Akai 4000d bandrecorder
« Gepost op: 19 februari 2018, 18:08:12 »
Hallo, Zou iemand mij wat info kunnen verstrekken over het volgende probleem. Ik heb van mijn opa een oude bandrecorder Akai 4000d gehad. Ik heb hem afgelopen weekend uitgeprobeerd. Alles leek nog te werken, maar wat ik niet snap is dat als ik met de koptelefoon luister is het geluid goed, maar kan ik hem niet harder of zachter zetten en als ik er boxen op aansluit is het geluid slecht en kan ik hem ook niet harder of zachter zetten. Als ik aan de 2 draaiknoppen (left en right) draai gebeurt er helemaal niets. Onder de draaiknoppen staat: recordlevel.
  • 7545
Re: Akai 4000d bandrecorder
« Reactie #1 Gepost op: 19 februari 2018, 18:18:08 »
Ik ben bang dat er nog een versterker tussen moet...
  • 11721
« Reactie #2 Gepost op: 19 februari 2018, 18:27:53 »
Yep.
Recordlevel word gebruikt bij het opnemen van een andere bron,niet bij het afspelen.
  • 1598
« Reactie #3 Gepost op: 19 februari 2018, 23:33:54 »
Hoe heb je hem aangesloten op de versterker (dus gebruik je op de Akai de twee tulppluggen of de DIN plug?) en op welke ingang van welke versterker?
  • 7545
« Reactie #4 Gepost op: 19 februari 2018, 23:38:39 »
Op geen versterker, ik ben bang dat dat het probleem is.
  • 12568
« Reactie #5 Gepost op: 20 februari 2018, 10:00:16 »
Tulp tape-out naar aux, cd of line ingang versterker.
Tulp rec-in naar rec-out van versterker. Tegenwoordig zit dat er niet meer op.
« Reactie #6 Gepost op: 20 februari 2018, 16:19:28 »
Bedankt voor de reacties! Ik had niet verwacht dat de bandrecorder aangesloten moest worden op een versterker. Ik dacht dat die oude bandrecorders voorzien waren van ingebouwde versterkers. Maar ik ga ermee aan de slag. :)
  • 7545
« Reactie #7 Gepost op: 20 februari 2018, 16:28:47 »
Als je 'm echt wilt gaan gebruiken, dan heb je - zoals Sterremuur eigenlijk al zegt - een "vintage" versterker (of receiver) nodig, dan kan je eenvoudig van elke op de versterker aangesloten bron (of radio) opnemen op de bandrecorder. En als je dat dan bijvoorbeeld ook nog met elpees wilt doen, dan is een vintage versterker al helemaal handig, omdat die nagenoeg altijd een phono voorversterker ingebouwd hebben.
Beekie
  • 177
« Reactie #8 Gepost op: 20 februari 2018, 16:48:52 »
Luxman heeft tegenwoordig nieuwe versterkers met tape in en uitgangen.
Beekie.
Luxman CL-38uSE | MQ-88uSE | D-380
AVM Evolution M2 mono blokken
Audio-Technica AT-33E | AT-ART9
Audio Physic Spark II | Tempo III JE
Dr. Feickert-Woodpecker + 12" Jelco
Sony CDP-X3000 | CDP-XA50ES | DTC-ZE 600
Yamaha CT-710 | T-D500 DAB+
JK Acoustics Interlink Type I & II, Reference speakerkabel
« Reactie #9 Gepost op: 20 februari 2018, 17:14:29 »
Ik ga het proberen op een relatief nieuwe receiver waar ook een cassettedeck op kon worden aangesloten. Op de bandrecorder zelf zitten ook nog 2 aansluit punten mic left en right. Ik neem aan dat dit is om bijv stemopnames te maken met 2 microfoons, zonder tussenkomst van een versterker?
  • 7545
« Reactie #10 Gepost op: 20 februari 2018, 17:18:49 »
Klopt!
En misschien zou je dat zelfs wel met andere signalen kunnen mengen, maar dat weet ik niet zeker (staat vast wel in de manual).
  • 12568
« Reactie #11 Gepost op: 20 februari 2018, 17:20:17 »
Klopt. Je gebruikt hiervoor een dynamische microfoon.
Of een microfoon met electret-kapsel, waar ook een batterij in zit.
Beekie
  • 177
« Reactie #12 Gepost op: 20 februari 2018, 17:51:16 »
Er zit op de 4000 D  S.O.S (sound on sound)
Beekie.
« Reactie #13 Gepost op: 21 februari 2018, 18:18:59 »
« Reactie #14 Gepost op: 21 februari 2018, 18:22:30 »
Dat is ook het verschil tussen bandrecorder en tapedeck
Bij een bandrecorder zitten er vaak luidsprekers ingebouwd of als deksel
Bij een tapedeck zit er alleen line in microfoon   en line  out event met uitgangs regelaar
