Sony TA-F590ES: zéér netstoring gevoelig.
« Gepost op: 1 december 2017, 16:28:38 »
 Deze versterker laat schakelklikken niet alleen horen als een zacht tikje, maar ook als een luide knal en dat zeer regelmatig, zoals bij het in- en omschakelen van een apparaat. Het ligt aan deze versterker, want bij de andere Sony(TA-S7) en de Pioneers(A-616 MK II en A-70 DA) komt dit in het geheel niet voor. Moet ik hierbij denken aan een defect in de voeding, of heeft iemand van ons forum een idee waar dit het gevolg van is?
  • 5326
Re: Sony TA-F590ES: zéér netstoring gevoelig.
« Reactie #1 Gepost op: 1 december 2017, 17:05:02 »
als deze er al niet in zit een condensator plaatsen over de 240 v da kan wel eens helpen bij dergelijke storingen .
als er 1 in zit kan deze ook defect zijn en dus vv is een aanrader dingen kosten bijna niets dus daarvoor hoef je het niet te laten
deze zitten tussen de fase en de min daar waar de 240 aansluiting zit
« Reactie #2 Gepost op: 2 december 2017, 14:50:31 »
Beste Geerd,
deze C zit niet op de door jou aangegeven plaats, wel een 0,001 uF over de netschakelaar, dus bestel ik even deze wima C.
Bedankt voor het advies.
J.B.L
  • 3429
« Reactie #3 Gepost op: 2 december 2017, 17:17:19 »
Ach, dat ding zit 200% vol slechte solderingen, ik zou eerst daar mee beginnen...
  • 12561
    • Sterremuur
« Reactie #4 Gepost op: 2 december 2017, 20:40:27 »
Die ontstoort alleen zijn eigen schakelklik, niet die van buiten komt.
  • 3757
« Reactie #5 Gepost op: 3 december 2017, 00:14:47 »
tussen fase en nul zit een x-condensator, de y-condensator is voor fase én nul met de aarde.
« Reactie #6 Gepost op: 4 december 2017, 16:21:43 »
Heb even de schema's en printtekeningen bestudeerd in de service manual van Hifi Engine, maar hersolderen lijkt mij een bijna onbegonnen werk, ook al omdat het een geïntegreerde versterker is rijst bij mij gelijk de vraag: waar te beginnen en hoe doorloop je alle schakelingen.
Voor wat betreft de x- en de y-condensator: deze zitten er niet in en zouden er in gesoldeerd moeten worden.
  • 5326
« Reactie #7 Gepost op: 4 december 2017, 19:49:53 »
slechte solderingen kun je zien tin dof scheurtjes erin is even werk ja ding slopen en printen nazien en herstellen .
zet een c over de voeding en kijk of het helpt
  • 3757
« Reactie #9 Gepost op: 5 december 2017, 16:20:02 »
Mooi filter Richard, ik zou het er zo in zetten maar ik vraag me af, omdat dit een versterker is zonder RA of ik dan geen andere problemen krijg.
  • 3757
« Reactie #10 Gepost op: 5 december 2017, 19:00:14 »
Dit filter moet in ieder geval op een geaard wandcontactdoos.
« Reactie #11 Gepost op: 6 december 2017, 16:17:53 »
Zojuist de C's ontvangen, dus aan het werk en ik zal verslag doen als het klaar is.
S.B.Marantz
  • 23505
« Reactie #12 Gepost op: 6 december 2017, 23:52:16 »
Juist
S.B.Marantz
  • 23505
« Reactie #13 Gepost op: 6 december 2017, 23:53:16 »
Standaard om dat eerst te bekijken idd.
  • 12561
    • Sterremuur
« Reactie #14 Gepost op: 7 december 2017, 09:25:08 »
De vraag bij dit soort zaken is of de storing via de netvoeding binnenkomt, of dat het een inductiepuls is die instraalt op een gevoelige component van de versterker.
