rob768
  • 205
Re: Info Nw luidspreker kabel Chord clearway (discussie dealer)
« Reactie #15 Gepost op: 22 februari 2018, 19:42:29 »
Je hoort de kassa rinkelen. Meer niet.
« Reactie #16 Gepost op: 23 februari 2018, 06:39:48 »
Hrcc
Als je echt kunt en wilt geloven dat 1 a 2 meter 220v snoer van 200,- dat je dat kunt horen (ben je echt niet goed)
Je hele woning ligt gewoon 2,5 quadraad Vd.(meestal).
Cambridge 851 a en 851 C 851N
Audio Physic (type 2)
Chord luidspreker kabel
Alles gebalanceerd aangesloten
  • 5624
« Reactie #17 Gepost op: 23 februari 2018, 13:01:49 »
eer de stroom bij je thuis is is hij al door vele km staalkabel en alu kabel gegaan om nog maar te zwijgen van de trafo s , schakelaars zekeringen las punten en koper draden dus zal die laatste meter daar niet meer veel aan verbeteren .
  • 3962
« Reactie #18 Gepost op: 24 februari 2018, 01:14:27 »
Als je dat er voor betaald hebt hoor je dat zeker. Al was het alleen maar omdat je anders last krijgt van cognitieve dissonanties.
  • 10874
« Reactie #19 Gepost op: 24 februari 2018, 11:53:29 »
Die kan je ook weer wegdenken.
« Reactie #20 Gepost op: 7 maart 2018, 00:51:31 »
Heeft de beste man niet bij het knippen van de kabel een rukje aan de kabel gegeven waardoor ie in de mantel is verschoven en zo aan de ene kant een cm langer en aan de andere kant een cm korter is geworden?
Bron digitaal:
Hifidelio Pro musicserver,
Platenspeler:
Synq X.trm.1,
Amp:
JVC AX-Z1010tn
Luidsprekers:
  • 3141
« Reactie #21 Gepost op: 7 maart 2018, 08:25:14 »
Voor dat geld wil ik een rechte en gelijke kabel.
Was het een krijgertje dan zou ik er niet naar tanen.
Mrzed
  • 180
« Reactie #22 Gepost op: 12 maart 2018, 09:44:24 »
Bij 100 euro/meter is een verschil in één deel van de kabel van een cm dus wel een totaal verschil van 4 euro waard. Dat is bij mijn kabels een halve meter... Als de ene kabel een halve meter korter is dan de andere, ga ik ook terug.  >:(
Sky TEC: tec3020
PS3 Marantz CD6000ose
JVC rx-503l Denon PMA1500r
Dali: Opticon 6
  • 10874
« Reactie #23 Gepost op: 12 maart 2018, 09:49:47 »
Nu ben ik geen rekenwonder...maar een verschil van 1 cm is dan toch 1 euro ? En hoe kom je dan bij een halve meter ???
Mrzed
  • 180
« Reactie #24 Gepost op: 12 maart 2018, 11:29:41 »
1 kabel zit er verschil van zeg 1cm (onderling in, dus tussen zwart en rood).
Dat is de eerste (en ik dacht dat dat bij beide kabels was)
En de 2 kabels naast elkaar zit ook een 1 cm verschil in (oftewel beide kabels niet even lang).
En dat is de tweede.
Cumulatief kun je dan met de juiste wiskundige formule best op 4 komen.  8)
(en anders heb ik me vergist :angel:, maar dat maakt mijn stellingname niet onjuist  ;))
Sky TEC: tec3020
Dali: Opticon 6
  • 14064
Re: Info Nw luidspreker kabel Chord clearway (discussie dealer) (zonder dealer?)
« Reactie #25 Gepost op: 12 maart 2018, 12:56:55 »
Heeft de topicstarter de dealer al een linkje naar dit topic gestuurd om aan te geven dat het hier over hem gaat en dat wij forummers voor de goede beeldvorming het verhaal ook best van zijn kant zouden willen vernemen?
« Reactie #26 Gepost op: 13 maart 2018, 23:03:24 »
Als je set goed genoeg is, anders natuurlijk niet  ^-^
En als iemand het dan nog niet hoort kan je altijd nog zeggen dat je moet "leren luisteren".
« Reactie #27 Gepost op: 5 april 2018, 08:10:09 »
Mijn laatste reactie even in dit topic.
Kabel is omgeruild en toevallig was de vertegenwoordiger van Chord in de winkel.
Deze bevestigde dat degene die normaal de kabels maakt er die week niet was (beurs engeland) en mijn (oude kabel) dus door een ander was vervaardigd
heb dus een andere en die is 100%.
  • 3962
« Reactie #28 Gepost op: 5 april 2018, 19:04:34 »
Uiteindelijk dus keurig opgelost.
