  • 5217
Re: Over element vervangen van Thorens TD166 MKII
« Reactie #15 Gepost op: 3 januari 2018, 22:55:01 »
ja kijk de 2m serie is niet mijn element ik hoor liever een nagoaka
en past het ja zolang je niet al te gekke elementen kiest vooral de mm elementen passen allemaal
« Reactie #16 Gepost op: 3 januari 2018, 23:54:50 »
Ik denk dat een Nagaoka ook goed zal klinken.
« Reactie #17 Gepost op: 4 januari 2018, 20:41:33 »
Zou een Nagaoka MP-110 / 150 ook onder mijn TP63 headshell passen? Is een arm met geïntegreerde kop.
Bij Ortofon zou ik bv. de Verso uitvoering moeten hebben voor montage / bevestiging van onder af.
"The message is in the music"
  • 13376
« Reactie #18 Gepost op: 4 januari 2018, 21:17:36 »
Ja hoor. Het ziet er alleen een beetje maf uit, zoals hier onder een vergelijkbare demontabele headshell:
Een Dual CS 455-1 met een Nagaoka MP-50 element.
Een 78-toerennaaldje in hetzelfde element op dezelfde platenspeler.
Ondanks het maffe gezicht is de afstelling goed, de sleufjes in de headshell van je arm maken een correcte instelling mogelijk, net als bij de losse headshell hierboven.
« Laatst bewerkt op: 4 januari 2018, 21:34:57 door morph »
  • 1392
« Reactie #19 Gepost op: 4 januari 2018, 21:24:15 »
De 110 bij Conrad:
https://www.conrad.nl/nl/mp-110-hifi-element-elliptisch-303377.html?sc.ref=Category%20Product%20List
Maar of dit nou werkelijk een upgrade is en zoveel beter is dan een AT-95E, kanaalscheiding is wat beter...
« Laatst bewerkt op: 4 januari 2018, 21:33:01 door Wim72 »
« Reactie #20 Gepost op: 4 januari 2018, 22:31:35 »
De 110 bij Conrad:
Qua prijs wel, zo'n AT95E heb ik nu ook en kost op MP nieuw 33,-.
Maar ik overweeg een keus tussen de MP-150 of een Ortofon 2m Bronze.
  • 5217
« Reactie #21 Gepost op: 4 januari 2018, 22:46:43 »
bij de tp 63 is verso uitvoering niet wat je wild , hier past elk element onder met normale bevestiging .
de hoogte zal wel soms even aangepast moeten worden daar de arm niet in hoogte is te verstellen .
de mall is ook een speciaal voor deze arm een bearwel zoals je regelmatig tegen komt op het net is niet de juiste of er moet op staan voor de tp 63 tp 16 combie
en ik zou de mp 150 verkiezen liever nog wat anders maar als het tussen de brons en de mp gaat de mp .
maar ook de shure m 97 xe zou bij mij op het lijstje staan , een shure v 15 III of een shure v 15 V nog liever maar die zijn velen malen duurder
« Reactie #22 Gepost op: 4 januari 2018, 23:27:13 »
Wil je op de tp63 een 2M Ortofon monteren dan moet je de verso uitvoering hebben. De normale 2M kan je alleen vanaf de bovenkant monteren.  ;)
  • 27950
« Reactie #23 Gepost op: 4 januari 2018, 23:34:26 »
Maar ik ben het wèl met Geerd eens wat betreft de Nagaoka MP150.
Dat is een heel fijn elementje en past ook prima onder de TP63.
  • 5217
« Reactie #24 Gepost op: 5 januari 2018, 00:07:09 »
de versa kun je niet monteren de draad eindjes zijn vast en m 2,5 de arm is m 2 moet door het element vanaf onder worden vast geschroefd .
moet dus een element zijn zonder schroefdraad waarbij je normaal moer en boutje gebruikt
zo werd hij geleverd heb er meerdere gehad en elementjes geplaatst de versa past niet onder de tp 63
alleen elementen die van onderzijden vast gezet kunnen worden zijn geschikt voor deze arm
« Reactie #25 Gepost op: 5 januari 2018, 00:17:40 »
Mooie foto geerd maar je zit er helemaal naast. Ik heb de 2M Blue verso zelf gehad in combinatie met de tp63 toonarm. Deze monteer je vanaf de onderkant. Er worden verschillende schroefjes bijgeleverd en één setje past voor de thorens toonarm. De normale 2M monteer je vanaf de bovenkant, in de bovenkant van het element zit schroefdraad. Ook de normale 2M bronze heb ik gehad, deze in combinatie met de Pioneer PLX1000.
  • 5217
« Reactie #26 Gepost op: 5 januari 2018, 13:26:00 »
nooit zoon een gemonteerd ik zie 2 draad eindjes m 2,5 wetende als je die niet van onderen kunt draaien wordt het niets en m 2,0 is de benodigde maat dus past niet  ;D ;D ;D
niet dat ik iemand zoon element aan zou raden maar dat is weer een ander verhaal , een shure schroef je er zo onder en heel veel meer de meeste elementen dus ook
« Reactie #27 Gepost op: 5 januari 2018, 15:56:33 »
Er zitten meerdere schroefjes bij van verschillende diktes geerd, ze hebben er over nagedacht. Ik heb het element ook weer snel doorverkocht hoor, ik werd 'moe' van het luisteren. Blijkbaar draaien ze in de Oekraine ook plaatjes, daar is het element heen gegaan (echt waar). :o ;D
« Laatst bewerkt op: 5 januari 2018, 16:55:31 door graafie »
« Reactie #28 Gepost op: 5 januari 2018, 18:13:45 »
Hoi Geerd,
Ik heb ook steeds begrepen dat er bij Ortofon derhalve de een "Verso" uitvoering is die van onderaf tegen de kop aangeschroefd kan worden. Omdat bij de TP63 de kop op de bovenkant "dicht" is dus geen gaten heeft waar schroefjes doorheen kunnen. Vandaar dat er ook extra schroefjes [ kortere  2mm] bijzitten.
  • 5217
« Reactie #29 Gepost op: 5 januari 2018, 20:53:46 »
is ook niet van belang zoon ding schroef je niet onder zoon arm daar zet je gelijk een goed element onder  ;D ;D
