fusion
  • 201
    • Audio Page
Onkyo TA-2058 stopt (onregelmatig) met afspelen
« Gepost op: 28 december 2017, 17:09:01 »
Ik heb een onkyo cass. deck ta-2058. Alles werkt maar het deck heeft de onhebbelijkheid af en toe (onregelmatig) te stoppen met afspelen of opnemen. Heeft iemand tips waar ik moet zoeken om dit eruit te krijgen ?
  • 8024
Re: Onkyo TA-2058 stopt (onregelmatig) met afspelen
« Reactie #1 Gepost op: 28 december 2017, 18:25:01 »
Als er snaren in zitten, dan zou vervanging daarvan nog wel eens willen helpen. Lang niet altijd een eenvoudige klus overigens!
Ricky Gervais
fusion
  • 201
    • Audio Page
« Reactie #2 Gepost op: 28 december 2017, 21:10:01 »
Ik heb vorige week de aandrijfsnaar vervangen. Maar helaas zit het probleem er nog steeds in.
  • 8024
« Reactie #3 Gepost op: 29 december 2017, 00:33:28 »
Het kan ook te maken hebben met het mechaniek wat niet voldoende gangbaar meer is (dan smeren). Maar wellicht is het een kapotte of een vervuilde sensor, het kan echt van alles zijn.
Als Engels geen probleem is voor je kan je kijken of er hier iemand is die je kan helpen, er zitten daar wel een paar handige jongens; http://www.tapeheads.net/forumdisplay.php?f=6
Ricky Gervais
« Reactie #4 Gepost op: 29 december 2017, 23:02:37 »
Bij de TA-2058 zit een mode select motor met een soort comando wiel ,rol met 3 schakelaars erop.
Deze kunnen slecht contact maken en of niet goed op tijd staan.
De cassette schakelaar voor cassette in kan ook vuil zijn, ik had dat ook met dit loopwerk.
Er zit ook een spoel motor in kan wellicht te weinig trek kracht meer hebben of het tussen wiel loopt de as zwaar.
Als de spoel motor nog weinig trek kracht heeft, heb ik ook gehad bij een cassettedeck.
De motor opgemaakt en zag dat de koolborstels en het anker koper loopvlak vuil was gereinigt en gemonteerd weer oke.
Groeten,
Audio rep 66.
fusion
  • 201
    • Audio Page
« Reactie #5 Gepost op: 14 januari 2018, 19:41:16 »
Schakelaars schoonmaken was de oplossing
