UTP CAT5E als luidspreker kabel
« Gepost op: 13 mei 2018, 21:25:53 »
Na herinrichten waren mijn vertrouwde Qed kabels te kort... Maar gelukkig had ik nog voldoende lengte Tasker kabel en een stel banaan pluggen liggen.
Maar helaas waren die pluggen waardeloos, kabel laat los door te weinig kabel voering en ze klemmen amper.
Nou zijn de klemmen op mijn luidsprekers niet de meest ideale om los draad aan te knuppen. Er zit maar een klein oogje in om draad door te steken.
Dus noodgedwongen UTP CAT 5E internet kabel gebruikt. Ik had hier al eens wat over gelezen zowel positief als negatief.
Ik heb niet de uitgebreide vlecht en twist methode gedaan ala Kimber maar heb de mantel laten zitten.Gewoon eenvoudig de kabel aan de uiteinden in 2en gesplitst, de losse draadjes afzonderlijk getwist zodat er aan elke zijde een plus en min zit. Beetje soldeer om de boel wat steviger en bijelkaar te houden.
Aangekoppeld en gaan (zonder) met die banaan.
En wat is het resultaat!
Gewoon net als het grootste gros van de betrouwbare koper kabels, niks mis mee. Klinkt gewoon prima.
Dat bespaart weer een kar vol boodschappen bij de Lidl.
Bron digitaal:
Hifidelio Pro musicserver,
Platenspeler:
JVC JL-A40
Amp:
JVC AX-Z1010tn
Qinpu A6000
Luidsprekers:
  • 1246
Re: UTP CAT5E als luidspreker kabel
« Reactie #1 Gepost op: 13 mei 2018, 23:29:21 »
Ik heb gelijksoortige kabels gehad/gemaakt.
3 utp kabels parallel: de korte twist voor hoog en lange twist voor laag (biwire)
Niks verkeerds aan ontdekt.
Ik moet zeggen dat ik wilde dat ik toen de beschikking had over een goede tang voor echte spades.
Die vergulde rommel die op het net te vinden is, is een hell om verwerken en mega duur.
en doen waarschijnlijk niks beter dan bv dit
https://www.conrad.nl/p/cimco-180546-vorkkabelschoen-4-mm-6-mm-gat-diameter84-mm-ongeisoleerd-metaal-1-stuks-736032
Alle aderdiktes of vork breedtes zijn wel te vinden.
Maar die tang die 'm goed vast knijpt, die ligt op mijn werk.
  • 3165
« Reactie #2 Gepost op: 14 mei 2018, 08:05:59 »
Nog al logisch dat je geen verschil hoort!
UTP CAT-kabel is voor digitaal verkeer, dus het verschil hoor je alleen als er digitaal geluid dorrheen/overheen gaat.
DUH!
« Reactie #3 Gepost op: 14 mei 2018, 15:26:26 »
DUH!
[/quote]
Duh? Haha alsof die kabel kan ruiken waarvoor ie gebruikt word. En hoorbaar verschil tussen digitale kabels en met name utp...vind t knap als jij dat kan.
Bron digitaal:
Platenspeler:
JVC JL-A40
Amp:
JVC AX-Z1010tn
Qinpu A6000
Luidsprekers:
  • 3165
« Reactie #4 Gepost op: 14 mei 2018, 15:30:35 »
(Bijna) iedereen hoort het, dus als jij het niet hoort?
Ik hoor het nooit namelijk  ;D
« Reactie #5 Gepost op: 14 mei 2018, 15:35:00 »
Maar utp kabel heeft wel mooie afscherming van dat aluminium folie spul. Dat is wel gunstig aangezien ik een behoorlijke kabel spaghetti heb. De meeste goedkope kabels hebben dat niet.
Bron digitaal:
Platenspeler:
JVC JL-A40
Amp:
JVC AX-Z1010tn
Qinpu A6000
Luidsprekers:
  • 1246
« Reactie #6 Gepost op: 14 mei 2018, 16:29:58 »
De U in utp staat voor unshielded.
Met folie is Ftp
« Reactie #7 Gepost op: 14 mei 2018, 18:25:18 »
Ow das apart...deze had dat wel en er staat toch echt utp op...
Bron digitaal:
Platenspeler:
JVC JL-A40
Amp:
JVC AX-Z1010tn
Qinpu A6000
Luidsprekers:
  • 14140
« Reactie #8 Gepost op: 14 mei 2018, 18:49:22 »
Met folie is Ftp
Da's niet helemaal correct.
Ik gok dat het een f/utp kabeltje is.
Zie bijvoorbeeld dit overzichtje: klik
« Reactie #9 Gepost op: 14 mei 2018, 19:02:57 »
Dan slaat die U van unshielded toch nergens op?
Bron digitaal:
Platenspeler:
JVC JL-A40
Amp:
JVC AX-Z1010tn
Qinpu A6000
Luidsprekers:
« Reactie #10 Gepost op: 14 mei 2018, 19:57:34 »
[/quote]
Trouwens volgens mij vind je die wel in elke bouwmarkt
Bron digitaal:
Platenspeler:
JVC JL-A40
Amp:
JVC AX-Z1010tn
Qinpu A6000
Luidsprekers:
  • 3989
« Reactie #11 Gepost op: 14 mei 2018, 20:39:32 »
Ik heb er ook wel eens mee gespeeld, maar dan met enkele en dubbele paren. Ik vond het toen niks, waarschijnlijk was de doorsnede uiteindelijk wat te dun waardoor de controle minder werd. Of een slecht contact door die dunne draadjes.
  • 1246
« Reactie #12 Gepost op: 15 mei 2018, 00:09:12 »
[/quote]
Áls de bek niet gemaakt is voor de kabelschoen dan wordt het een onbetrouwbare verbinding.
Zo'n bus moet krimpen, niet plat worden.
Er zijn ±4 standaard bekken waarvan er 3 waardeloos zijn voor de kabelschoen die ik aanwees.
Als je de verschillen kunt herkennen is het geweldig gereedschap.
Ik zal eens kijken of de gamma zoiets heeft.
Nee!
Praxis: Nee
Hornbach: nee
Het is echt wel specialistisch gereedschap.
Maar ik heb toch een goedkope gevonden:
https://www.conrad.nl/p/toolcraft-2-in-1-krimptang-818644
« Laatst bewerkt op: 15 mei 2018, 00:11:52 door seoman »
  • 1246
« Reactie #13 Gepost op: 15 mei 2018, 00:24:27 »
Aderdikte wordt pas relevant als de lengte weerstand gaat introduceren.
Hoe langer de draad hoe meer weerstand, hoe dikker de draad des te minder weerstand.
En gezien de prijs van koper is het vinden van een optimum wel aan te raden.
10mm˛ voor 1 meter is pure kapitaal verspilling. 10m 1mm˛ is waarschijnlijk verspilling van de investering in je set.
Slechte verbindingen zijn altijd funest
  • 1246
« Reactie #14 Gepost op: 15 mei 2018, 00:31:41 »
Jeen (lees ja en nee)
Volgens die wiki site slaat het utp op het feit dat een datapaartje (het getwiste duo) niet afgeschermd zijn.
De data kan dus overgedragen worden aan de omliggende datapaartjes.
Als je ieder paartje afzonderlijk afschermd dan kan er geen data overslaan naar de andere paartjes.
De mantel afscherming wordt blijkbaar apart gemeld.
Die dubbel afgeschermde ( dus per paar en de mantel) zijn extreem onhandig te verwerken en duur.
De winst voor een luidspreker kabel is ver te zoeken.
De mantel afscherming zou in principe de terugkoppeling van de versterker tot rust kunnen brengen.
