Hybride versterker besteld
« Gepost op: 5 november 2018, 19:10:13 »
Hoi!
Heb een hybride buizenversterker uit China besteld.Het is de Nobsound MS10D MK2.Is een goedkoop ding voor maar 124 en nog eventueel douane kosten.
De buizen lijken me niet echt alles en heb 16 buizen van het merk Svetlana in Oekraine besteld als vervanging en reserve.Ze zijn van de zelfde datum maar moet ik deze nou laten pairen?En is het verstandig de versterker meteen te laten recappen?Wat gaat dat ongeveer kosten bij zo'n simpele versterker?En de versterker is 2 keer 25watt,Hoeveel watt speakers kan ik hiermee maximaal aansturen?Ga Supra Ply 3.4/s van 2  keer 3  meter gebruiken.
Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen en is er een goede buizenspecialist in de buurt van Eindhoven die deze versterker eventueel aan kan passen en recappen?
  • 10422
Re: Hybride versterker besteld
« Reactie #1 Gepost op: 5 november 2018, 19:34:22 »
Volgens mij een hybride ding wat onder vele, vele (plak)merknamen verkocht wordt. Ik denk niet dat tuberolling veel gaat opleveren.
« Reactie #2 Gepost op: 5 november 2018, 19:53:21 »
Hoi Rubble,
Ik verwacht er niet veel van hoor.Het is gewoon een probeersel om op budget toch een goed geluid te krijgen.Zit nu ruwweg op 280 voor de versterker,veel extra lampen en luidsprekerkabel en connectors.Is het verstandig meteen de condensatoren te vervangen naar goede merken?En om dingen aan te passen intern voor beter geluid en/of minder slijtage?Heeft iemand ervaring  met een goedkope Chinese versterker als basis nemen voor iets beters?
  • 1599
« Reactie #3 Gepost op: 5 november 2018, 20:12:48 »
De ervaring leert dat je eerst even door de technische staat van de versterker heen moet lopen om te zorgen dat hij elektrisch veilig is opgebouwd.
« Reactie #4 Gepost op: 5 november 2018, 20:53:54 »
Goed punt! Ik zoek iemand die al 30 jaar of zo ervaring heeft en deze versterker al op voorhand wil nalopen en verbeteren waar nodig.Zie vaak  op Youtube mensen die er veel van weten maar die zitten meestal  in Amerika.Zoek iemand in Nederland die dit ook allemaal weet en kan en wil doen.
Heb bij elkaar wel een kuub oude vintage dingen denk ik.Ben gewoon benieuwd of je met nieuw spul in combinatie met NOS iets moois kan krijgen.Die buizen zijn uit 1980 NOS.Maakt het echt verschil met nieuwe buizen die ik standaard bij zo'n versterker krijg?Het is voor mij een experiment.
« Reactie #5 Gepost op: 5 november 2018, 21:36:06 »
Waaaaaat?!? Dit ding doet 2x 25 W in 8 ohm en 2x 50 W in 4 ohm met slechts 2x 6N2 en 2x 6P1! Da's nogeens ambitieus! Een 6P1 (Let op, China, niet Sovjet!) is een pentode die misschien 3-4 W doet. Lijkt een beetje op EL84 (maar is het niet).
Tjerk
« Reactie #6 Gepost op: 5 november 2018, 21:42:23 »
Is wel een hybride,Is 2 keer 25 watt op het eind zoals ze het adverteren.Heb al echte buizen van Svetlana uit de 80's te pakken van dezelfde datum.8 stuks elk paar,4 sets dus.
Wat zou jouw volgende stap zijn Regenpak als je nu mij was?
Niet van in prullenbak gooien maar als je er echt iets van wil gaan maken.Welke stap zou jij doen?
« Reactie #7 Gepost op: 5 november 2018, 21:58:55 »
Oh, zie nou dat de Sovjetversie toch dezelfde is als die Shuguang. Met hangen en wurgen kan-ie 5 W leveren. Dus de advertentie liegt. Da's stap 1. Stap 2 is wat ik eigenlijk zou willen doen met die versterker. Beetje zandbak (torrenversterker) gaat het echt stukken beter doen dan die Aliexpressversterker. Ding ziet er verders best grappig uit met die contrapties om de buizen heen maar echt klinken zal het nooit gaan doen. Het is een leuk discussiestuk voor in de huiskamer.
Je hebt nu een aantal Svetlana buizen. Je kan zeker proberen die Chinese buizen te vervangen daarvoor. Wellicht ga je een verschil horen maar bedenk wel dat veel van wat je hoort tussen de oren zit. Zo heb ik van een Rik Stoetversterker (VAA70 Dynaclone) de Joepie China uitgangstrafo's vervangen door Vanderveens (Amplimo). Dat scheelde een jas! Later heb ik de EL34's (JJ) vervangen door origineel NOS Philips. Dat maakte niks uit... Nu zitten er KT88's in en dat is wel wat anders dan EL34. Nu zijn ze niet meer goed aangepast dus da's ook niet goed. Scheelt vermogen. Klinkt ook niet veel anders.
Tjerk
« Reactie #8 Gepost op: 5 november 2018, 22:29:46 »
Hoi Tjerk,
Ik heb ooit Shure se-530 en daarna se-535 oordopjes van Shure gekocht.De glimlach die ik de eerste keer in de bus kreeg was echt gemeend.Niemand in die bus met alle fancy i-phone dingen had hetzelfde geluid.Dat wist ik zeker :-)
Wil nu hetzelfde  met goede tubes en een goede versterker.Is het mogelijk deze versterker om te toveren naar "iets" of moet ik het weggooien en voor iets anders gaan?Wat zou jouw basis zijn dan?
« Reactie #9 Gepost op: 5 november 2018, 23:03:17 »
Vertel me iets meer over de uitgangstrafo's?
« Reactie #10 Gepost op: 6 november 2018, 13:48:16 »
Dit zijn m'n trafo's. Jij hebt er niks aan want je hybrid is SE (single ended) en mijn beun is PP (push-pull). Maar Menno van de Veen heeft ook SE trafo's. Neem dan die voor EL84/6V6. Vind ze wel peperduur! Ik zou eerst maar eens wachten tot je die hybrid binnen hebt en er dan eens rustig voor gaan zitten. En vergelijken met je zandbak. Vergeet ook niet dat je speakers bij buizen een stuk lastiger te temmen zijn vanwege de beroerde dempingsfactor. Jouw hybrid zal erg laag zijn. Dat betekent dat je speaker, zeker bij meerwegsysteem, maar wat gaat doen.
Edit: het is gewoon een zandbak. De buizen zitten er in voor de show en zijn als kathodevolger geschakeld. Hoe precies kan ik online zo gauw niet vinden. Hoe dan ook, die 25 W in 8 ohm zullen ze wel leveren. Maar een kathodevolger doet niks met het signaal. Je kan swappen tot je groen en geel ziet maar verschil ga je niet horen...
Tjerk
« Laatst bewerkt op: 6 november 2018, 13:54:16 door Regenpak »
  • 5630
« Reactie #11 Gepost op: 6 november 2018, 14:36:01 »
er is ook niets van te maken of je moet alleen de behuizing gebruiken die ziet er wel leuk uit .
  • 1820
« Reactie #12 Gepost op: 8 november 2018, 01:43:36 »
Hybride dus een buizen voorversterkertje en transistor eindtrap daarom 2x25 watt...
https://youtu.be/wfpBqEQPnX4
« Laatst bewerkt op: 8 november 2018, 01:45:43 door Wim72 »
luxman
  • 1121
  • Indy
« Reactie #13 Gepost op: 8 november 2018, 08:59:08 »
Deze hybride /buizen amp ,is daadwerkelijk onder verschillende namen bekend ,ik heb hier dezelfde staan onder de naam  Madison .MAD-TA 10BT . Het is natuurlijk geen audiofiele versterker ,waar een gigantisch prijskaartje aanhangt ,maar verder een leuk ding ,die zijn werk naar behoren doet . Even voor Audioleon mocht hij het nog niet weten ,dat houten kastje bovenop is leeg ,zit niks in ,althans in die van mij . Verder een buis eruit ,en hij speelt dus niet meer  .Deze versterker speelt ook Bluetooth af ,en verder kan men er een USB stick met muziek op afspelen .  Daar ik een aantal versterkers hier heb staan ,leek mij een buizen amp/hybride leuk om erbij te hebben ,wetende dat hij soms zou spelen ,ging mij eigenlijk meer om de sfeer van de buizen . En dus deze hybride versterker gekocht,en zoals gezegd hij doet wat hij moet doen ,namelijk muziek afspelen ,en of dit echte hifi of bagger is,dat is aan iedereen zelf .Ieder het zijne zullen we maar zeggen .
« Laatst bewerkt op: 8 november 2018, 10:29:45 door luxman »
Pioneer A 7. amplifier
NAD D3020. Hibryde Digital amp.
Onkyo. DX. 7555  cd player
Pro-ject. Debut Carbon.
Sony PS 2250 .
Fostex FE206 E Fullrange .
Visonik Convection 1
Wharfdale Glendale 3 XP
« Reactie #14 Gepost op: 8 november 2018, 16:58:13 »
Had de versterker gister avond binnen en vond het wat tegenvallen.Geluid was niet zo goed als beschreven op Youtube en andere sites.En na 2 uur valt  ineens het linker kanaal weg en kreeg een flinke brom.Dat was even een flinke tegenvaller zeg.
Maar vandaag kwam een pakketje uit Oekraine met 16 nieuwe buizen uit 1984 van Svetlana.Viel al  meteen op dat deze een stuk zwaarder zijn.Heb het geinstalleerd en heb meteen een heel goed geluid.WAUW!!!Het valt meteen op dat het geluid erg meeslepend is.Heb best redelijke versterkers van Denon,Marantz en Philips maar dit is echt anders.
Klopt het dat ik de buizen niet op elkaar hoef af te stemmen omdat het om voorversterking gaat?En moet ik het 72 aan laten staan met muziek om het in te branden of kan dat ook in fases?
Ben echt benieuwd of het geluid nog gaat verbeteren na het inspelen.Maar ben nu voor dat geld echt dik tevreden.
