Cayin A88T MKii probleem?...
« Gepost op: 16 augustus 2018, 21:19:31 »
Beste forumleden,
Ik hoop dat ik mag meeliften op jullie kennis!
Het gaat om het volgende: de Cayin A 88T MkII buizenversterkervan mijn broer heeft het volgende probleem:
Als de versterker wordt aangezet geeft de rechter luidspreker een “TOC/PLOP” geluid. De Bias meter slaat bij controle niet uit. Er komt wel geluid uit de speaker maar het lijkt er op dat het minder hard is . Er wordt ook geen Bias aangegeven op het moment dat er wordt afgespeeld.
De buizen zijn verwisseld met hetzelfde resultaat. De buis an sich maakt geen “brom” geluid o.i.d....ook gedurende de wisseling niet..
Weet een van jullie wat een mogelijke oorzaak is en op welke wijze het kan worden opgelost?
Alvast bedankt voor de genomen moeite
Edwin
Re: Cayin A88T MKii probleem?...
« Reactie #1 Gepost op: 17 augustus 2018, 21:50:16 »
Niemand een suggestie?
« Reactie #2 Gepost op: 17 augustus 2018, 23:37:09 »
Mogelijk mankeert er iets aan de versterker..
« Reactie #3 Gepost op: 18 augustus 2018, 07:35:32 »
Shit dank je, daar had ik nog niet aan gedacht...dank je
« Reactie #4 Gepost op: 18 augustus 2018, 07:40:22 »
Maar toch bedankt! Het zal wel een condensator zijn....
  • 10945
« Reactie #5 Gepost op: 18 augustus 2018, 08:06:06 »
Ik heb eventueel nog wel iemand aan wie je het voor kan leggen. Woont in de buurt van Den Bosch.
« Reactie #6 Gepost op: 18 augustus 2018, 14:34:12 »
Tja, was een geintje, maar het klopt natuurlijk wel : er mankeert gewoon iets aan.
Een paar serieuze tips dan : zo op afstand is het voor niemand mogelijk om zo even het defect aan te geven.
Ten eerste moeten alle buizen even op een fatsoenlijke buizentester.
Niet zo'n simpel goed / fout metertje die weinig meer dan emissie kan meten, maar eentje die alles goed kan duiden.
Hier staan een aantal Avo testers die dat kunnen en je bent meer dan welkom met het noodlijdende apparaat.
Maar er moet ook even onder de motorkap worden gekeken en gemeten.
Het is zeer goed mogelijk dat daar het e.e.a. niet klopt.
Dergelijke versterkers zijn erg simpel opgebouwd met maar weinig onderdelen en een fout is snel gevonden.
Een goede indicatie kun je al krijgen door te letten op verschillen in meetwaarde tussen de twee kanalen.
Als je daar grote verschillen meet zit daar met zekerheid een fout.
Dus : gaarne bereid je er mee te helpen, alle gereedschap, meetapparatuur, buizen en overige onderdelen zijn aanwezig.
Geeft je tevens de mogelijkheid de zooi hier even te beluisteren.
  • 5754
« Reactie #7 Gepost op: 18 augustus 2018, 16:23:41 »
ook even de ugt door meten en vergelijken als je het ergens anders niet zo kan vinden .
blijkbaar geven die wel eens problemen waardoor een kanaal uitvalt of slecht gaat spelen
  • 21201
« Reactie #8 Gepost op: 18 augustus 2018, 21:00:01 »
Ga jij die man nu even raad geven hoe die een buizenbak moet nakijken ?Ongelooflijk dom klinkt dat hoor .
Chaos-Bocama224bThvW
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
  • 5754
« Reactie #9 Gepost op: 18 augustus 2018, 22:34:41 »
oo nee hoor algemene tip blijkbaar hebben deze daar meer last van
  • 10945
« Reactie #10 Gepost op: 19 augustus 2018, 09:35:43 »
Ach en dan nog....
« Reactie #11 Gepost op: 20 augustus 2018, 10:41:54 »
Dank allemaal voor jullie reacties!
Theo ik heb het gevoel dat jij in het "Noorden" woont klopt dat?
In NH is het noorden Den Helder e.d....maar ik denk jij in het echte noorden je domicile hebt...anders maak ik natuurlijk graag gebruik van je aanbod mocht het bereidbaaf zijn!
  • 21201
« Reactie #12 Gepost op: 20 augustus 2018, 16:58:57 »
Hij woont vlakbij de stad Groningen,maar ik kan je vertellen dat het de rit waard is ,ik kom er een paar maal per jaar en ga heel binnenkort weer
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
  • 21201
« Reactie #13 Gepost op: 20 augustus 2018, 16:59:38 »
Degene die Chansig bedoelt is ook erg goed
CD104-ThvW-Berret
draad-ThvW
At8000-Sander
Onbehandeld:
Div.Draaitafels
  • 11825
« Reactie #14 Gepost op: 20 augustus 2018, 17:20:31 »
Beide heren zijn zeer deskundig en ook zeker met buizentechniek.
Lenco l78 widebody 12 inch DV.  Lenco 88 Ortofon rmg 212. Micro-Seiki cf1.  Lenco b51 Burn & Jones Super. Lenco l70v. Luxman l507s. Luxman t-550v. Yamaha M2. Yamaha c4. Elipson 1404.  Cabasse Prao.
