Beste forumlezer,
Dit is mijn 1ste post op jullie forum, ik hoop echt dat jullie mij kunnen helpen.
Mijn raadsel :
Ik heb een surround installatie opgezet bij mij thuis.
Versterker = Samsung HW-D700 (een 7.2 versterker)
Luidsperkers = Jamo A 101 HCS 5 Wit (set)
mijn luidsprekerkabels zijn 1,5m2 dik
Sinds enkele dagen doet mijn versterker zeer raar.
Opeens hoorde ik enkel maar het achtergrond geluid meer (in een film) en geen stemmen meer - of toch zeer minim.
Ik ben dan gaan onderzoeken hoe dit kwam en merkte al snel dat van mijn 5 luidsprekers er eigenlijk maar 1tje nog werkte (mijn linkervoor luidspreker).
Na wat uitmeten kwam ik tot de vaststelling dat de kabels naar mijn 4 andere luidsprekers niet meer doorgaven. Het lijkt dus alsof die kabels allemaal kapot zijn.
Ik ben dan gaan kijken naar de punten waar ik laatste geboord had (om kastjes op te hangen), ik dacht dat ik misschien per ongeluk de kabels geraakt had. Maar dit was niet het geval.
Wat nog specialer is, is dat ik de 2 luidsprekers achteraan in mijn plafond gestoken heb, deze kabels gaan dus via een compleet andere weg naar de luidsprekers dan de kabels die de front luidsprekers moeten aansturen.
Als ik dan de luidspreker kabels apart ging doormeten (dus eerst de zwarte, dan de rode) dan bleek dat elke keer opnieuw de zwarte kabel wel nog werkt, maar de rode niet meer.
Heeft iemand hier ervaring mee? heeft iemand dit al meegemaakt?
Mijn kabels zitten allemaal vast in beton, dus ik kan onmogelijk nieuwe kabels trekken :(.
Hopelijk kan iemand me hierbij helpen, want ik weet niet meer wat ik nog zou kunnen uitmeten.
mvg,
Andy
tubejack
  • 2728
    • TubeJack
Re: Raadsel - surround installatie - audio kabels van 4 luidsprekers kapot
« Reactie #1 Gepost op: 25 januari 2018, 11:22:18 »
Hallo Andy,
De kabels hier zitten in het beton gestort in pvc leidingen zodat ik altijd nieuwe draden kan trekken.
Vreemd dat alleen de zwarte draad: "het wel doet".  Haal de hele boel aan beide zijde eens los en draai aan de luidsprekerkant de rode en zwarte draad in elkaar.
Als het goed is moet je nu een de receiver kant  tussen de rode en zwarte van elk speaker paar nul ohm weerstand meten en als je de aderparen daarna uit elkaar haalt oneindig.  Zo ja dan weet dat de kabels in ieder geval nog heel zijn.  Zo niet, of een heel hoge weerstand.  Dan vrees ik dat je met een muurfrees aan de gang moet om nieuwe leidingen te maken.  Leg die dan gelijk in een buis.
« Laatst bewerkt op: 25 januari 2018, 11:24:56 door tubejack »
« Reactie #2 Gepost op: 25 januari 2018, 11:39:56 »
Hallo tubejack,
ik had inderdaad de kabels in pvc leidingen moeten leggen :( .. ik vervloek mezelf nu, dat ik dat niet gedaan heb.
ik heb de kabels inderdaad ook op deze manier al eens uitgemeten. Als ik aan de speaker kant, de rode en zwarte kabel in elkaar draai, daarna meet ik aan de receiver kant. Dan meet hij oneindig :(
ik vrees dus echt dat mijn rode draad door is..
ik heb een wachtbuis zitten naar mijn televisie.. daar zou ik eventueel nieuwe kabels kunnen doortrekken. Maar de kabels in het plafond :( daar begin ik niet aan.
Wat me gewoon nog bezighoud is hoe dit in godsnaam is kunnen gebeuren.
Ik versta er niets van.
« Reactie #3 Gepost op: 25 januari 2018, 13:40:17 »
Ik heb net nog iets ontdekt..
als ik spanning op de luidsprekerkabels steek.. krijg ik volgend bizar resultaat
als ik dus 230 Volt op de rode en de zwarte kabel steek (kant van de versterker) dan krijg ik aan de kant van de speakers (die losgekoppeld zijn natuurlijk) ook 230 Volt
Als ik dan de rode en de zwarte kabel aan de kant van de versterker omdraai, dan krijg ik ongeveer 90 volt door.
Ik weet niet of dit iemand kan helpen? maar ik vond het alleszinds iets raar.
mvg,
Andy
  • 4450
« Reactie #4 Gepost op: 25 januari 2018, 13:54:46 »
Ik weet van mn broer die in de duitse bouw werkt en betonspecialist is dat daar speciale muurkabels gebruikt worden omdat beton behoorlijk aggressief kan zijn voor kunststoffen. Er hoeft maar een heel piepgaatje in de kabelomhulling te zitten en dan ontstaan de meest maffe effekten.
Daar moest ik dus gelijk aan denken met de opgegeven verschijnselen.
Hier in NL gebruikt men daar zgn mantelpijp voor bij betondoorvoeren of natuurlijk pe/pp/pvc elektraleidingen waar de bekabeling doorheen gaat.
Remedie om er echt vanaf te komen is al gegeven: alles nieuw...
« Reactie #5 Gepost op: 25 januari 2018, 14:00:20 »
Thx voor de hulp. Ik vrees inderdaad dat dat het probleem zal zijn :(..
Ik ga op zoek moeten gaan naar een draadloze oplossing. Mss Sonos Soundbar.
Mijn setup is als volgt :
Digibox, PS4, Apple TV, verbonden via hdmi aan mijn versterker in mijn 'waskot', vandaaruit heb ik een hdmi kabel getrokken naar de televisie. Die dan via AVR geluid kan terugsturen naar mijn versterker.
Al mijn luidsperkerkabels kwamen dus ook toe in het waskot.
Nu was ik aan het denken om mijn versterker eruit te halen. Een HDMI verdeelbox te kopen die de juiste ingang dan doorstuurt naar mijn TV. Om dan via mijn Tv via een digitale out naar de Sonos Sounbar te gaan.
Goed idee ? of iemand andere ideŽen?
  • 3958
« Reactie #6 Gepost op: 9 februari 2018, 20:06:27 »
Een alternatief kan zijn om de mantelbuizen in de cementdekvloer van de verdieping te leggen. Is wellicht wat minder ingrijpend dan sleuven in het plafond.
Voor Sonos heb je nog steeds kabels nodig, of heb je luidsprekers op batterijen?
