MYRYAD
  • 108
Equalizer aansluiten Myryad.
« Gepost op: 20 november 2017, 19:55:01 »
Audiofielen, help mee even. Ik ben met mijn "nieuwe" JBL LX70 speakers wat aan het schuiven.
Wil soms een wat minder diepe bas horen, met name bv bij orgel muziek.
De Myryad Cameo versterker heeft geen toonregeling.
Voor ik de kamer ga verbouwen ben ik dus aan het "spelen", en schuiven.
Ga ook nog verder spelen met het afsluiten van de baspoort.
ja, ik weet inmiddels al wel dat de boxen te dicht op de muur staan,
helaas zie ik daar geen andere oplossing voor zonder mijn vrouw het huis uit te zetten.
Een vraag aan jullie; zou het de moeite waard zijn een equalizer  aan te sluiten?
En mijn versterker heeft volgens mij geen "tape monitoring".
Dus aansluiten is uitzoeken, en dat weet ik niet.
Is het mogelijk om een equalizer op deze Myryad versterker aan te sluiten?
En hoe dan.
  • 1804
Re: Equalizer aansluiten Myryad.
« Reactie #1 Gepost op: 20 november 2017, 20:48:23 »
Wat voor aansluitngen zitten er achter allemaal op die Myrad?
  • 5620
« Reactie #2 Gepost op: 20 november 2017, 21:21:08 »
diverse van deze versterkers hebben een tape play rec daar zal je zoiets voor kunnen gebruiken maar een toonregeling ?? niet zo iets waar ik voor zou kiezen .
maar welke myryad is het
MYRYAD
  • 108
« Reactie #3 Gepost op: 21 november 2017, 11:43:01 »
Model is myryad Cameo.
Voor zitten knoppen voor tape 1 en tape 2, geen play rec oid.
Achterop aansluitingen voor oa draaitafel, tape 1 en 2, cd, tuner, dvd.
Deze set heb ik staan.
« Laatst bewerkt op: 21 november 2017, 11:45:27 door MYRYAD »
  • 7533
« Reactie #4 Gepost op: 21 november 2017, 12:47:53 »
Als de tape selector schakelaar een keuzeknop is die niet de andere apparaatknoppen beïnvloedt, dan zou het wel eens kunnen werken. Op die manier blijft namelijk de apparaatselectie die je maakt op de rec out aansluiting staan, of de tape nu wel of niet is ingeschakeld. Als de tape selector schakelaar de andere ingangen "overrulet", dan zal dat niet werken. Kwestie van uitproberen.
Als dat niet werkt wordt het wel lastig inderdaad.
Een handige Harry zou wellicht één van de sets tape aansluitingen kunnen veranderen in een voor- eindversterker aansluiting, dan kan je er een equalizer tussen zetten. Nadeel daarvan is dat je het signaal versterkt en verzwakt over de equalizer, het loopt dan  namelijk over de volume potmeter (rec out niet).
Uiteraard kun je de equalizer ook tussen de versterker en één van de aan te sluiten apparaten gebruiken. Met eventueel een schakelkastje er tussen kan je er dan weer meerdere apparaten op aansluiten, maar dan heb je wel weer een probleem met de phono aansluiting, tenzij je ook daar een aparte voorversterker voor zou nemen.
MYRYAD
  • 108
« Reactie #5 Gepost op: 21 november 2017, 18:03:38 »
Dank voor je duidelijke reactie.
Een handige Harrie ben ik niet ;)
De tape selector voor tape 1 en 2  overruled alle aansluitingen.
Is dus geen optie.
Myryad is van het type zo weinig mogelijk knoppen.
Die kastjes oplossing had ik ook ergens gelezen, maar spreekt me niet aan.
Ik ga wel wat schuiven met de luidsprekers en mijn geitenwollen sokken ;D als ik
de bas minder wil horen.
Kan ze mobiel op wieltjes of iets dergelijks zetten, en bij echt muziek luisteren de wat verder van de muur af zetten.
Of verder spelen met de baspoort en mijn oude sokken.
Als het simpel was was ik op zoek gegaan naar een goede eqalizer.
Nu maar niet dus.
« Reactie #6 Gepost op: 21 november 2017, 19:04:08 »
Volgens het manual heeft Tape 1 een monitor functie en daar zou de equalizer dus op kunnen, om dit zeker te weten kun je met een kabeltje met tulp stekkers Tape 1 rec op Tape 1 play aansluiten, dan eerst de bron (bv cd player) selecteren en daarna Tape 1, blijft het geluid dan is het mogelijk.
Tape 2 heeft geen monitor functie.
« Laatst bewerkt op: 21 november 2017, 19:12:54 door Gooffy »
« Reactie #7 Gepost op: 21 november 2017, 21:49:06 »
Heb je de baspoorten ook al eens langer gemaakt, door stevig karton oprollen en erin steken doet soms wonderen soms ook helemaal niet :D. Oeps ze zitten op de achterkant ja en als je het dan bij de muur hebt staan wordt het lastig.
  • 1592
« Reactie #8 Gepost op: 22 november 2017, 10:02:24 »
Het is eenvoudig om te testen of je een equalizer kunt aansluiten op je Myriad  versterker:
- zet geluid aan
- schakel de beoogde ingang in (bv. Tape1): nu hoort het geluid uit te vallen
- zet het volume naar nul zonder verder enige verandering en overbrug de beoogde ingang met een tulpsnoer. Draai het volume weer open.
Heb je dan geluid? Dan kan je op die aansluitingen een equalizer aansluiten.
Gedraagt het zich anders? Dan kan het niet.
In jouw geval zou ik altijd proberen om eerst je geluid te veranderen door een niet-elektronische aanpassing, bv. door de reflexpoorten meer weerstand te geven of geheel af te plakken. Meer weerstand geven kan door ze vol te proppen met rietjes (over een bepaalde lengte) of er een schuimrubber prop in te doen. Je krijgt dan een soort variovent werking.
Of door op een andere luisterplek te gaan zitten.
Er zijn goede equalizers, maar die zijn duur.
Maar niets houdt je tegen (en het is leuk) om een goedkope equalizer te lenen/scoren en te beluisteren of je daarmee je probleem kunt oplossen. Dat is ook leuk om te doen. Waarschijnlijk woon je een flink stuk van mij vandaan (Heerlen) anders mocht je er een lenen om uit te proberen.
  • 7533
« Reactie #9 Gepost op: 22 november 2017, 10:29:11 »
Wat bedoel je met "overbrug de beoogde ingang"? Tulp aansluiten tussen tape play en rec?
  • 1592
« Reactie #10 Gepost op: 22 november 2017, 23:26:10 »
Ja, en dan wel de Tape Play en Rec van (in het voorbeeld) Tape1.
MYRYAD
  • 108
« Reactie #11 Gepost op: 23 november 2017, 15:04:37 »
Dank voor de reacties!
Ik ga de truukje met overbruggen uit proberen.
Inderdaad,Heerlen is een flink stuk rijden, anders graag.
Ga spelen met een goedkoop ding en dan als het wat is een betere kopen.
MYRYAD
  • 108
« Reactie #12 Gepost op: 30 januari 2018, 21:14:58 »
Mag een slotje op JBL speakers gaan weg.
« Reactie #13 Gepost op: 31 januari 2018, 11:13:27 »
Zag je topic nu voor het eerst. Maar na twee reacties was dat ook het eerste wat in mij opkwam: andere speakers.
Te diep kan ik mij als bezwaar niet voorstellen. Wel te veel laag en dreunende pieken. Succes met de zoektocht.
ARS Acoustica/REL Q300/Sonneteer Campion/AVL pass. pre/Advance Acoustic DAC/Monarchy dip/Arcam 192 cd/Onkyo surr/DALI/JKE interlinks/Chromecast audio voor af en toe Spotify
MYRYAD
  • 108
« Reactie #14 Gepost op: 1 februari 2018, 13:36:24 »
In een ander item vermeld ik dat ik "nieuwe' speakers heb.
Chario syntar 100 tower kast met focal 121T en 5N412DBL  met dubbele spreekspoel,
en bijbehorend filter.
Een eigenbouw en aangepaste speaker waar ik zeer tevreden over ben.
Geen dreunend ongenuanceerd laag meer!
