Daan1
  • 11
Pro ject head box s aansluiten op quad33/303
« Gepost op: 19 januari 2018, 16:40:26 »
Beste forum leden
Ik heb al enige tijd een headphone box liggen die ik wil aansluiten op mijn quad versterker met platenspeler. De vraag is hoe. Ik heb al een en ander gelezen als ik de project aansluit op de platenspeler is het geluid zacht. Als ik de project aansluit op de tape recorder dan is geluid minimaal hoorbaar.
Overige mogelijkheden ?
Ik zou graag advies vn jullie ontvangen , alvast bedankt
Vr gr
Daan
  • 39604
Re: Pro ject head box s aansluiten op quad33/303
« Reactie #1 Gepost op: 19 januari 2018, 17:18:39 »
tape out of pre out!
Daan1
  • 11
« Reactie #2 Gepost op: 19 januari 2018, 18:00:06 »
Bedankt voor de snelle reactie. Ik heb een tape record en tape replay. Ik heb de tape uitgang al op high gezetmiddels de schroeven.
Maar nog altijd geen reactie
  • 39604
« Reactie #3 Gepost op: 19 januari 2018, 21:41:37 »
ik Ben geen Quad expert,mijn merk is het niet..
maar je zal toch een uitgang moeten pakken,de  33 zal verbonden zijn met de 303 ,dus een pre out zal in gebruik zijn.
maar een tape aansluiting zal toch een een in en uitgang hebben.
Daan1
  • 11
« Reactie #4 Gepost op: 20 januari 2018, 09:59:45 »
Ja klopt heb ehm op de tape record en replay geprobeerd waarbij ik ook de stel schroeven van de printplaat op high heb staan maar geen resultaat. Iemand nog ideeen? Thanks
  • 5619
« Reactie #5 Gepost op: 20 januari 2018, 11:04:53 »
wat voor koptelefoon gebruik je een 30 ohm zal veel harder spelen dan een 300 ohm bv
Daan1
  • 11
« Reactie #6 Gepost op: 20 januari 2018, 11:54:35 »
Ik heb een grado 60 met 32 ohm
« Reactie #7 Gepost op: 20 januari 2018, 12:08:26 »
Wat voor een verloop gebruik je? als je een verloop heb van din naar twee tulp stekkers kan deze bedoeld zijn om op een ingang van de versterker aan te sluiten, voor een uitgang signaal naar de head box moet de pin bezetting in de din plug anders wezen.
fusion
  • 201
    • Audio Page
« Reactie #8 Gepost op: 20 januari 2018, 15:24:51 »
Ik denk dat het een gevalletje juiste verloopkabel DIN - tulp is. Aangesloten op de Tape-out moet je andere pinnen gebruiken dan op b.v. tuner IN
« Laatst bewerkt op: 20 januari 2018, 15:29:56 door fusion »
  • 5619
« Reactie #9 Gepost op: 20 januari 2018, 16:59:46 »
en zo zou het moeten zijn
  • 4450
« Reactie #10 Gepost op: 20 januari 2018, 17:58:26 »
Ik mag hopen en dat verwacht ik eigenlijk ook wel dat bij mij het aansluiten van zo'n zelfde headbox een stuk eenvoudiger zal zijn...;)
Daan1
  • 11
« Reactie #11 Gepost op: 21 januari 2018, 18:40:58 »
Bedankt voor alle reacties. Ik had nog een schakel kast liggen deze heb ik tussen de luidsprekers geplaatst en zo de project aangesloten werkt nu goed.
Ik heb even een andere vraag. Ik heb al heel lang een brom in de versterker zitten. Het gaat om de rode ingang voor de linker luidspreker als ik deze eruit haak is de brom nagenoeg weg. Weten juie hoe dit kan. Defect ingang ? Kan ik deze reinigen en hoe of kan het aan de kabel liggen tussen voor en hoofs versterker die preciea biven deze ingang zit ?
Bedankt !
