Denon dap 2500
« Gepost op: 22 oktober 2018, 18:49:57 »
Hallo
Heb een Denon DAP 2500 en vroeg naar een ic bij te koop gevraagt
Echter iemand mailde me een topic te openen omdat de klacht misschien door wat anders komt
De bediening gaat via druk knopjes voor op apparaat zeg tuner. platenspeler . aux aux 2 enz
Deze werken maar na poosje bij verwisselen houden de ledjes op bij de druk knopjes
En dan geheel andere tijd dien ze het weer
Heb ze allemaal vernieuwd  alles gaat naar een ic  wat ik bij te koop vroeg
Dus dacht ik dat is het probleem maar na het bericht van mede lid weet ik het ook niet meer
Iemand nog een ervaring met de Denon DAP 2500 ?
  • 1308
Re: Denon dap 2500
« Reactie #1 Gepost op: 22 oktober 2018, 22:38:13 »
Doen dan alleen de lampjes het niet meer of ook de drukknoppen en afstandsbediening
Blijven Dat-Mon, dig1-dig3 wel branden?
Kun je uberhaupt nog iets bedienen als de storing optreed? Het volume BV?
Als de storing optreed, blijft dan wel de gekozen ingang nog werken (en goed)?
Mocht echt helemaal niets blijven werken dan raad ik aan de chip goed te koelen.
bv met
https://www.conrad.nl/p/koellichaam-85-kw-l-x-b-x-h-51-x-19-x-48-mm-dil-14-dil-16-dil-18-dil-20-dil-22-dil-24-dil-26-dil-28-dil-30-188255
« Laatst bewerkt op: 22 oktober 2018, 23:05:31 door seoman »
  • 8051
Re: Denon dap 2500
« Reactie #2 Gepost op: 22 oktober 2018, 23:04:28 »
IC's gaan niet snel stuk. Het lijkt me eerder een probleem in de voeding.
Audiovintage in Frankrijk heeft een DAP-2500 gerepareerd (https://www.audiovintage.fr/2017/08/19/denon-dap-2500/) en kwam blijkbaar tot de conclusie dat een deel van de elco's slecht waren.
En als je deze zo ziet zitten zo dicht bij de voltage regulators, dan zou me dat inderdaad ook niet verbazen. Verder; soldeerverbindingen, eventueel een defecte fusible resistor.
Misschien is 't iets totaal anders, maar 't IC zie ik niet snel gebeuren.
Ricky Gervais
  • 1308
Re: Denon dap 2500
« Reactie #3 Gepost op: 22 oktober 2018, 23:11:26 »
Daar ben ik het wel mee eens
echter een aantal lampjes hangen aan de 15V
weer andere aan de 9V (dig1-3),
de potmeter hangt weer aan de 15V
De chip zelf draait op 5V
Vandaar mijn vragen
Een elko kan ook thermisch uitvallen maar herstelt die zich ook weer ?
PS die foto lijkt van de 9V  voedingen te zijn
« Laatst bewerkt op: 22 oktober 2018, 23:15:49 door seoman »
Re: Denon dap 2500
« Reactie #4 Gepost op: 23 oktober 2018, 18:14:06 »
Hallo
Ok bedankt voor de tips
De versterker gaat aan en alles werkt na een tijdje druk ik op n andere ingangs knop en dan flitst het ledje n seconde en dan uit.
De gekozen ingang doet dan ook niks.
Maar na gewoon n tijdje druk ik op knop en dan werkt deze weer wel .
Dus onverklaarbaar voor me.
Ik dacht dat ic statisch is geworden en dan niet meer bedienbaar .
Echter bij elke start werkt het ( even) als ik b.v. knop aux 1 druk en dan niks doe staat deze savonds nog steeds goed.
Het is dus niet dat deze input verpringt of zo.
Staat deze op platenspeler blijft deze ook aan .
Het dus echt het verwisselen van druk knopje dat deze blijft hangen.
Ga dus de tips opvolgen en nazien
Bedankt zo ver hiervoor .
  • 1308
Re: Denon dap 2500
« Reactie #5 Gepost op: 23 oktober 2018, 22:05:00 »
Hoe zit het met het volume? Stel je blijft van de ingangselectie af kun je wel bij volume regelen?
En als een ingang het niet meer doet kun je hem dan nog wel on/off zetten?
Blijven DIG 1 DIG2 DIG3 Dat-MON of mute ook hangen vlak na het starten?
de zelfde vraag voor Vol+ vol- on/off
Re: Denon dap 2500
« Reactie #6 Gepost op: 24 oktober 2018, 11:37:23 »
Hallo
Ja de oranje leds van digitaal blijven werken
Heb ontdekt met hoofdtelefoon dat bij het niet meer kunnen schakelen dat over alle analoge drukknopjes het geluid doorkomt ( bij volume op het hardst)
En pas bij uitschakelen en wachten werkt het weer.
Het ic is gewoon koud tot lauw .
Ook bij het drukken werkt muting led en hoor je het relais werken
Ik ga dus maar binnenkort elco.s bij de koelblokjes vervangen want het lijkt echt op steeds het zelfde  dus na een bepaalde tijd niet meer te bedienen.alleen de analoge kant met de dan uitdovende ledjes.
  • 1308
Re: Denon dap 2500
« Reactie #7 Gepost op: 24 oktober 2018, 11:57:03 »
Dan is de hoofd verdachte IC 501 de 78M15
Zit op de analoge print.
Die zou wel eens heet kunnen zijn en zichzelf proberen te beveiligen.
Dat wil niet zeggen dat ie stuk is, hij kan ook overbelast worden.
bij maximale belasting (0.5A) moet hij 5Watt zien weg te werken, dat is best veel voor een print koelichaam
Re: Denon dap 2500
« Reactie #8 Gepost op: 24 oktober 2018, 15:54:32 »
Bedankt voor de tips
Heb nu de 7815 en 7818 vervangen door 1.5 amp typen en het koelplaatje gwmeten word 55 graden ( ik houd het niet lang vast)
De nieuwe zijn van metaal en heb ze beiden zonder isolatie geplaatst .
De nulllen zijn verbonden met het huis.
Tot nu toe niet kunnen uitvallen .
Zou geweldig zijn als deze blijft werken.
Heb het ic wel besteld maar dat gaat dan in lade.
Ik laat het nog weten als de Dap blijft werken
Bedankt vast voor de hulp.
  • 1308
Re: Denon dap 2500
« Reactie #9 Gepost op: 24 oktober 2018, 16:27:57 »
Graag gedaan hoor.
Ik heb niet kunnen achterhalen of dat koelprofiel een standaard product is. Maar als dat zo is kun je zoeken naar een langere versie.
want de maximale stroom van de 78xx serie wordt eerder bepaald door de temperatuur dan de chip zelf.
Ik vind 55 eigenlijk te heet. Als straks de kap er op zit zal de temperatuur verder oplopen, de 78xx kan wel wat hebben maar de print en omliggende componenten kunnen hier wel moeite mee krijgen
Het zou kunnen dat iets meer stroom is gaan trekken en eigenlijk moet je dat boven water zien te krijgen. Want dat ding zou kunnen gaan sneuvelen. Denon heeft niet voor niets gekozen voor de 0.5A variant
Oh ps wel koelpasta gebruikt?
Re: Denon dap 2500
« Reactie #10 Gepost op: 24 oktober 2018, 17:46:28 »
Hallo Simon
Datcheb ik er ook wat op gedaan echter klacht is helaas terug
Wel raar alleen bij phono en aux 2 valt ledje meteen weg en tussen die 2 schakelen werkt niet
Op tuner aux 1 en tuner blijft deze werken.
Toetsen bord alle drukknopjes al vernieuwd.
Wacht nu op het ic en daarna bij klacht helaas naar de sloop
Jammer vond het mooie voor versterker.
Gr.
  • 1308
Re: Denon dap 2500
« Reactie #11 Gepost op: 24 oktober 2018, 22:34:07 »
jammer maar zo gaat dat
op IC261 (TC9152) op de analoge print zitten Phono en Aux-2 naast elkaar op de pootjes.
Kun je daar de print eens bekijken of je daar wat geks ziet.
Werp ook een blik op het kabeltje CN2 daar liggen phono en aux-2 ook naast elkaar.
Re: Denon dap 2500
« Reactie #12 Gepost op: 25 oktober 2018, 10:23:15 »
pjgriepink.
Ik kan wel de DAP 2500 voor je maken.
Audio rep 66.
« Laatst bewerkt op: 3 november 2018, 12:01:53 door audio rep 66 »
Lampje
  • 7534
Re: Denon dap 2500
« Reactie #13 Gepost op: 25 oktober 2018, 18:48:35 »
pjgriepink.
Ik kan wel de DAP 2500 voor je maken/ repareren, en heb veel ervaring in het repareren van versterkers.
En heb het schema van de DAP 2500.
Audio rep 66.
Zelf repareren is veel leuker dan weg brengen, je kunt dus gewoon je 'input' geven als jij het toch kunt repareren! >:(
Re: Denon dap 2500
« Reactie #14 Gepost op: 26 oktober 2018, 14:13:43 »
Hallo
Bedankt voor tips . Die zal ik nog nalopen .
Heb intussen uitgangs  pootje v d regelaar aan de amp meter gehangen .
Deze trekt 65 ma en bij overschakelen 75 ma
Dus lijkt me niet echt erg.
Toch raar dat koelplaatje best heet wordt
Wacht nu tot het i c binnenkomt en hopelijk de zelde is als erin zit .
En meld me dan nog eens
Gr.
