Helmuth
  • 1496
  • ( ( ((KUGELWELLE)) ) )
Re: Groene energie
« Reactie #75 Gepost op: 1 juni 2018, 18:22:53 »
Er is genoeg silicium te vinden
radiohead
  • 2259
Re: Groene energie
« Reactie #76 Gepost op: 12 juni 2018, 11:35:50 »
Wat ik niet zo goed begrijp is dat nu met enorme aanwas van zonne-energie op zonnige dagen het overschot niet gebruikt wordt om waterstofgas van te maken. Dat is dan weer te verbranden om energie mee op te wekken. Of je maakt er dan weer zuiver drinkwater van oid. Want dat, het gebrek aan, wordt de oorzaak van de volgende oorlog waar men nu al mee bezig is deze te realiseren..
Zal wel weer te simpel, niet kapitalistisch genoeg, gedacht zijn van me.
Leuk idee. Zonnepaneel gebruiken voor electrolyse van water. Zuurstof en waterstof recombineren. Eindproduct is energie en gefilterd drinkwater :)
Misschien zelfs wat zeezout ook nog...
  • 4539
Re: Groene energie
« Reactie #77 Gepost op: 12 juni 2018, 12:11:34 »
In duitsland gebeurt dit al op behoorlijke schaal maar de suffertjes alhier ten lande lijken dit maar niet te begrijpen. Logisch ook met al die verse kolencentrales...... eigenlijk.;)
radiohead
  • 2259
Re: Groene energie
« Reactie #78 Gepost op: 12 juni 2018, 13:13:39 »
Het lijkt veel op het basis proces van planten/bacteriën leven en dat is dat met behulp van zonlicht waterstof uit water wordt gehaald en dat met die waterstof en co2 suikers worden gemaakt. Die suikers zijn mooie batterijen :) De zuurstof wordt dan weer door mensen ingeademd. 8)
radiohead
  • 2259
Re: Groene energie
« Reactie #79 Gepost op: 12 juni 2018, 13:59:49 »
De zeezout batterij. Kun je zelf maken met wat zeewater en koolstof.
https://houhetwarm.nl/zeezoutbatterij-nog-particulier/
  • 3996
Re: Groene energie
« Reactie #80 Gepost op: 12 juni 2018, 15:08:54 »
Waarom moet er zeezout in? Is steenzout niet goed genoeg, of niet groen genoeg voor de milieuridders?
Hoe werkt dat ding eigenlijk, werkt het wel? Dan zou je toch verwachten dat hiervan al tientallen diy filmpjes op Youtube zou zijn te vinden. Of is dit hetzelfde kaliber als de auto die op water rijdt.
« Laatst bewerkt op: 12 juni 2018, 15:26:53 door richard »
  • 12598
Re: Groene energie
« Reactie #81 Gepost op: 12 juni 2018, 15:51:34 »
  • 4539
Re: Groene energie
« Reactie #82 Gepost op: 12 juni 2018, 16:22:36 »
Groot probleem is de capaciteit om stroom te leveren tenzij alles dusdanig groot gemaakt wordt dat het niet meer praktisch is..
Zeezout is onzin.. er moet een elektrolyt, geleidende vloeistof oid, om een potentiaalverschil te creeeren. Kan i.p. met elk inert en goed oplosbaar zout.
Heb hier een oude accu staan die vroeger in demolabs gebruikt werd: een glazen bol met zinkelektrode waar zoutzuur bij ging. Presto.. een batterij. Na verloop van tijd moest de zinkelektrode vervangen worden want die lost op in het zuur. Uiteraard dan ook het vervuilde zuur vervangen.
« Laatst bewerkt op: 12 juni 2018, 16:25:58 door jpio »
radiohead
  • 2259
Re: Groene energie
« Reactie #83 Gepost op: 12 juni 2018, 22:40:58 »
Een accu die 2 kWh kan leveren heeft een afmeting van 45 x 45 x 90 cm en weegt 118 kg, maar er zijn ook – grotere- accu’s met een capaciteit van 4 tot 24 kWh.
https://www.technischweekblad.nl/nieuws/accu-op-zout-water/item11784
  • 7806
Re: Groene energie
« Reactie #84 Gepost op: 13 juni 2018, 08:34:07 »
Bedankt voor de link, interessant webzine!
Benco
  • 5731
Re: Groene energie
« Reactie #85 Gepost op: 13 juni 2018, 11:41:19 »
Ik ben terug op grijze energie overgestapt , mijn contactdozen begonnen groen uit te slaan en das echt geen zich op mijn behangpapier ...
Ook de grijze ruis klonk al iet te groen volgens m'n vrienden ...
Zelf had ik dat niet gehoord , ik ben nl kleurendoof :-)
  • 4539
Re: Groene energie
« Reactie #86 Gepost op: 13 juni 2018, 14:53:27 »
Te groot en te duur. Daarentegen moet er ergens begonnen worden dus in dat opzicht een goede ontwikkeling.
radiohead
  • 2259
Re: Groene energie
« Reactie #87 Gepost op: 14 juni 2018, 10:54:18 »
Hier een ontwikkeling met heel weinig water in de zoutwater batterij. 1 op 7 gram zout. Ook voltage verdubbeld.
http://www.innovationtoronto.com/2018/01/developing-a-salt-water-battery/
radiohead
  • 2259
Re: Groene energie
« Reactie #88 Gepost op: 14 juni 2018, 12:44:51 »
En hier dan de batterij die de energie opslaat met water.
http://www.innovationtoronto.com/2018/03/a-working-rechargeable-proton-battery-that-could-re-wire-how-we-power-our-homes-vehicles-and-devices/
During charging, the carbon in the electrode bonds with protons generated by splitting water with the help of electrons from the power supply. The protons are released again and pass back through the reversible fuel cell to form water with oxygen from air to generate power.
« Laatst bewerkt op: 14 juni 2018, 12:47:20 door radiohead »
radiohead
  • 2259
Re: Groene energie
« Reactie #89 Gepost op: 14 juni 2018, 13:19:57 »
Aan bovenstaande brandstofcel/batterij zou je nog één stap moeten toevoegen namelijk de protonen (waterstof) samen met co2 tot suikers omzetten of zelfs vetten. Dan zou je die suikers en vetten in de winter weer in je generator kunnen stoppen  ;D
