  • 5761
Re: Moderne draaitafelarmen zonder headshell - Modegril of technisch relevant?
« Reactie #30 Gepost op: 18 december 2018, 21:32:54 »
kijk eens onder de arm daar zit een schroefje draai dat los en dan kun je de schel verdraaien .
bij de sme armen zit dat ook maar daarbij is vastdraaien erg lastig omdat de draad op het schroefje niet ver genoeg doorloopt .
de wat duurdere [betere] schel's kunnen ook voorzien zijn van een schroefje om deze noodzakelijke afstelling te doen .
bij sommigen is het maar sier of is er niets dus kun je het niet afstellen .
een gelukje een at 95 geeft er niets om die krast ook  scheef je plaat af  ;D ;D ;D
  • 14377
« Reactie #31 Gepost op: 18 december 2018, 23:02:39 »
Het gaatje onderaan de elementhouder, vlak voor de wartel, leidt naar een schroefje waarmee het geheel is te draaien ten opzichte van de arm.
Bij een goede platenspeler een overbodige luxe, maar je zult maar een apparaat hebben waarbij je zelf de boel moet vastknopen om er iets werkends van te maken. Zelfs op gebruik bij zulke bedroevend ontworpen spelers zijn ze voorbereid, die wel goed nadenkende ontwerpers in Japan.
B. Gehakt
  • 7354
  • Ik post niet op woensdag.
« Reactie #32 Gepost op: 19 december 2018, 07:54:44 »
Als een goed aangemoerde kop ervoor zorgt dat de zaak harder gaat trillen (waar ik geen moer van geloof) dan wordt het tijd dat ding te gaan popnagelen of lassen. Of ruimtevaartlijm te gebruiken als je minder gewichtsproblemen te krijgen (met die arm wel te verstaan).
Precies andersom. Vanwege het vervangen van de headshell door een vaste verbinding zou de boel juist meer gaan trillen (minder gedempt zijn). Even goed lezen: klik. In die visie zal de boel bij een 'goed aangemoerde kop' juist minder gaan trillen.
Deskundige
  • 5761
« Reactie #33 Gepost op: 19 december 2018, 08:52:04 »
het is wat he dat goedkope japanse spul neem deze bv van pro,ject ,ook al verstelbare azimuth ,geleverd zonder interlink ook nog moet je weer bij alles kabels een kabeltje kopen
  • 8644
« Reactie #34 Gepost op: 19 december 2018, 20:54:53 »
Idd niet goed gelezen.
