ezo
  • 5119
Speakers open maken
« Gepost op: 23 december 2017, 23:05:42 »
Hoi allemaal
Ik wil graag mijn speakers open maken maar nou willen de speakers er niet uit😬😵
Het zijn Xanadu speakers de interne bedrading moet er uit en filter aangepakt enz
Is er iemand bekent met het openen van spelers van dit merk ?? Zit er lijm tussen of is het de lak zelf ???
Voor dat iets sloop 😬
Tips
Ps voor de genen die gaan zeuren over dat dat niet nodig is en onzin , bespaar je de moeite
Pl. Dual 701 Stylus
ev vM 2x pa333mod ---Xanadu
  • 1644
Re: Speakers open maken
« Reactie #1 Gepost op: 24 december 2017, 00:39:26 »
Soms zitten de luidsprekers gewoon klem, de andere keer zijn ze met een soort kit luchtdicht t.o.v. de kast gemonteerd.
Ik probeerde altijd het volgende, tot nu toe steeds héél voorzichtig en met succes:
- zorg voor twee personen: de ene "maakt de luidspreker los", de andere zorgt ervoor dat de luidspreker als hij ineens los komt, niet valt (totdat/zodat de bedrading eraf wordt gerukt, daar wordt je niet blij van)
- pak zo'n (korte) "telefoonbout": dat is een houtdraadbout met een zeskant kop.
- draai die in één bevestigingsgat van de luidspreker "vast" met een ring/steeksleutel of Bahco of zo
- leg op de kast vlak naast de luidsprekerkorf een breed plamuurmes met driedubbel keukenpapier eronder. Zoek daarbij een plek waar de kast stevig is.
- pak een klauwhamer, haak die achter de bout en steun die af op het blad van het plamuurmes.
Dit klinkt allemaal erg grof, maar je kunt met de klauwhamer heel beheerst véél kracht zetten om de luidsprekerkorf uit het gat te trekken.
De enige omstandigheid waar je dit beslist NIET moet proberen, is als de luidsprekerkorf niet van staal is, maar gegoten is: die kan niet tegen de krachten die zo'n houtdraadbout in het gat uitoefent bij het vastdraaien.
En alles op eigen risico natuurlijk ....
  • 10438
« Reactie #2 Gepost op: 24 december 2017, 06:28:43 »
Afdichtlint wil ook wel plakken. Plamuurmes er voorzichtig tussen doen?
  • 11755
« Reactie #3 Gepost op: 24 december 2017, 10:12:25 »
Wat Rubble zegt,zo deed ik het ook.
De schroeven of boutjes een paar slagen laten zitten zodat de speaker er niet ineens uit kan vallen.
  • 3988
« Reactie #4 Gepost op: 24 december 2017, 10:30:36 »
Als de units netjes zijn ingefreesd lukt het niet er een plamuurmes achter te zetten. Tenminste zonder schade.
Dan moet je iets in het gaatje zien te haken, zo'n schroefdraad van een houtdraadbout zou kunnen, in aluminium zou je ook met beleid een parker kunnen proberen.
Maar hebben ze de boel vastgekit met siliconen o.i.d. denk ik dat je een serieus probleem hebt.
  • 10438
« Reactie #5 Gepost op: 24 december 2017, 10:39:11 »
Dan gewoon laten zitten. Het is nl. niet nodig en ook onzin om de kabels en filter te upgraden . . . . .  :angel: ;D ;)
  • 11755
« Reactie #6 Gepost op: 24 december 2017, 10:55:26 »
Welles ;D
Moet je mijn Elipson 1404 maar eens horen
  • 721
« Reactie #7 Gepost op: 24 december 2017, 10:59:45 »
BLIND TEST,BLIND TEST,BLIND TEST !!!!   :laugh:
ezo
  • 5119
« Reactie #8 Gepost op: 24 december 2017, 11:17:24 »
Ah goeie ga ik proberen , dank je
Maar niets bekent over dat Xanadu de speakers vast plakt
Pl. Dual 701 Stylus
ezo
  • 5119
« Reactie #9 Gepost op: 24 december 2017, 11:23:06 »
Handtekening bij deze aan gepast 😜
Pl. Dual 701 Stylus
  • 3988
« Reactie #10 Gepost op: 24 december 2017, 20:55:16 »
Een aandachtspunt bij ijzeren gereedschap in de buurt van luidsprekers; goed vasthouden, de magneet kan voor onverwachte verassingen zorgen.
suffeteun
  • 14271
« Reactie #11 Gepost op: 27 december 2017, 00:36:05 »
Xanadu is niet geplakt,maar kunnen vastzitten doordat ze mooi ingefreest zitten.Ik heb de mijne er toendertijd uitgekregen door ferme klappen op de kast achter de unit. ;D
  • 10899
« Reactie #12 Gepost op: 27 december 2017, 18:07:57 »
Haagse methode... ;D
ezo
  • 5119
« Reactie #13 Gepost op: 27 december 2017, 20:15:27 »
Fijn om te weten heb nog geen tijd gehad het weer te proberen .
Dus dat komt nog heb destijds de Tony gee ook aangepast en dat beviel goed toen
Pl. Dual 701 Stylus
  • 3988
« Reactie #14 Gepost op: 28 december 2017, 23:04:13 »
...heb destijds de Tony gee ook aangepast en dat beviel goed toen
Als er iemand is die zijn filters compromisloos opbouwt. Het kan dus nog beter. Of alleen maar anders?
