ezo
  • 5119
Aan sluiten surround versterker
« Gepost op: 7 december 2017, 23:01:59 »
hoi
Ik heb een tweede hands versterker gekocht , op het oog een leuk ding maar hoe sluit je zo'n kreng aan??
Het is een Pioneer ac receiver vsx-422
Heb een dvd spelertje met HDMI en een Apple tv
Zouden dan op de tv moeten dit is een panasonic
Nr zie ik even niet staan
Hoe moet dit??
Dacht dat dat allemaal met HDMI kon maar😱😱😱
Pl. Dual 701 Stylus
ev vM 2x pa333mod ---Xanadu
Re: Aan sluiten surround versterker
« Reactie #1 Gepost op: 7 december 2017, 23:16:40 »
Kabeltjes er tussen en gaan.
« Reactie #2 Gepost op: 7 december 2017, 23:17:41 »
« Laatst bewerkt op: 7 december 2017, 23:22:30 door Parker700 »
ezo
  • 5119
« Reactie #3 Gepost op: 7 december 2017, 23:27:55 »
Heb ik gelezen maar kom er niet echt uit
Kan een dvd draaien dan krijg ik geluid maar tv en Apple tv krijg ik er niet op
Pl. Dual 701 Stylus
« Reactie #4 Gepost op: 7 december 2017, 23:35:38 »
Van dvd ook geen beeld op de tv?
tv-> versterker, heeft de tv ARC?
  • 1596
« Reactie #5 Gepost op: 8 december 2017, 00:18:40 »
In principe:
1. Je sluit je TV met een goede HDMI kabel aan op de Pioneer, op de WIT gemarkeerde HDMI-ingang
2. Je zet in het menu van de TV aan dat het geluid (Digitaal, PCM) via een extern apparaat wordt afgehandeld
3. je zet ARC aan (= Audio Return Channel) en je checkt of je nu met de juiste ingang geselecteerd TV-geluid krijgt over de Pioneer.
Ik neem aan dat dit nu lukt. Nu wordt de TV verder alleen gebruikt als monitor en de versterker voor al het handlen van beeld en geluid.
4. je zet zowel in de TV als in de Pioneer de Smart-Link communicatie aan (dat kan bij elk merk een andere naam hebben). Je merkt dat dit werkt, als bij TV en Pioneer beiden uit de inschakeling van de TV ertoe leidt dat de Pioneer ook "uit zichzelf" opstart en omschakelt naar TV-geluid. Hierna kan je met de TV-afstandsbediening het volume van het TV-geluid regelen via het volume van de Pioneer.
5, Je sluit randapparatuur zoals DVD-spelers en Apple-TV zoveel mogelijk aan via een goede HDMI-kabel, maar altijd op de Pioneer, niet op de TV. Daardoor switched de Pioneer zowel beeld als geluid verder om op de goede ingangen. De Pioneer onthoudt daarbij al je instellingen per ingang apart.
6 daarna (of als start, dus punt 0) zet je de Pioneer qua klank "vlak" met alle luidsprekers functionerend (dus 5.1) en je zet hem goed hard (niet kapot), omdat je dan je kamer "mee laat spreken". Je schuift met alle luidsprekers totdat het geluid op je luisterplekkie zijn best is.
Daarna draai je het volume terug naar normale waarden en je start de MCACC-meting op door de microfoon in te pluggen.
Na die meting kan je in de meu's e.e.a, naar smaak bijregelen.
MCACC (een soort "Audyssee") stelt véél meer parameters in dan jij zelf via de menu's in kan stellen (zoals allerlei surround parameters), dus gebruik dat altijd als uitgangspunt.
ezo
  • 5119
« Reactie #6 Gepost op: 8 december 2017, 00:21:57 »
Zit er verschil in de HDMI aan sluitingen ???
Acr??
De HDMI out van de versterker gaat met HDMI op de tv maar kennelijk de vermeerderde even loeren
Tv is de 55cx700
Pl. Dual 701 Stylus
ezo
  • 5119
« Reactie #7 Gepost op: 8 december 2017, 00:29:28 »
Dank jullie ga weer verder prutsen 🙄
Pl. Dual 701 Stylus
  • 1596
« Reactie #8 Gepost op: 8 december 2017, 01:20:41 »
Ja, er zit verschil in de HDMI-aansluitingen.
Er is maar één HDMI-aansluiting met ARC op jouw Pioneer versterker, en die is wit gemarkeerd en er staat ARC boven.
Alle HDMI-aansluitingen kunnen hetzelfde, maar de ARC-HDMI-aansluiting heeft één truukje meer: ARC.
ARC wil zeggen dat er extra pinnen in de HDMI-kabel worden gebruikt, die van ARC.
De ARC-HDMI aansluiting is een bijzondere: de versterker sluist het beeld in hoge kwaliteit over HDMI vanuit de versterker naar de TV, terwijl het geluid de andere kant in loopt: van de TV naar de versterker. Daarom heet het ook een Audio RETURN Channel.
Dit werkt alleen goed met een fatsoenlijke HDMI-kabel, omdat in sommige (vaak goedkopere) kabels niet alle pinnen zijn bedraad.
Gebruik dus altijd je "beste" HDMI-kabel (de duurste?) tussen de TV en de versterker.
Steek dus om te beginnen de HDMI-kabel die uit je TV komt, in de ARC aansluiting achter op je versterker en stel daarna e.e.a. zo in dat je het TV-geluid over je versterker hoort (= ARC aan in je versterker-menu en het TV-geluid in je TV-menu op "External speakers" of iets dergelijks).
