MLAS
  • 114
    • Highendclassics
Denon PRA-6000 & POA-8000's
« Gepost op: 29 september 2017, 12:42:58 »
Onlangs een setje Denon PRA-6000 voortrap en POA-8000's monoblokken aangeschaft.
Foto van het web:
https://drive.google.com/file/d/0B2Gfm41mPPcQREVxSU1uYTRSUzQ/view?usp=sharing
Voortrap is verbazingwekkend goed beter dan bijvoorbeeld een Krell KBL die ik onlangs nog gehad heb en dat vind ik verrassend.
Hier staat hij nu te spelen in mijn setup:
https://drive.google.com/open?id=0B2Gfm41mPPcQUUh5ZDgxZnlMTlE
Eindtrappen hebben wat problemen.
Het is een configuratie met een extra versterker ingebouwd die de fouten van de hoofdversterker zullen maar zeggen corrigeerd.
Denon noemt dat zelf in hun service manual van de POA-8000 een 'Distortion Elimination Circuit'
Hier een plaatje van die desbetreffende printplaat met dat circuit:
https://drive.google.com/open?id=0B2Gfm41mPPcQdE1PODZ3a3EyR1k
Hier nog een afbeelding van het ingangsboard aan de achterkant van de versterker:
https://drive.google.com/open?id=0B2Gfm41mPPcQU3hWV09GcmVqdkE
Een van de POA-8000 scheidt er direct bij het koud opstarten me uit met een 'E-4' error (er zit een diagnostische functie ingebouwd) maar na een minuut of 5 gaat hij door en blijft dan goed.
De andere genereert diezelfde error na 20 minuten opwarmen en blijft die fout dan geven tot dat de versterker weer helemaal is afgekoeld.
Die 'E-4' is volgens de Owners Manual een fout in dat 'Distortion Elimination Circuit' ik vermoed dat die schakeling de vervorming dan niet meer voldoende kan "wegregelen".
De versterkerschakeling is een zogenaamd sliding bias concept (gejat van Nelson Pass, Threshold 800A versterker) en wordt behoorlijk warm waardoor de printplaten van de die in de buurt zitten van die hitte zoals het ingangsboard en het Distortion Elimination board, het zwaar te verduren krijgen.
https://drive.google.com/open?id=0B2Gfm41mPPcQcjlnWFp1SkJXVTg
het ingangsboard zit direct achter de koellichamen van de eindtrap en het Distortion Elimination board naast het koellichaam van de drivers.
Op beide boards zelf zitten ook torren die behoorlijk heet worden al en met al geen heel gezonde situatie.
Zowel de voortrap en eindtrappen zijn zover ik het kan zien geheel "maagdelijk" er is dus niet aan gerepareerd of gemodificeerd.
Wat dat betreft is het een hele prestatie na plus/minus 35 jaar dat ik bij de voortrap alleen de contacten en de balanspot met 'Oszillin' hoefde de reinigen en dan speelt hij probleemloos.
De eindtrappen spelen nog wel maar met problemen zoals hierboven beschreven.
Het zijn waarschijnlijk niet de beste versterkers van Denon ooit maar in mijn ogen wel de mooiste.
https://drive.google.com/open?id=0B2Gfm41mPPcQV25CX2Y4UURsMzQ
Graag jullie reacties
  • 4194
Re: Denon PRA-6000 & POA-8000's
« Reactie #1 Gepost op: 29 september 2017, 14:37:21 »
Mooie set! :)
  • 1727
  • I have Reggae Mylitis!
« Reactie #2 Gepost op: 29 september 2017, 15:13:37 »
Vraag eens aan Tim89 die heeft ze ook. Of is dit de set van Tim?
Die heeft er ook problemen mee gehad, dat heeft Jerry toen voor hem opgelost.
MLAS
  • 114
    • Highendclassics
« Reactie #3 Gepost op: 29 september 2017, 17:39:26 »
Nee deze set komt uit Duitsland.
Bedankt voor de tip.
« Reactie #4 Gepost op: 29 september 2017, 18:15:03 »
Moet al dat mooie geluid door al die onderdelen??
  • 5275
« Reactie #5 Gepost op: 29 september 2017, 18:49:18 »
niet door allemaal anders blijft er helemaal niets meer over  ;D ;D
AkTeVoX
  • 1689
« Reactie #6 Gepost op: 29 september 2017, 21:27:55 »
Denk dat de eindversterkers toe zijn aan een flinke revisie .
Alles eens mooi doorsolderen en de zwakke componenten vervangen zullen na 35j geen overbodige luxe zijn.  ;)
Hifi: Marantz: PM11s3 - SA11s3 - NA11 - ST15 - TT15s1 Quadral:  Aurum Vulkan
HT: Marantz AV7701 MM7055 UD5007 B&W: 683 - 685 - HTM61 - ASW610XP (2x) Samsung 8000 series
Head-fi:  Beyerdynamic: DT990 edition 2005 - DT770Pro Sennheiser: HD650 - HD650VB
MLAS
  • 114
    • Highendclassics
« Reactie #7 Gepost op: 29 september 2017, 21:31:40 »
't Zijn eigenlijk gedresseerde elektronen...
  • 6508
  • O<erveendfant terrible
« Reactie #8 Gepost op: 29 september 2017, 23:16:23 »
Het ziet er allemaal niet vreselijk spannend uit. Op plekken waar veel hitte blijft hangen heb je kans op slechte soldeercontacten, wellicht dat er wat elco's aan vervanging toe zijn.
  • 1439
« Reactie #9 Gepost op: 30 september 2017, 00:47:21 »
Laatst zag ik dit type eindblokken ook bij iemand op het forum aangesloten op een pc daar werd ook iets vermeld over storingsgevoelig...
MLAS
  • 114
    • Highendclassics
« Reactie #10 Gepost op: 30 september 2017, 11:11:32 »
Klopt dat waren die van mij op een setje KEF CS30 om te testen.
Omdat ze niet goed zijn heb ik ze niet in mijn main set opgenomen.
De bijpassende voortrap de PRA-6000 wel en die is verbazingwekkend goed.
MLAS
  • 114
    • Highendclassics
« Reactie #11 Gepost op: 30 september 2017, 11:18:03 »
Ja waarschijnlijk is dat het euvel. Ben alleen niet zo heel handig met de soldeerbout en deze eindtrappen zijn me net iets te kostbaar om zelf te gaan lopen prutsen.
Doorsolderen zou nog wel lukken maar componenten vervangen (elco's) heb ik slechte ervaringen mee want het is me wel eens overkomen dat ik daarbij ook de printplaat beschadigde met name de printbanen zelf. Het beste zou zijn om allee elektrolieten te vervangen door bijvoorbeel Panasonic FM of FC series (een gaat maar tot 50V) maar dat laat ik graag aan kundige personen over.
Denk dat ik ze naar Creato Audio breng (Marcel Croese) en heb ook al van jullie tips gehad over mensen die er wel raad mee wisten dus dat gaat goed komen.
  • 6508
« Reactie #12 Gepost op: 30 september 2017, 11:25:47 »
Als het soldeerverbindingen zijn is het wel zaak er niet te lang mee te wachten, het kan je in het slechtste geval ook je eindtransistors kosten. Is allemaal wel te vervangen (voor degene die weet hoe 't moet, lang niet iedereen is daar handig in!), maar maakt 't ook weer extra prijzig.
  • 1439
« Reactie #13 Gepost op: 30 september 2017, 13:10:32 »
Deze set optisch zo mooi en als de voorversterker zo goed is als wordt beweert dan verdient deze set naar mijn mening een overhaul, een mooi project om wat vakantiegeld of overurencenten in te steken!
AkTeVoX
  • 1689
« Reactie #14 Gepost op: 30 september 2017, 13:12:07 »
x2
