Mirage OS-3 Omnisats incl stands
« Gepost op: 4 februari 2018, 15:52:19 »
Te koop mijn Mirage OS-3 Omnisats incl stands. Boxen in een 5.1 setup gebruikt.
5 jaar oud. Spelen nog perfect. Beschermkappen uiteraard ook beschikbaar.
Enige jammere is dat de linker dome tweeter is ingedeukt. Heeft zo te horen geen enkel effect op het geluid (geen verminderde treble of irritante trillingen). Is ook niet direct zichtbaar omdat de dome die boven de tweeter zit die het geluid 360o verspreid het zicht hierop ontneemt.
Voor meer info, ze behoren tot deze set:
http://www.miragespeakers.com/home-theater-systems/?sku=OS3-SAT-5-1
https://www.youtube.com/watch?v=GOQn7FAB8S4
specs:
System Type Magnetically shielded Omnipolar® satellite channel , Magnetically shielded Omnipolar™ satellite channel Impedance 4 Ohms minimum , 8 Ohms Power Handling 150 Watts Weight (Kg/lb) 4.8 lbs./ 2.2 kg Inputs High quality 5-way binding post Tweeter 1-inch pure titanium hybrid Product Finish High gloss black, high gloss white requency Response (Hz, +/-3dB) 70 Hz - 20 kHz Room Efficiency 89 dB Part Number (hgb) 1009341,(hgw) 1009342  Included Accessories Versatile wall/ceiling mount bracketMidrange 4.5 polypropylene titanium deposit hybrid woofer with phase plug and patented Ribbed Elliptical Surround technology Overall Dimensions (mm/in, HxWxD) HxWxD,Inches: 8.25 x 5.25 x 6.125,Cm: 20.9 x 14 x 15.6 Amplifier Power Output 10 to 150 Watts Crossover Point 2,7kHz
vraagprijs incl stands € 245,-
