We doen afstand van een geweldige opstelling IMF luidsprekers / speakers + KEF center speaker. Over smaak valt niet te twisten, maar deze speakers doen nog absoluut mee met de hedendaagse top.  De complete set is een aantal jaar geleden door mijn oom aangeschaft, die inmiddels is overleden. We zijn nu op zoek naar een audio liefhebber die we er hopelijk net zo blij mee kunnen maken. Gegarandeerd dat je nog jaren heel veel plezier heeft van dit geweldige geluid!
De complete set bestaat uit:
  • IMF Professional Monitor Speakers mk VII (set van 2)
  • IMF Reference Standard Professional Monitor ( RSPM ) Mark 4 ( MkIV ) Improved (set van 2) Zeldzame zwarte uitvoering.
  • KEF Q9c center speaker
IMF Professional Monitor Speakers mkVII ( set )
Algemene achtergrond info over de speakers:
De IMF professional monitor was de bekendste luidspreker van de Engelse fabrikant IMF Electronics. Het is een 4-weg transmissielijn ontwerp dat op voeten staat. Het was lange tijd één van de belangrijke monitors bij de BBC en het is nog steeds een zeer geliefde vintage monitor. Later werd ook een thuis versie ervan afgeleid: de TLS80.
De kasten zijn gebouwd uit zwaar verstevigd en gedempt hoge dichtheid epoxy gelijmd spaanplaat. Langs buiten zijn ze afgewerkt met Amerikaans notenfineer. Doordat het een transmissielijn systeem is, zijn dit echte zwaargewichten. Ze wegen dan ook bijna 80 kg per stuk!
De bezetting bij de Professional Monitor speaker is o.a. geleverd door KEF en ELAC, met de bekende KEF B139 als woofer.
Technische gegevens: (online gevonden)
  • bas eenheid: KEF B139 SP6171, 330 bij 230 mm vlak membraan
  • midden eenheid: Celestion HF 1300, 130 mm kunststof conus
  • hoog eenheid: KEF T27, 45 mm met kunststof conus, gedempt met ferro-fluid
  • super-tweeter 21 mm Celestion HF2000, ITT/STC/Coles STC-4001G of ELAC TW2100 (equivalent: TDL 19DT21) kunststof conus, gedempt met ferro-fluid
  • Scheidingsfrequenties: 375 Hz, 3,5 kHz en 13 kHz
  • niveau regeling: ± 2 dB, drie stappen voor midden, hoog en supertweeter
Algemene gegevens
  • frequentie bereik: van 19 Hz tot 40 KHz
  • aanbevolen versterker vermogen: 40 tot 100 W
  • rendement: 82 dB bij 1 W, gemeten met roze ruis, 25 W produceert ongeveer 100 dB
  • nominale impedantie: 8 Ohm
  • gewicht ongeveer 79 Kg, incl voet
afmetingen:
  • diepte: 42 cm  (met front)
  • breedte: 46 cm
  • hoogte: inclusief voet: 105 cm
IMF RSPM MkIV Improved
Technische specificaties: (deels in het engels)
Drive Units
  • 300 x 210 mm (11 3/4" x 81/4") Bass unit - styrene/fibreglass cone
  • 130 mm (5") Mid-range engineered polymer cone
  • 45 mm (1,"/4") Tweeter high gauss: ferro-fluid damped
  • 20 mm 3/4") H.F. Tweeter chemical dome: ferro-fluid damped
Crossover Frequencies: 50 Hz, 3 kHz en 13 kHz
Frequency Response: 19 Hz tot 40 kHz
Efficiency: Pink noise bij 1 meter - 82 dB bij 1 watt
Controls: Perspective control
Matching Impedance: 8 ohms nominal
Recommended Amplifier Power: Niet meer dan 40 watt per kanaal RMS
gewicht: 79 Kg
Afmetingen:
  • breedte: 50 cm
  • hoogte: inclusief voet: 115 cm
 Bij de complete set komt ook nog een Center Speaker van het merk KEF.
Uitvoering Q9c:
Specificaties:
  • System type: Two-way, TV/shelf-mount
  • Enclosure type: Reflex
  • Dimensions (H x W x D): 200 x 480 x 270mm (7.9 x 18.9 x 10.6 inches)
  • Weight: 6.2kg (13.6 lbs)
  • Nominal impedance: 8 ohms
  • Amplifier Requirements: 15-120W
  • Frequency response: 50Hz to 27kHz +/-3.0dB
  • Sensitivity: 91dB at 1m for 2.83V
  • Maximum output: 111dB
  • Finish: Black Ash, Maple or Dark Apple
  • System: SP3363
  • Drive units: B160 Uni-Q (SP1485) [NT19 HF unit (SP1487)
  • Crossover network: SP2385
Alhoewel de speakers al een paar jaartjes ongebruikt in de muziekkamer staan, verkeren ze nog in uitstekende staat.
Als je echt serieuze interesse hebt en in de buurt van de vraagprijs wilt bieden, dan is het mogelijk om de speakers te komen bekijken en ze uiteraard te testen. Ze staan op dit moment in Den Haag. Bij vragen, of meer informatie en/of foto's stuur gerust even een PM.
Vraagprijs voor de complete set is: €2600 euro. (KEF center speaker krijg je er bij bij complete overname)
  • IMF Professional Monitor Speakers mk VII: vraagprijs: €1100,-
  • IMF Reference Standard Professional Monitor ( RSPM ) Mark 4 ( MkIV ) Improved: vraagprijs: €1500,-
LET OP: OP ONZINBIEDINGEN WORDT NIET GEREAGEERD. WE HEBBEN GEEN HAAST MET DE VERKOOP VAN DE SPEAKERS.
