Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #15 Gepost op: 19 januari 2018, 11:55:53 »
Er staat op vermeld dat het een 16ohms tweeter is, net nog eens open gedaan. Het gaatje in het midden dat op deze foto vrij en proper is, is bij mijn tweeter gevuld met een soort oorsmeer achtige substantie, iemand enig idee? Heb hem er even uitgehaald maar verder ga ik niet daar ik door de behuizing van de tweeter zelf niet geraak zonder gelijmde stukken los te wringen, daar begin ik niet aan.
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #16 Gepost op: 19 januari 2018, 12:08:14 »
http://www.hifi-retro-wuppertal.de/WebRoot/Store7/Shops/62892097/588A/32A5/E355/8CA1/AFFD/C0A8/2ABA/436E/Celestion_HT_2.jpg deze foto dus
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #17 Gepost op: 19 januari 2018, 12:31:29 »
Het is dus momenteel mijn intentie om enkel het probleem met de tweeter op te lossen, later volgt ongetwijfeld een volledig nazicht door een specialist maar dat laat zich financieel momenteel niet toe. Ik ga een van de dagen van iemand een multimeter lenen en deze eens op de tweeter te testen. Kan/is er een duidelijk signaal waarmee ik kan zien/testen dat het daadwerkelijk de tweeter en niet de crossover is waar het fout loopt? Nogmaals bedankt voor al jullie info!!
thanatos
  • 1770
  • Cum non tum age
Re: Spendor BCIII
« Reactie #18 Gepost op: 19 januari 2018, 13:44:38 »
Met een multimeter even weerstand meten. Is deze 'open' / oneindig dan weet je dat het spoeltje ergens is onderbroken. Waarschijnlijk het geval. Zoals ik al aangaf komt dit vaker voor.
Soms zijn ze nog te herstellen (kost je een wikkeling op de spoel).
Snel gekeken maar op zowel marktplaats als ebay geen aanbod van gebruikte 16 ohm tweeters. Falcon Acoustics heeft ook geen vervangende HF1300
  • 1595
Re: Spendor BCIII
« Reactie #19 Gepost op: 19 januari 2018, 15:44:58 »
Het is in deze gevallen handig dat je in je profiel een indicatie zet in welke omgeving je woont.
Vaak is er een lid wat in je buurt woont wat je op weg kan helpen ...
  • 10868
Re: Spendor BCIII
« Reactie #20 Gepost op: 19 januari 2018, 16:51:05 »
En zorg voor een paar goede opnames, dus niet de platgecomprimeerde popmuziek van de laatste 20 jaar.
Zal maar net je muzieksmaak zijn zeg...baal je toch wel.
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #21 Gepost op: 19 januari 2018, 19:53:21 »
Heb net een celestion HF1300 16ohms voor 40eur op de kop kunnen tikken via ebay(duitsland)!!
Ben ook even met de multimeter langs de tweeter geweest maar kreeg geen reactie, waarbij ik deze wel kreeg bij de super tweeter en de subwoofer dus ik hoop dat het vervangen van de tweeter het probleem is oplost (en dat de gekochte tweeter daadwerkelijk werkt... Aan de ebay-recensies van andere kopers te zien zou dit geen probleem mogen zijn.)
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #22 Gepost op: 19 januari 2018, 19:55:56 »
(De midrange driver heb ik gewoon niet getest met de multimeter btw, maar die werkt perfect, niet dat ik daar geen signaal van ontving ofzo.)
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #23 Gepost op: 19 januari 2018, 20:08:04 »
Ik durf te beweren dat er op een forum voor audiofielen weinig tot geen mensen last hebben van die kwaal toch?  :D
  • 682
Re: Spendor BCIII
« Reactie #24 Gepost op: 19 januari 2018, 20:39:17 »
Ben je gek, tuurlijk niet !
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #25 Gepost op: 20 januari 2018, 18:59:17 »
Ik heb een paar spendor badges gevonden op eBay om dat ene missende badge te vervangen, maar hiervoor wordt wel 40euro gevraagd... Dan ben ik nog goedkoper af door een exact replica van het naamplaatje te laten maken denk ik. Heeft er iemand (puur uit nieuwsgierigheid) enig idee hoeveel de bcIII's ongeveer waard zijn? Ik verkoop zo voor nog geen 10.000euro, ook vanwege de sentimentele waarde. Maar ben wel benieuwd, op eBay staat een paar BCI's voor 1100eur.
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #26 Gepost op: 22 januari 2018, 11:08:30 »
Mag ik dit topic nog éénmaal spammen met een laatste vraag  ;D ?
Bij beide speakers, bij zowel de drivers als de sub woofers, treedt er een schuurachtig geluid/gevoel op als ik deze indruk (voorzichtig uiteraard). Bij de ene weer wat harder dan bij de andere, en enkel als ik op bepaalde punten van het diafragma druk. Tijdens het spelen van muziek heb ik hier geen last van, er treedt dan geen storend geluid op. Maar heb schrik dat dit het spoel binnenin is die ergens tegenaan schuurt en dat dit vroeg of laat wel voor problemen zal zorgen? Btw, Ik hou jullie op de hoogte als de tweeter aangekomen en aangesloten is.
thanatos
  • 1770
  • Cum non tum age
Re: Spendor BCIII
« Reactie #27 Gepost op: 22 januari 2018, 11:12:45 »
Deze laag drivers hebben een zware massa tov het modernere spul. Vaak hangen ze wat uit waardoor de kans bestaat op aanlopen. Bij aanlopen schuurt de (kwetsbare) spreekspoel langs de magneet opening.
Als dit te vaak en te lang gebeurd beschadig je de spreekspoel en is het einde verhaal voor de driver.
Mijn advies zou zijn de drivers 180graden te draaien, zodat wat nu bovenzijde is onderkant wordt.
Rafm
  • 19
Re: Spendor BCIII
« Reactie #28 Gepost op: 22 januari 2018, 11:20:56 »
Ok, bedankt! Had ik ook al aan gedacht, heb de speakers beide al eens 90° op links en 90° op rechts op de kant gelegd. Maar de punten waarbij het schuren optreedt bij druk, blijft op exact dezelfde locatie op het diafragma als wanneer deze gewoon recht staan...
thanatos
  • 1770
  • Cum non tum age
Re: Spendor BCIII
« Reactie #29 Gepost op: 22 januari 2018, 11:22:43 »
Misschien moeten ze opnieuw gecentreerd worden of zelfde de rubberen randen vervangen. Zelf zou ik ze omhangen en als ze tijden spelen niet aanlopen is het goed.
