwaliteit van de binnengeleider en dat kun je helaas niet aan de buitenkant waarnemen. Vooral als je langer wilt dan 10 meter speelt dit een rol.
« Reactie #34 Gepost op: 22 september 2017, 14:15:42 »
Ik las dus ergens op internet dat er twee types optische kabels zijn: Toslink en Toslink mini. Welke moet ik kopen om Q Acoustic 2010i speakers met een Onkyo TX-8020 versterker aan te sluiten op een PC? Mijn geluidskaart is een Asus Xonar DSX, daar moet de kabel dus in.
Of hoe kan ik vinden welke van de twee ik moet hebben?
Bloom
  • 657
  • Bloom's music blooms!
« Reactie #35 Gepost op: 22 september 2017, 15:51:28 »
Je hebt een 3,5 mm-adapter voor TOSlink nodig.
Dit kun je bij Conrad en Allekabels.nl bestellen.
Behalve die adapter heb je dan een gewone optische kabel nodig.
« Reactie #36 Gepost op: 22 september 2017, 16:18:33 »
Heb ik die echt nodig? Mijn PC heeft ook gewoon een optische uitgang.
https://tweakers.net/pricewatch/311610/asus-xonar-dsx/specificaties/
Populaire specificaties
Card Interface   PCI-e x1
Audio uit   Digitaal Optisch (S/PDIF), 4x Jackplug 3.5mm
Audio in   Jackplug 3.5mm
Speaker kanalen   7.1
Audio filters   DTS
Signaal-ruisverhouding   107dB
Is het eventueel ook een optie om een optische mini jack kabel te kopen? https://www.allekabels.nl/optische-kabel/5/1162614/optische-kabel-toslink-mini-jack.html
« Laatst bewerkt op: 22 september 2017, 16:31:53 door Deep Bass »
Bloom
  • 657
« Reactie #37 Gepost op: 22 september 2017, 16:35:00 »
Ja, dat kan ook. Computers met optische uitgangen hebben vaak zo'n 3,5 mm connector waar geen gewone TOSlink-stekker in past en ook geen mini-TOSlink. Dan kun je zo'n adapter gebruiken, of een kabel met aan het ene eind een gewone TOSlink-stekker en aan het andere eind een 3,5 mm optische connector.
Jouw geluidskaart schijnt zo'n 3,5 mm connector te hebben: ik zie geen gewone TOSlink-opening.
  • 1917
« Reactie #38 Gepost op: 22 september 2017, 16:36:05 »
Heeft die geluidskaart deze optische uitgang?
Of deze?
Bloom
  • 657
« Reactie #39 Gepost op: 22 september 2017, 16:37:00 »
De onderste vereist de adapter, de bovenste niet.
  • 1923
« Reactie #40 Gepost op: 22 september 2017, 17:16:13 »
Die adapter is toch bij je geluidskaart geleverd?
Zonder adapter kom je uit op zo'n kabel:  https://www.kabeltje.com/hq-toslink-3-5mm-optische-aansluitkabel-1-5m
Met adapter deze kabel : https://www.kabeltje.com/hq-optische-aansluitkabel-0-75-meter
  • 1917
« Reactie #41 Gepost op: 22 september 2017, 17:19:40 »
Dit bedoel ik nou een mooi stevig kwalitatief goed kabeltje en maar iets duurder dan die dunne dingen... ;D
« Reactie #42 Gepost op: 22 september 2017, 20:30:48 »
Of deze?
De onderste. Dus dan moet ik een opzetstukje voor 3.5mm kopen of een kabel die direct in het 3.5mm gat kan, zoals deze
Ik weet niet meer of die erbij werd geleverd. Ik heb hem niet meer iig, of ik ben hem kwijt. Dus ik koop die kabel met adapter, bedankt.
Op allekabels.nl moet ik 4,- verzendkosten betalen en op kabeltje.com maar 2,00. Dus op allekabels.com moet ik dan 10,- betalen en op kabeltje.com 13,40. Dat is weinig verschil qua prijs.
Ik bestel hem dus op kabeltje.com omdat de kabel die ze daar verkopen betere bouwkwaliteit heeft.
