Advance Acoustic Ezy-80.
« Gepost op: 1 maart 2018, 07:49:34 »
Hallo allemaal,
Ik weet niet zo goed waar ik dit probleem in moet plaatsen omdat het een midi-set betreft.
Zonder dat ik mij echt in dit merk heb verdiept ben ik al 3 jaar in het bezit van   een AA Ezy-80.
De tuner, bluetooth, cd-speler, voorversterker, PnP internet en weet ik wat nog meer zit in 1 unit. De eindversterker betreft een aparte unit.
Nu gaat het om de voorversterker. Twee dagen geleden was het plots donker. Er brand geen lampje meer. Display donker, bronkeuze donker.....alles donker terwijl het apparaat prima werkt. Geen storing o.i.d.
De blauwe verlichting van de vu-meters op de eindversterker werken wel.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en is dit te repareren?
Nu heb ik in een waas gelezen dat deze setjes niet in NL zijn geleverd maar dat kan ook oud nieuws zijn geweest.
Ben erg tevreden met dit midi-setje. Ik gebruik deze in combinatie met de B&W dm2a.
Alvast bedankt.  :)
Mvg Jaap.
  • 7706
Re: Advance Acoustic Ezy-80.
« Reactie #1 Gepost op: 1 maart 2018, 08:02:31 »
Tsja, als ook de bronkeuze niet meer werkt, dat zijn naar ik aanneem leds, dan is er dus ergens een probleem met de stroomvoorziening daarvan.
Lastig te zeggen wat precies zonder schema of zonder het apparaat te kunnen bekijken.
Servi-Q verzorgt in NL de service meen ik; http://www.servi-q.nl/merken/advance-acoustic/
« Reactie #2 Gepost op: 1 maart 2018, 08:39:56 »
Dank voor uw reactie.
Het zijn inderdaad de ledjes die het niet doen. Het geheel werkt prima.
Dat er eens een lampje stuk gaat kan gebeuren maar de hele unit is donker.  :o
« Reactie #3 Gepost op: 2 maart 2018, 15:37:35 »
Heb een AA DAC. Bevalt goed. Alleen wel heel veel lampjes. Ik zou er niet rouwig om zijn als er eens een paar uitbranden.
ARS Acoustica/REL Q200/Sonneteer Campion/AVL pass. pre/Advance Acoustic DAC/Monarchy DIP/Arcam 192 cd/Onkyo surroundprocessor/DALI/JKE interlinks/Chromecast audio voor af en toe Spotify
  • 8303
« Reactie #4 Gepost op: 2 maart 2018, 16:28:01 »
Als ze in serie staan wel. Of er is iets mis met de algehele aanvoer. Kan 1 rotte soldering zijn.
Er zijn ook forumleden die geniale vingertjes hebben.
« Reactie #5 Gepost op: 4 maart 2018, 21:55:07 »
Heb inmiddels al contact gelegd met een reparateur dus dat moet wel goed komen.
Ik ben heel content met dit setje. Hij is compact en toch vol mogelijkheden. In combinatie met de B&W dm2a heel iets anders dan waar ik in het "verleden" mee heb gespeeld ;)
Maja......ook mooi spul gehad waaronder de BNS 482 of de Technics SB-M500 mkII.....T+A........veel is de revue al gepasseerd.
« Reactie #6 Gepost op: 14 maart 2018, 06:54:15 »
Goedemorgen,
Er mankeert toch meer aan de AA setje. Doordat we eigenlijk alleen maar radio streamen met een losse mediaspeler (gewoonte) was het me niet opgevallen.
Niet alleen de verlichting.....maar ook de cd-speler, internetradio, bluetooth enz werken niet meer.
Heb voor een paar tientjes een Panasonic receiver met dac op de kop getikt en de AA in de originele doos gedaan. De Panasonic voor nood en de AA breng ik ter reparatie weg.
Zal mij benieuwen.  ???
  • 7706
« Reactie #7 Gepost op: 14 maart 2018, 08:02:23 »
Mmmm.... da's minder. Nou ja, succes met de reparatie in ieder geval!
« Reactie #8 Gepost op: 18 maart 2018, 12:08:22 »
Erg bedankt Opa S.
Zal vast goed komen. Momenteel een drukke periode. Heb de AA nog niet weg gebracht.
« Reactie #9 Gepost op: 15 september 2018, 06:48:03 »
Even een feedback van deze kant.
Heb de AA Ezy-80 weer in huis. Er mankeerde toch wel het een en ander aan. Van printplaten tot microprocessors.
Oorzaak nog steeds onbekend.
Het setje is origineel hersteld en werkt weer als vanouds al het vertrouwen er wel een beetje af is eerlijk gezegd. Maar dat kan natuurlijk een gevoels kwestie zijn.
  • 1644
« Reactie #10 Gepost op: 15 september 2018, 21:14:55 »
... maar in elk geval speel je weer en dat is ook wat waard.
Dat vertrouwen komt wel weer terug....
« Reactie #11 Gepost op: 16 september 2018, 14:57:46 »
Het speelt weer prima en alles werkt weer zoals tevoren inderdaad. Tot zover dik tevreden.
Advance Acoustic staat wel een beetje bekend om de storingen.
Toch nog steeds verbaasd wat dit klein formaat setje neer zet en heeft ook totaal geen moeite met de B&W dm2a.
Toch begint het wel te kriebelen om eens andere speakers te proberen. ;D
Tijdens het ophalen van de set een paar Castle Avon 2 TL speakers mogen luisteren uitgevoerd met een ribbon tweeter.
Het geluid kon mij wel bekoren. Maja......
