Lengte kabel tulp aansluiting
« Gepost op: 6 januari 2018, 20:40:04 »
Misschien een gekke vraag . Maar kun je een tulp sterker met een lengte van 8 nog goed gebruiken? Treed er dan geluidsverlies op?
 Cambridge audio azur 640 p
Lenco - L70 /jelco) AT 6
Marantz - CD75
Dynky
  • 531
Re: Lengte kabel tulp aansluiting
« Reactie #1 Gepost op: 6 januari 2018, 21:15:36 »
8m gaat je sowieso spanningsverlies opleveren, dus idd minder signaal/volume aan het andere eind.
maar belangrijker is dat een ongebalanceerde (= RCA/tulp) verbinding zeer storingsgevoelig is op dergelijke afstanden, dus de kans dat je eea qua vervuiling op het signaal gaat oppikken is zeer aanwezig.
« Reactie #2 Gepost op: 6 januari 2018, 21:27:11 »
Decennia gespeeld  met 5m interlinks tussen voor- en eindversterker.
8m zal ook wel lukken.
Een kabel met een goede afscherming moet dat wel aankunnen.
  • 967
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2018, 00:16:52 »
Geen enkel probleem
je zult wel goede kabel moeten gebruiken.
Ik raad in dat geval Folie afgeschermde coax.
Nee dat ligt niet bij de gamma voor een € per meter.
Dat is kabel die bv WEL alle tv zenders naar de zolder kan brengen.
bv dit:
https://www.gamma.nl/assortiment/q-link-coax-kabel-10-meter-wit-kabelkeur/p/B546986
nu nog zelf tulp pluggen er aan solderen.
Signaal verlies is niet erg zolang er geen hoorbare verschillen zijn tussen de toonhoogtes.
En dat zit vast wel snor
Ieder onhoorbaar signaal verlies kan weg geregeld worden door het volume een paar 100ste graad verder te draaien  ::)
  • 12561
    • Sterremuur
« Reactie #4 Gepost op: 7 januari 2018, 11:41:25 »
En hoe lager de impedantie, hoe beter het is.
« Reactie #5 Gepost op: 7 januari 2018, 19:50:34 »
bedankt voor de info!!
Marantz - CD75
