Rafm
  • 19
Spendor BCIII
« Gepost op: 18 januari 2018, 17:48:16 »
Beste mensen,
Ik ben in het bezit van een duo spendor BCIII's ( http://www.audioscope.net/images/spendorbc31.jpg ) die ik van mijn grootvader cadeau kreeg. Onlangs merkte ik op dat de rechterspeaker afwijkt van het loepzuivere geluid van de linkerspeaker, en als ik deze eenmaal afzonder is het overduidelijk hoorbaar. Het is een oppervlakkiger, ruizig geluid (alsof er een kussen voor de speaker hangt). Ik heb de kabels reeds onderling verwisseld, van ingang en uitgang veranderd maar dit bracht geen verandering, het blijft de rechterspeaker waar het fout loopt. De bedrading zit goed, zowel van de voorversterker naar de versterker als naar de speakers.
Ikzelf ben een enorm muziekliefhebber maar ken bitter weinig over het technische aspect van mijn installatie, iemand die mij enig idee heeft wat er fout loopt? Ik ben zonder twijfel van plan dit door een specialist te laten bekijken/oplossen maar net zoals bij een defecte auto die naar de garage gaat is het niet onhandig al een idee te hebben waar het fout zit.
Bedankt!
« Laatst bewerkt op: 18 januari 2018, 18:01:17 door Rafm »
  • 39604
Re: Spendor BCIII
« Reactie #1 Gepost op: 18 januari 2018, 17:50:45 »
wat wijkt eraf?
is de laagunit stuk?
of tweeter werkt niet ?
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #2 Gepost op: 18 januari 2018, 18:02:28 »
wat wijkt eraf?
Nu staat het volledige bericht erop, had per ongeluk te vroeg gepost.
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #3 Gepost op: 18 januari 2018, 18:16:37 »
wat wijkt eraf?
Op het eerste zicht is er niets aan de hand, heb de kast eens opengevezen om te zien of er geen bedrading los zat maar dit leek niet het geval en aan de buitenkant is er ook geen schade zichtbaar... Aan de binnenkant van driver zelf kon in niet aan, deze zat ingepakt in een aparte kast met daarop al de rest van de bedrading vastgemaakt en ik zie het niet zitten deze allemaal los te koppelen/solderen.
Het lijkt dat het volume uit de rechter speaker iets zachter en doffer is. Spijtig is het niet mogelijk hier een audio bestand te plaatsen ter verduidelijking.
  • 39604
Re: Spendor BCIII
« Reactie #4 Gepost op: 18 januari 2018, 18:56:22 »
hmm misschien zijn filter onderdelen niet meer ok.
dit is te meten en op te lossen.
als je luidsprekerranden aan de buitenkant in orde zijn en de luidspreker unit niet opgeblazen is,dan zal het denk niet zo moeilijk op te lossen zijn.
maar ook als je unit is opgeblazen is dat nog op te lossen.
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #5 Gepost op: 18 januari 2018, 21:00:59 »
Heb het gaas ook ff van de andere(linkse) speaker gehaald en ze beiden met een mono versie van bohemian rhapsody met het oor op elk onderdeel afzonderlijk getest en het is overduidelijk dat van de rechterbox de tweeter(s) niet meer werkt! Is het nu de bedoeling dat ik op zoek ga naar originele vervang tweeter(s)? Wat geen eenvoudige en goedkope taak zou zijn daar de speakers zijn geassembleerd in '79... Het zou niet de eerste maal zijn dat ik zou solderen(gitaarelementen) maar mss is het beter er gewoon af te blijven en ze te overhandigen aan een specialist?
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #6 Gepost op: 18 januari 2018, 21:21:53 »
https://i.pinimg.com/originals/7e/b0/8f/7eb08fdaec856d29a6a2a9652cf1d05e.jpg Het is dus de 2e tweeter vanboven te beginnen, die vlak boven de driver, waar da klank zich onthoudt. De tweeter erboven(de bovenste) klinkt bij beide speakers danig subtiel dat het moeilijk is te onderscheiden of deze er ook iets mee te maken heeft of niet, maar ik betwijfel het daar die even subtiel klinkt als in de linker speaker en die klinkt in zijn geheel hemels :)
  • 8201
Re: Spendor BCIII
« Reactie #7 Gepost op: 18 januari 2018, 21:23:01 »
Dacht al dat het de tweeters zouden zijn.
Is er simpel een andere, maakt niet uit welke, aan te koppelen om te zien of het de speaker of het filter c.q. de aansluitingen zijn?
thanatos
  • 1770
  • Cum non tum age
Re: Spendor BCIII
« Reactie #8 Gepost op: 18 januari 2018, 21:36:08 »
De bovenste is een supertweeter. Daaronder een Celection HF1300 tweeter. Deze gaan wel meer defect, leeftijd/verlopen crossover componenten of overbelasting als gevolg van.
Ik zou proberen deze zo origineel mogelijk te houden. De BC3 zijn zeldzaam en absoluut de moeite waard om origineel te houden. De HF1300 zijn in 4/8 en 16 ohm varianten. Een driver demonteren is de manier om er achter te komen welke gebruikt is.
Soms zijn ze te herstellen en dit zou de voorkeur hebben om ze zo origineel mogelijk te houden. Daarnaast zou ik een restauratie van het crossover adviseren. Niet met moderne componenten maar Falcon Acoustics in UK heeft mooie waardige vervangers.
Als er hulp nodig is stuur gerust een PM
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #9 Gepost op: 18 januari 2018, 22:11:28 »
Bedankt voor de tips/info! Heb er net even de handleiding bij genomen, hierin staat een nominal impendance van 8ohms vermeld bij de specificaties van de speaker alsook de celestion types waarover je het had! Een volledige restauratie staat zeker op het agenda maar dat laat mij portefeuille mij momenteel niet toe. Wel zou ik tot dan graag van de speakers genieten dus die tweeter zal in ieder geval eerst gemaakt/vervangen worden. Ga ook bij spendor zelf eens een poging wagen om aan een identiek naamplaatje te komen die op de speakers gebruikt zijn, daar die er van 1 speaker ontbreekt/is afgevallen met de tand des tijds.
thanatos
  • 1770
  • Cum non tum age
Re: Spendor BCIII
« Reactie #10 Gepost op: 18 januari 2018, 22:14:05 »
De nominale impedantie van de speaker in zijn geheel zegt niets over de gebruikte driver. Die zul je echt even moeten bekijken en/of de goede moeten meten.
Het Spendor van nu heeft niets meer van doen met het Spendor van vroeger. Die naamplaatjes zullen niet meer zomaar te vinden zijn. Misschien ebay in de gaten houden.
Bloom
  • 644
  • Bloom's music blooms!
Re: Spendor BCIII
« Reactie #11 Gepost op: 19 januari 2018, 09:04:42 »
Dit zijn heel oude luidsprekers, meer dan 40 jaar oud. Ze kwamen op de markt in 1973. Dan moet het crossoverfilter gereviseerd worden. Bij luidsprekers met 'foam' (schuimrubber) rolranden moeten die rolranden met zekerheid vernieuwd worden omdat zoiets vergaat en dat moet dan altijd bij beide kanalen tegelijk. Dus breng ze bij een specialist die "vintage" luidsprekers kan reviseren en laat ze grondig nakijken: dat verdienen ze wel. Apart weetje van deze luidsprekers: de tweeter gebruikt een zijden conus!
Om het allerbeste geluid uit deze luidsprekers te krijgen na revisie, zul je ze moeten opstellen in een vriendelijke akoestiek en met ruim een halve meter en liefst een meter vrijheid rondom elke luidspreker. En zorg voor een paar goede opnames, dus niet de platgecomprimeerde popmuziek van de laatste 20 jaar.
  • 1803
Re: Spendor BCIII
« Reactie #12 Gepost op: 19 januari 2018, 10:19:42 »
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #13 Gepost op: 19 januari 2018, 10:45:34 »
Bedankt voor de info, wees gerust mijn platenkast varieert van prokofiev tot muddy waters tot sepultura dus met platte popmuziek krijgen ze zeker niet te maken ;)
  • 10422
Re: Spendor BCIII
« Reactie #14 Gepost op: 19 januari 2018, 11:21:18 »
Een 'silk dome' tweeter is toch niet zo heel bijzonder?
