  • 12586
EL34 PP versterker
« Gepost op: 2 februari 2018, 00:14:47 »
Al heel lang loop ik met het idee om een buizenversterker met EL34 te bouwen.
Onlangs liep ik tegen een paartje UGT's aan met specs:
Intended for Push-Pull
Core type Toroidal
Ultralinear tap 43%
Nominal Power 40W
Nominal anode current 200 mA
Frequency bandwidth (-3dB) 10 Hz - 55 kHz
Secondary Impedance 4 and 8 Ω
Primary Impedance 5,0 kΩ
Turns Ratio (Np:Ns) 35,35:1 (4Ω) , 25,00:1 (8Ω)
Primary Inductance Lp 248 H
Primary Leakage Inductance Lsp 9,11 mH
Total Primary DC Resistance 105,9 Ω
Effective Primary Capacitance 2,18 nF
Dimensions (standard) 115 mm (OD) x 65 mm (h), weight: 2,7 kg
Dimensions EXPO 120 mm (OD) x 80 mm (h), weight: 4,4 kg
Nu de rest nog! ;)
Daarvoor de volgende vragen:
wat is een simpel, doch goed werkend schema voor een PP eindtrap met 2x2 EL34, ultralineair, evt. omschakelbaar naar triode?
Het gaat me niet om het meest geavanceerde werk, maar liefst rechttoerechtaan, ook ter lering ende vermaeck.
Wat is een geschikte voedingstrafo daarvoor?
Heeft iemand per ongeluk zo'n voedingstrafo over?
PS: mijn elektronische filosofie is gebaseerd op de wet van Ohm. ;D
Re: EL34 PP versterker
« Reactie #1 Gepost op: 2 februari 2018, 01:51:00 »
Vraag eens aan Theo van Wermeskerken, die heeft dacht ik nog wel wat liggen voor je.
Verder verwijs ik naar het "buizenbouwboek" van Menno: een aan te passen basisschema dat altijd werkt.
  • 12586
« Reactie #2 Gepost op: 2 februari 2018, 19:05:40 »
Dank, Sander. Zal eens kijken. Hij zit hier vlakbij.  :)
« Reactie #3 Gepost op: 2 februari 2018, 20:31:38 »
Schema van Menno (voeding kan je zelf wel bedenken neem ik aan):
Als je wilt tegenkoppelen, dan nog een (dubbel)triode ervoor in GKS om genoeg gain over te houden.
  • 12586
« Reactie #4 Gepost op: 3 februari 2018, 09:34:59 »
Ik heb zijn website ook doorgespit en alle projecten bekeken. Zeer interessante lektuur.
Weet jij of Menno's voedingstrafo een stereoversterker met 2xEL34 PP kan trekken?
fusion
  • 201
    • Audio Page
« Reactie #5 Gepost op: 4 februari 2018, 18:17:40 »
Zekerwel, maar er zijn meer leveranciers:
hele goede vind je bij bijv. http://www.aetransformatoren.nl (kunnen ook op specificatie wikkelen)
of https://www.ringkerntrafo.nl/index.html (ik denk dat menno ze hier ook vandaan haalt)
Of als je hebt uitgevogeld welke spanning en vermogen je nodig hebt, vind je 2e hands ook genoeg.
Ik schat in dat een 2x EL34 pp een trafo tussen de 60 en de 80 W nodig heeft dus stereo maal twee.
Als je tijd hebt ga eens langs bij https://www.klare.nl/ ze leggen alles uit en laten je alles horen.
succes
  • 12586
« Reactie #6 Gepost op: 4 februari 2018, 19:21:05 »
Dank voor de tips!
