Remote relais 4 versterkers vraag
« Gepost op: 31 juli 2018, 13:00:49 »
Goeiedag,
Ik zit met het volgende probleem. Er komen vier versterkers in mijn auto te liggen. Hierbij heb ik een schakelaar voor de remote, om de versterkers aan en uit te zetten. Maar tussen de schakelaar naar de versterkers komt een relais te zitten. Dit om hem om te vormen naar de 4 versterkers. Nu was mijn vraag hoe sluit ik deze relais aan?
Alvast bedankt
Schakelaar:
Relais:
Auto radio:
Sony mex-n5200bt
« Laatst bewerkt op: 31 juli 2018, 13:02:49 door Boerteun0318 »
  • 21210
Re: Remote relais 4 versterkers vraag
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2018, 13:45:53 »
Omvormen??
Chaos-Bocama224bThvW
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
« Reactie #2 Gepost op: 31 juli 2018, 14:07:55 »
Ja sorry het moet zegmaar van 1 kabel naar 4 kabels
  • 21210
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2018, 14:18:26 »
Heb je geen schema van het relais?
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
  • 21210
« Reactie #4 Gepost op: 31 juli 2018, 14:33:48 »
Relais is eigenlijk een schakelaar die zorgt dat de eigenlijke schakelaar niet te veel belast wordt.
Daartoe moeten eerst de plussen vanaf de accu al op de versterkers aangesloten zijn.
Je schakelt dan de massa door naar versterkers,via dat relais.
Die massadraden moeten dan wel zo kort mogelijk zijn .
De plusdraden moeten  vrij dik zijn tot vlakbij de versterkers.
Liefst vanaf een accu vlakbij die versterker.
Vrij dik is dan de dikte van de laadstroomdraad zoals tussen dynamo en plus op accu
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
  • 1308
« Reactie #5 Gepost op: 31 juli 2018, 18:03:55 »
Waarom gebruik je de remote out niet?
Dan zouden de versterkers aangaan als de radio aangaat.
Vroeger kwam met die aansluiting de antenne omhoog
Nu kun je de aansluiting gebruiken om de versterkers te aan en uit te zetten.
De meeste versterkers zouden een aansluiting moeten hebben die deze functie ondersteund en een relais overbodig maakt.
De foto van dat relais is niet 4polig (dit getoonde is een enkel polig relais)  en de stroom capaciteit veel te laag voor 4 versterkers
Welke versterkers ga je gebruiken?
  • 1681
« Reactie #6 Gepost op: 31 juli 2018, 18:29:15 »
Het schema van het relais staat op het relais gedrukt met de contactnummers erbij en die contactnummers staan ook bij de 4 pootjes:
het schema bestaat uit een schakelaar en een blokje met twee draden.
Ik ga ervan uit dat de Remote aansluiting van de 4 versterkers naar + 12 Volt moet om de versterker in te schakelen en dat de 4 versterkers al correct zijn voorzien van plus 12 Volt en massa.
Aansluiten conform je vraag:
- een plus 12 Volt voedingskabel maak je vast aan één contact van de rode schakelaar
- het andere contact van de rode schakelaar maak je vast aan één contact van "het blokje op het relais"
- het andere contact van "het blokje op het relais" maak je vast aan massa (min)
- ook één kant van de schakelaar in het relais maak je vast aan de plus 12 Volt
Maar je kunt ook gerust met de rode schakelaar de 4 Remote aansluitingen schakelen naar de + 12 Volt voedingspanning (zoals hierbiven is gezegd).
- en de andere kant van de schakelaar in het relais gaat naar de vier versterkers, en wel naar de Remote-aansluiting.
« Reactie #7 Gepost op: 31 juli 2018, 19:02:24 »
De remote aansluiting van een radio kan wel eens te krap zijn om 4 versterkers aan te schakelen.
Een relais is dan de oplossing, maar dat relais aan en uit ( en daarmee tevens de versterkers aan en uit ) moet je nooit
met een los te bedienen schakelaar doen.
Is ook onnodig, want het remote signaal van een radio is zat groot om het relais te schakelen.
Het heeft tevens nog het voordeel dat de versterkers aan gaan als de radio aan gaat en belangrijker : uit als de radio
uit gaat.
Als je nu een keer die schakelaar zou vergeten sta je zomaar met een lege accu.
« Reactie #8 Gepost op: 6 augustus 2018, 11:40:05 »
In plaats van de 2 aangesloten fan's op het schema, sluit je de 4 remote aansluitingen van elke versterker er op aan.
http://www.12vhifi.nl/images/audio/schema/extra-fans.gif
De +12V en massa van elke versterker gaat vanaf de accu >> verdeelblok met zekeringen in de +12V kabel >> 4x versterker.
Dat kan je niet via een relais laten lopen, en dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat had je al begrepen denk ik.
« Laatst bewerkt op: 6 augustus 2018, 11:43:35 door 12vhifi »
