  • 4550
Re: Teveel laag
« Reactie #15 Gepost op: 10 januari 2018, 12:04:09 »
Deze speakers hebben een versterker nodig met 'grip' lees ik her en der. Mss die eens vervangen om te proberen?
  • 9480
Re: Teveel laag
« Reactie #16 Gepost op: 10 januari 2018, 12:09:23 »
Je kunt ook proberen de speakers meer in te draaien, kruispunt 1 meter voor jouw oren.
Je kan een bult in het laag niet wegdraaien door luidsprekers in te draaien.
  • 9480
Re: Teveel laag
« Reactie #17 Gepost op: 10 januari 2018, 12:10:29 »
Dan zou je op normale volumes geen problemen moeten ervaren waar het bij hoge volumes helemaal verkeerd zou gaan omdat de versterker geen grip heeft..
  • 9480
Re: Teveel laag
« Reactie #18 Gepost op: 10 januari 2018, 12:11:04 »
Woofers los,klein subje erbij.
Het schelden kan beginnen ;D
Goed advies!
  • 9480
Re: Teveel laag
« Reactie #19 Gepost op: 10 januari 2018, 12:12:04 »
Ik zie een houten/laminaat vloer is dat een houtenvloer of betonvloer, mischien eens tegels met rubber eronder proberen en daarop de speakers bovenop plaatsen op skipes...
Nah, dat doe je als je een set wil finetunen.. Leuke dingetjes om mee te spelen. Eerst dat laagprobleem maar eens aanpakken.
Re: Teveel laag
« Reactie #20 Gepost op: 10 januari 2018, 12:13:21 »
Mocht het een probleem zijn om de set een kwartslag te draaien, dan een DSP scoren. Daarmee los je het probleem op.
Re: Teveel laag
« Reactie #21 Gepost op: 10 januari 2018, 12:21:12 »
Als het geen optie is om de set een slag te draaien kun je eigenlijk niet onder dsp/eq uit. Ik zou de speakers zo dicht mogelijk op de muur zetten zodat er bijna geen dips in het laag zijn en dan het overtollige wegdraaien. Zoiets als roomperfect of handmatig met mic en een peq.
  • 10941
Re: Teveel laag
« Reactie #22 Gepost op: 10 januari 2018, 12:42:35 »
Lekker het laag boosten door middel van de wand ????
Re: Teveel laag
« Reactie #23 Gepost op: 10 januari 2018, 13:05:07 »
http://arqen.com/acoustics-101/speaker-placement-boundary-interference/
Peaks zijn makkelijker weg te halen dan dips, zelfs als je de speakers op de huidige plaats laat staan en je haalt het overtollige laag weg met EQ zul je nog steeds dips hebben. Het laag is gelijkmatiger hoe dichterbij de speakers bij de muur staan, dips in het laag opvullen is gekkenwerk als je bedenkt dat sommige wel 30db kunnen zijn. Gaat je versterker blij mee zijn, de muur doet dat beter :)
  • 10941
Re: Teveel laag
« Reactie #24 Gepost op: 10 januari 2018, 13:10:57 »
Not hearing enough bass through your monitors?
Hier begint het stuk mee....de TS ervaart een teveel aan laag. Dan ga je toch niet nog extra boosten door ze lekker tegen de muur te zetten ?
Dips zijn ook vele malen minder erg dan pieken. Tenzij ze heel erg breedbandig zijn en je enorm veel mist daardoor.
Re: Teveel laag
« Reactie #25 Gepost op: 10 januari 2018, 13:14:43 »
Zonder EQ zou ik ze ook niet dichter tegen de muur zetten... maar uiteindelijk kun je op deze manier een gelijkmatiger laag krijgen.
  • 10941
Re: Teveel laag
« Reactie #26 Gepost op: 10 januari 2018, 13:18:21 »
Lijkt mij niet...maar de TS kan het proberen.
Re: Teveel laag
« Reactie #27 Gepost op: 10 januari 2018, 13:40:51 »
Dips moet je nooit boosten, brengt meer narigheid dan dat het goed maakt.
  • 1266
Re: Teveel laag
« Reactie #28 Gepost op: 10 januari 2018, 17:03:10 »
inderdaad
een dsp kan helemaal niks met een akoestische dip
als geluids golven zich zelf doven dan doen ze dat bij elk volume!
hoeveel vermogen je ook in een akoestische dip pompt het zal zichzelf blijven doven.
Je woofer zal eeder stuk gaan dat dat je dip weg krijgt
  • 8415
Re: Teveel laag
« Reactie #29 Gepost op: 10 januari 2018, 17:22:56 »
Vrouw een kwart slag draaien? :angel:
