Fioo X3 v2 - shuffle play
« Gepost op: 19 oktober 2017, 17:08:48 »
Hi all, onlangs heb ik een Fioo X3-v2 aangeschaft, maar het lijkt onmogelijk om de gehele library in shuffle mode af te spelen. Dit is alleen mogelijk per album. De online manual geeft ook geen helder uitsluitsel. Heeft iemand ervaring met deze audio player?
rob768
  • 197
Re: Fioo X3 v2 - shuffle play
« Reactie #1 Gepost op: 19 oktober 2017, 18:57:09 »
Ik heb een x5. Daar kan ik alleen in een map shuffelen..niet over de hele inhoud.
« Reactie #2 Gepost op: 19 oktober 2017, 21:54:36 »
Vreemd hoor, elke mp3 speler van een paar tientjes kan de gehele bibliotheek random afspelen, toch?  ???
rob768
  • 197
« Reactie #3 Gepost op: 20 oktober 2017, 15:16:10 »
Mee eens. Ik mis het ook.
  • 10552
« Reactie #4 Gepost op: 20 oktober 2017, 15:29:43 »
Actually, we also considered this feature, but it is not easy for us to implement in the current firmware.
So we may not add this function to the future firmware for the X1/X3/X5. Hope you can understand!
  • 10552
« Reactie #5 Gepost op: 20 oktober 2017, 15:32:22 »
Geen idee of je hier wat aan hebt:
I just got mine to work. I'd been tying in vain just like a lot of other people on here and it actually turned out to be pretty simple. I have FIIIO X5 3rd gen. My songs are on a SD card,in a folder called music with subdirectories identifying first the artist and further subdirectories for each album, EP, whatever or that artist. All I did was go into local music from the main screen and them selected to view all tracks as individual songs using the leftmost icon (looks like a record on a deck with a stylus on it). Start playing and then press the album artwork for the currently playing track to get up the options such as equalizer, add to favourites etc. Bottom left is the shuffle icon, set that to shuffle and press forward to next track, in my case it shuffled perfectly and has been fine since.
rob768
  • 197
« Reactie #6 Gepost op: 20 oktober 2017, 15:38:02 »
Zal vanavond eens kijken. Kwam dit nog tegen op het net..
Play by category" -> "All songs", then set play mode to shuffle by the shortcut button
Zal wel laten weten of het werkt. Ik heb nu eerst net spotify ontdekt en dus andere prioriteit.
« Reactie #7 Gepost op: 21 oktober 2017, 12:12:04 »
« Laatst bewerkt op: 21 oktober 2017, 12:21:09 door Hi-Five »
« Reactie #8 Gepost op: 21 oktober 2017, 12:23:48 »
« Reactie #9 Gepost op: 21 oktober 2017, 12:24:37 »
Het werkt thanks to Hans  8)
  • 10552
« Reactie #10 Gepost op: 21 oktober 2017, 12:50:43 »
Thanks to google...was dus niet heel ingewikkeld om het te vinden.
