Mijn speakerkabels zijn te dik
« Gepost op: 9 februari 2018, 18:44:05 »
Ik heb recentelijk QED Ruby Evolution Anniversary Edition speakerkabels gekocht om te upgraden vanaf "standaard" koperen kabels. Echter zijn ze te dik en passen ze niet goed in mijn Q Acoustics 2010i speakers. Ik heb een Onkyo TX-8020 versterker.
Moet ik bananenpluggen kopen om dit probleem op te lossen of is er een andere manier?
Ik ging d'r vanuit dat ze wel zouden passen maar kennelijk dus niet.
Verder: Is er kwaliteitsverschil tussen verschillende bananpluggen of niet echt? Zoja, welke kan ik het beste kopen? (Niet te duur. Ik had me er niet eens op berekend dat ik ook nog bananenpluggen moet kopen, dus dat er nog extra kosten bij komen.)
  • 10952
Re: Mijn speakerkabels zijn te dik
« Reactie #1 Gepost op: 9 februari 2018, 18:46:45 »
Ik stuur wel wat mee als je de Focal koopt. ;D
  • 4021
« Reactie #2 Gepost op: 9 februari 2018, 18:59:19 »
De kabels moeten dan nog steeds in de banaanpluggen passen; geen idee hoe dik ze zijn.
Voor pluggen zou ik voor standaard 4 mm vergulde exemplaren gaan. Maar ik geloof dan ook niet zo in dat exotische spul met bijbehorend prijskaartje.
  • 1941
« Reactie #3 Gepost op: 9 februari 2018, 19:49:58 »
Het goedkoopste is om er AMP vorken op te krimpen...En het liefst daarna nog even solderen, en afwerken met stukje krimpkous.
Voor banaanstekkers kijk je bij Conrad..vergeet ook niet bij de Labconnectors te kijken.
https://www.conrad.nl/nl/Search.html?WT.mc_id=google&insert=8J&WT.srch=1&gclid=EAIaIQobChMIl479_LSZ2QIVrb_tCh2krgQDEAAYASAAEgJK6_D_BwE&tid=291064868_24468603668_kwd-134834130&searchType=REGULAR&search=banaanstekker#product-1361527
  • 10443
« Reactie #4 Gepost op: 9 februari 2018, 19:52:44 »
Gewoon het gestripte stukje koper wat dunner maken door wat weg te knippen.
  • 11855
« Reactie #5 Gepost op: 9 februari 2018, 19:54:58 »
6mm kern? daar heb je ook pluggen voor,Nakamichi oa.
Bongo
  • 193
« Reactie #6 Gepost op: 10 februari 2018, 06:54:18 »
Op het gevaar af hier gestenigd te worden: WBT!
« Reactie #7 Gepost op: 10 februari 2018, 09:23:09 »
Misschien een domme vraag, maar wat bedoel je met 6mm kern?
De kabels zijn 3mm dik. Mijn oude (die ik nu nog gebruik omdat de nieuwe er niet in passen) zijn geloof ik 1.5mm dik o.i.d.
Het zijn deze kabels: https://www.hansaudio.nl/product/qed-performance-ruby-anniversary/
Ik zie nu ook dat er specifieke bananenpluggen zijn die speciaal voor de speakerkabels gemaakt zijn, zouden die beter zijn dan andere bananenpluggen?
https://www.hansaudio.nl/product/qed-screwloc-banaanstekers/
En wat is nou het verschil tussen spades en bananenpluggen?
« Reactie #8 Gepost op: 10 februari 2018, 09:24:59 »
Beschadig je de kabel daar niet door?
Bij Conrad staan veel verschillende bananenpluggen met verschillende vormen
Zo heb je bijv deze vijf:
https://www.conrad.nl/nl/banaanstekker-stekker-recht-bkl-electronic-0106006-stift-o-4-mm-1371038.html
https://www.conrad.nl/nl/banaanstekker-stekker-recht-bkl-electronic-0107006-stift-o-4-mm-1371034.html
https://www.conrad.nl/nl/banaanstekker-stekker-recht-econ-connect-bd4srt-stift-o-4-mm-1405025.html
https://www.conrad.nl/nl/banaanstekker-stekker-recht-bkl-electronic-072152g-stift-o-4-mm-541823.html
Welke moet ik dan kopen?
  • 11855
« Reactie #9 Gepost op: 10 februari 2018, 09:59:43 »
Ik dacht dat je dikke kabels had met een kern van 6 mm.
Ik jouw link waarbij je aangeeft welke kabels je hebt staat ook dat er bijpassende 4mm schroefbanaanstekkers bij geleverd worden.
« Reactie #10 Gepost op: 10 februari 2018, 12:15:42 »
Nee, dat klopt niet. Je krijgt die banaanstekkers er niet bij, je kunt ze wel apart kopen.
Heb ik nou 4 banaanstekkers nodig of 8? Beide speakerkabels hebben 4 uiteinden (dus in totaal acht) maar misschien hoef ik die banaanstekkers alleen te gebruiken om ze op mijn versterker aan te sluiten.
« Laatst bewerkt op: 10 februari 2018, 12:29:35 door Deep Bass »
  • 10443
« Reactie #11 Gepost op: 10 februari 2018, 12:43:04 »
Die rode en zwarte banaanplugjes verkopen ze zelfs bij de Gamma.
  • 1681
« Reactie #12 Gepost op: 10 februari 2018, 15:03:53 »
Een "spade" is een vorkje wat past onder een schroef en een "banaanplug" is een stekker die in een gat past.
  • 1941
  • 10443
« Reactie #14 Gepost op: 10 februari 2018, 17:41:07 »
Die Nakamichi's zijn perfect. Schroefverbinding dus ook voor de niet-soldeerderaars bruikbaar.
