sanyo tp 1200
« Gepost op: 12 januari 2018, 21:31:59 »
wie heeft er kennis van en ervaring met deze draaitafel? heb hem opgediept en van  een at element voorzien maar hij heeft een brom. verder missen er 2 voetjes. moet optelossen zijn.
bedrading ziet er wel goed uit ook van element. Tips?
hoor graag.
met vr.gr. Sybrand
« Laatst bewerkt op: 12 januari 2018, 21:52:14 door sybrand »
  • 10411
Re: sanyo tp 1200
« Reactie #1 Gepost op: 12 januari 2018, 22:03:45 »
Erg mooie tafel. Neem de headshell er even af en maak de 4 contactjes op de headshell en die in de toonarm schoon.
Zit de naaldhouder van de AT helemaal in het element?
Kan je met een ander element testen of er ook brom is?
De aardedraad heb je aangesloten?
Re: sanyo tp 1200
« Reactie #2 Gepost op: 12 januari 2018, 22:32:46 »
hey das n goeie die aardedraad!  weet je toevallig ook waar ik van die ronde voetjes die over de rubbers gezet worden kan krijgen?
bedankt voor je feedback. lijkt me de moeite waard om hem op te kalefateren.
prettig weekend en groet,
Sybrand
  • 10411
Re: sanyo tp 1200
« Reactie #3 Gepost op: 12 januari 2018, 22:37:25 »
Pootjes wordt lastig denk ik. Als ze vergaan zijn dan zal je ze moeten vervangen. Origineel niet meer te krijgen denk ik dus enige creativiteit is vereist.
Er zit een Acos Lustre GST arm op en dat is een erg goede arm. Bijzondere (en zware) speler, om zuinig op te zijn.
Re: sanyo tp 1200
« Reactie #4 Gepost op: 15 januari 2018, 10:02:08 »
hoi alweer n vraagje:
kun je de schroeven waar kapotte pootjes aan zitten ook vervangen of verwijderen? ze blokkeren als ik ze losdraai.
zag  wel dat er schroefpootjes bestaan maar of dat over te zetten is?
misschien weet iemand een oplossing.
grtz. Sybrand
« Laatst bewerkt op: 15 januari 2018, 13:20:35 door sybrand »
  • 7958
Re: sanyo tp 1200
« Reactie #5 Gepost op: 15 januari 2018, 18:43:04 »
Ze zijn ongetwijfeld te vervangen. Kun je er achter komen waardoor ze blokkeren bij het losdraaien (om te voorkomen dat je iets molt bij doordraaien)?
  • 10411
Re: sanyo tp 1200
« Reactie #6 Gepost op: 15 januari 2018, 19:35:01 »
Even open maken, dan zie je het zo.
Re: sanyo tp 1200
« Reactie #7 Gepost op: 18 januari 2018, 21:04:53 »
hoi heb ze los gekregen en zelf met stuk draadeind voetjes in elkaar gefrabriekt  :).
Werkt en klinkt niet onaardig maar toch liever mn thorensje.
hartelijk dank voor het meedenken en groet Sybrand
  • 7958
Re: sanyo tp 1200
« Reactie #8 Gepost op: 18 januari 2018, 21:16:08 »
Wat is lekkerderder aan de Thorens? En met welk element?
