VERKOCHT....!Te Koop:
LPM power supply van het merk OppoMod. Ter vervanging van de originele "vuile" geschakelde voeding. Een leuke upgrade om de al heel erg goede OPPO UDP-203 naar een nog hoger niveau te tillen. Deze voeding heeft zijn 100 indraai uren al achter de rug, dus gelijk optimaal genieten van nog beter beeld en geluid. Makkelijk te vervangen in 10 minuten, geen soldeerwerk, paar schroefjes en drie stekkertjes. Indien nodig in geval van garantie weer eenvoudig terug te verwisselen door de originele voeding.
Door de grote ringkerntravo weegt deze voeding 1.5kg, draagt hierdoor ook bij aan het tegengaan van ongewenste resonantie. Maar de grote winst zit hem in de schonere voedingsspanning.
Ik ben zeer tevreden over deze upgrade, heb hem dan ook vervangen door exact het zelfde type met als enigst verschil een extra 4,5 volt uitgang welke ik nodig heb voor verdere modificaties aan de speler.
"Linear Power Module upgrade for the new Oppo UDP-203/205 4k players. An easy to install module that requires no soldering or technical ability. Can be done in 5 minutes with just a screw driver.
The LPM offers significantly enhanced audio and video performance over the standard switch mode power supplies. You will notice the improvement instantly, and with 100 hours burn-in its true ability will come out"
Nieuwprijs $280,- + invoerkosten + btw = €291,-
Hij mag weg voor €200,-
ps: Het betreft alleen de OppoMod LPM POWER SUPPLY, de speler zelfs wordt niet meegeleverd
