Wassen en ik hoop niet watergoven
« Gepost op: 6 november 2017, 21:07:10 »
Vandaag een beetje zitten piekeren. Het moet toch mogelijk zijn om platen schoon te maken met belletjes zuurstof.
Ik klem mijn kaken eens flink op elkaar en zit direct aan mijn prothese te denken.
Die maak ik schoon met Steradent. Allemaal zeer kleine luchtbelletjes.En dat werkt, moet ik zeggen.
"Steradent Active Plus is de krachtige reiniger voor uw tandprothese. De formule met actieve zuurstof verwijdert grondig alle etensresten, bacterien en kalkaanslag. Ook als delen van de prothese moeilijk bereikbaar zijn weet Steradent hier te reinigen. De unieke samenstelling van Steradent vormt een dun beschermend laagje dat de opbouw van bacterien tot wel twaalf uur voorkomt".
 Steradent ingrediėnten
De ingrediėnten zijn:
    Sodium
    Sulfaat
    Carbonaat
    Peroxide
    Citric Acid
    Maltodextrine
    Įroma
    Arabic gum
    Glucose
    Chloride CI42090
Er zitten een paar stoffen die ik niet graag op mijn platen zie, zoals Glucose en arabiesch gom. Maar met na wassen met gedemiralliceerd water met alcohol, moeten rare stofjes toch wel verdwijnen.
Ik denk, dat ik er eens een oud barrel van een plaat aan waag... Wie doet mee met deze proef? Ik kon niks vinden op internet over deze methode.
  • 10422
Re: Wassen en ik hoop niet watergoven
« Reactie #1 Gepost op: 6 november 2017, 21:39:01 »
Als je iets niet wilt is het “een opbouw van een beschermend laagje” op je vinyl.
Gewoon een Knosti met zelfmaak schoonmaak vloeistof (demin water, alcohol, 3 a 4 drupjes Dreft) volstaat.
fusion
  • 201
    • Audio Page
« Reactie #2 Gepost op: 19 november 2017, 15:03:47 »
ik denk dat ultrasonor reinigen beter is, zoiets lijkt me niet al te moeilijk te maken. Een afwasbak, onderwater speaker, versterker met toongenerator om te beginnen. Scheeld een hoop chemicalien die je niet op de vinyl wil hebben. Een speaker tegen de buitenkant van de bak zou ook volstaan. (die mag dan niet nat worden) Wie weet een ideetje ? Ik heb op youtube wel filmpjes gezien dat ze met zo'n soort constructie motor onderdelen schoonmaken, zelfde idee maar dan wat grofstoffelijker.
  • 5624
« Reactie #3 Gepost op: 19 november 2017, 18:30:45 »
pak je toch een onderwaterluidspreker [3x woordwaarde woord dus] en ze mogen nat worden
  • 12568
« Reactie #4 Gepost op: 20 november 2017, 16:17:33 »
Dat gaat niet werken.
Een echte ultrasoonreiniger werkt met een piezo element met groot vermogen. Je hoort hem hf pulsen geven in een 50hz ritme.
Daarbij ontstaan vacuumbelletjes die weer dichtklappen en het vuil lostrillen.
Dat werkt zo geconcentreerd dat een speaker dat niet voor elkaar krijgt.
Denk ik.
  • 8210
« Reactie #5 Gepost op: 20 november 2017, 17:01:52 »
Met deze er tegenaan geplakt moet het wel lukken
« Reactie #6 Gepost op: 25 december 2017, 13:34:47 »
Je kunt overwegen om hiervoor in de plaats Chemipro OXI te nemen. Dit is actieve zuurstof zonder al die chemische bestandsdelen. Maar of het werkt....?
Set 1: Leema Acoustics Tucana II, Leema Acoustics Antilla, Logitech Transporter, Thorens TD2001 RDC/Isotrack + Lyra Delos, Musical Fidelity MX VNYL, Nakamichi 682zx, Dali Mentor 6
Set 2: Nakamichi Amplifier 1, CD player 4, Tuner 2, Cassettedeck 1.5, Nakamichi 480, Akai DS-5, Translator Impact 20
  • 12568
« Reactie #7 Gepost op: 26 december 2017, 09:46:43 »
Actieve zuurstof is per definitie chemisch agressieve stof.
Waterstof peroxide, of wellicht ozon.
En net zo schadelijk.
« Reactie #8 Gepost op: 26 december 2017, 10:54:06 »
Valt wel mee mits je de aanwijzingen op de verpakking volgt. Chemipro OXI wordt o.a. door amateurbrouwers en wijnmakers gebruikt om hun apparatuur, potten en pannen te reinigen. Het grote voordeel is dat je dit niet meer hoeft na te spoelen. Het verdwijnt gewoon in je bier/wijn.
  • 12568
« Reactie #9 Gepost op: 26 december 2017, 11:19:41 »
Waterstofperoxide vervalt volledig tot zuurstof en water...
