DEPOM
  • 29
Subwoofer geeft geen geluid SW 9900
« Gepost op: 28 december 2017, 13:21:08 »
Hallo Audiofreaks,
Ik ben in bezit van de volgende configuratie:
Samsung UE 8......
Denon X4000
Philips SW 9900 Subwoofer
Philips CP 9900 Centerspeaket
Audiolab Cresta Thesis speakers
Eigenlijk best tevreden met deze spullekes. Maar sinds kort werkt de subwoofer niet meer. Het lastige is dat ik niet weet hoe ik eenvoudig kan testen waar het euvel zit. De vragen waar ik mee zit zijn:
Hoe kan ik testen of probleem in de DENON X4000 zit?
Kan ik met audyssey testen of er uitput komt op de snoer en is dit meten met een universeel meter, en hoe.
Hoe kan ik de afgekoppelde Subwoofer testen op werking?
Bij voorbaat dank voor jullie support!
https://www.hifi.nl/gfx/products/7644/1755_Denon-AVR-X4000_57.jpeg
https://www.whathifi.com/denon/avr-x4000/review
Hierbij wat gestolen foto's van de subwoofer
http://www.hifi-forum.de/viewthread-171-9864.html
Frits
  • 391
  • HiFi is emotie
Re: Subwoofer geeft geen geluid SW 9900
« Reactie #1 Gepost op: 28 december 2017, 14:43:00 »
Heb je iets gewijzigd?
DEPOM
  • 29
« Reactie #2 Gepost op: 28 december 2017, 17:01:20 »
Niks gewijzigd.
Frits
  • 391
  • HiFi is emotie
« Reactie #3 Gepost op: 28 december 2017, 18:36:17 »
Sub is aangesloten via cinch op de pre-out?
Kan de receiver in stereo modus staan? Soms wordt dan de sub uitgeschakeld.
DEPOM
  • 29
« Reactie #4 Gepost op: 28 december 2017, 19:18:51 »
Frits
  • 391
  • HiFi is emotie
« Reactie #5 Gepost op: 28 december 2017, 20:21:30 »
Kun je van een vriend mogelijk even een sub lenen? Dan weet je gelijk of het aan de AV ligt of niet. Dat Audyssey de sub niet ziet lijkt het er echter op dat jouw sub het inderdaad niet meer doet.
Zit daar een zekering in?
DEPOM
  • 29
« Reactie #6 Gepost op: 28 december 2017, 20:32:40 »
Sub ga ik lenen, zekering heb ik gecheckt.
  • 1237
« Reactie #7 Gepost op: 28 december 2017, 21:22:07 »
Zet op de sub het output level eens op "Min".
Steek dan op de versterker de sub-tulp-plug eens in een Tape-rec uitgang terwijl de versterker muziek afspeelt (er dus geluid uit komt).
Draai dan op de sub eens de output level open: dan moet er geluid uit komen.
Voorzichtig proberen: Je kunt ook de Output level op de sub op max zetten en dan de tulp plug uit de LFE-uitgang van de versterker trekken en je vinger tegen de middelste pool van de tulpplug houden. Als de sub dan enige vorm van geluid geeft, is de sub in orde.
