Re: Cat kabel naar streamer.
« Reactie #15 Gepost op: 22 januari 2018, 10:26:32 »
kijk dan na of je client het udp-protocol gebruikt met de server van de internetstreamdienst. Indien ja, kies dan voor tcp. Dat vind je doorgaans in de netwerkinstellingen van zo'n streamclient.
Verrassend, ik verkeer in de veronderstelling dat het een keuze is aan de server kant.
De zender kiest voor UDP en de ontvanger kan dat niet be´nvloeden.
Wat zie ik over het hoofd?
  • 3165
« Reactie #16 Gepost op: 22 januari 2018, 10:40:44 »
Een beheerder van een server die voor UDP kiest moet toch echt even aan zichzelf gaan twijfelen.
  • 1246
« Reactie #17 Gepost op: 22 januari 2018, 19:01:19 »
Ik was blijkbaar niet duidelijk.
Het tekort aan data genereert in de ontvanger pops en klicks.
Ik zal nooit beweren dat de pops en clicks uit de data komen
Een buffer is fijn voor incidentele vertragingen maar bij een slechte verbinding loopt de buffer gewoon leeg en doet ie niets meer.
Wat de ontvanger doet met het gebrek aan data kan ik niet beoordelen.
Je mag toch hopen op een mute met een visuele melding.
eigenlijk moet de player gewoon stoppen
fix eerst maar de verbinding met de server of kies een andere server
  • 1246
« Reactie #18 Gepost op: 22 januari 2018, 19:07:00 »
Zo gek is dat niet UDP is gewoon zenden.
TCP/IP = zenden met ontvangen.
Jouw PC zou geen radio kunnen beginnen als je dat doet via TCP-IP.
Stel je voor jouw PC moet 1000den verbindingen gaan onderhouden. Dan gaat ie over z'n nek met 1000 192kbp streams.
Met UDP zou je er maar 1 hoeven onderhouden.
« Reactie #19 Gepost op: 12 februari 2018, 21:30:07 »
Bedenk goed dat streaming extreem tijds kritisch is.
Om de muziek goed te kunnen reproduceren moeten alle data pakketjes op tijd binnen zijn.
Daar moet de streamer dus voor zorgen. Die hoort de pakketjes te bufferen en op tijd af te spelen. Als een streamer afhankelijk is van het arriveren van pakketjes via UDP/IP of TCP/IP dan snappen de ontwerpers niet wat IP is, en is het een prutsapparaat. Geld terug in zo'n geval is dan de enige optie.
wrieh
  • 302
  • Camel :D
« Reactie #20 Gepost op: 8 maart 2018, 19:58:13 »
Een CAT7 kabel heeft op dit moment geen voordelen over een CAT5 kabel, beide kunnen nu maximaal 1Gbit versturen. En 1 Gbit is ruim voldoende voor muziek. Een Full-HD TV stream gebruikt 12Mbit max.
24-bit/192kHz heeft een data gebruik van 9216kbps. Met wat andere internetpakketjes die gebruikt worden als controle kom je max uit op 20Mbit. Een verschil zou je dus niet moeten merken.
Platenspelert: Technics SL-D202 + Nagaoka MP-110;
Versterkert: Akai AM2600 + B&W DM220i;
CD-Spelert: Kenwood DP-47;
Cassettedeck:Kenwood KX-54
