Hoi Naomi, welkom hier!
Helaas vertel je niet hoeveel luidsprekers er al in je auto zaten en of je autoradio een fader heeft.
Dus:
- de remote is een aansluiting die zorgt dat de versterker samen met de headunit (autoradio) mee aan en uit gaat. Als jouw autoradio in de aansluitstekker een draad heeft zitten voor het aanzetten van een externe versterker (meestal niet), kan je die daarvoor gebruiken. Zodra op de Remote aansluiting +12 Volt komt te staan, gaat de versterker aan. Als je niet zo'n uitgang op de radio hebt, kan je de Remote ook op de geschakelde plus 12 V van het contactslot zetten.
Je tekst is niet helemaal duidelijk in hoeveel uitgangen de radio heeft:
Als de radio twee uitgangen heeft (dus geen "Fader" en alleen maar left/right):
- dan sluit je beide ingangen van de versterker aan op de luidsprekeruitgangen van de radio
Als de radio vier uitgangen heeft (dus met "Fader" en front/rear/left/right):
- je sluit de 4 ingangen van de versterker aan op de 4 uitgangen van de radio
- je sluit nu eerst de JBL's aan op de "Rear" luidsprekeruitgangen van de versterker.
- de draden van de luidsprekers die voorin zijn ingebouwd in je auto, pik je op achter de radio en die sluit je aan op de "Front" versterker uitgang.
Dus alles geeft nu geluid.
- zet nu alles uit en sluit één van de JBL's "verkeerd-om" aan, dus met de plus en min verwisseld.
Nu zet je de muziek aan met 4 luidsprekers aan en liefst allemaal even hard (evt. met de fader). Met de balansknop van de radio zet je het geluid eerst helemaal naar links en daarna helemaal naar rechts. Onthoud welke kant het beste klinkt. Aan de kant die niet goed klinkt, draai je de plus en de min van de JBL om.
Nu zou het goed moeten klinken met de beschikbare apparatuur.
