PHY-HP KM30 luidsprekers ... welke versterker mag hier op ?
« Gepost op: 17 december 2018, 19:23:00 »
Ik had graag geweten of ik mijn Rotel RA-06 versterker hier op mag aansluiten of niet ...  Indien die ongeschikt is had ik graag geweten wat ik dan best zou kopen ... elk advies is welkom !
speaker PHY-HP KM30:
Znom 16 ohm
fs 36 Hz
Nom. Power 50 W
Re 13.8 ohm
Qms 6.60
Qes 0.62
Qts 0.59
Mms 23.2 g
Vas 224 ltrs
VC 35 mm
Sen si tiv ity 97 dB
Zmin 14.9 ohm
Zmax 125 ohm
Huidige versterker Rotel RA-06:
Power output: 70 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 100kHz
Total harmonic distortion: 0.03%
Damping factor: 180
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 80dB (MM), 100dB (line)
Output: 1V (Pre out)
Alvast bedankt!
  • 3996
Re: PHY-HP KM30 luidsprekers ... welke versterker mag hier op ?
« Reactie #1 Gepost op: 17 december 2018, 20:04:47 »
Bijzondere luidsprekers; wat voor een behuizing heb je er bij? Of in een klankscherm?
Waarom zou de versterker niet kunnen? Het is een makkelijke luidspreker voor iedere versterker. Hij zal alleen niet het volle vermogen kunnen leveren, is ook niet nodig met dat rendement van die luidspreker. Door de hoge impedantie heeft de versterker het ook makkelijk.
Als je nog wat losse centen hebt misschien ook eens naar een buizenversterker kijken, doen het vaak ook goed op dergelijke luidsprekers. Hoeft niet veel Watt te leveren, wel een 16 Ohm tap op de uitgangstrafo.
« Laatst bewerkt op: 17 december 2018, 20:09:11 door richard »
« Reactie #2 Gepost op: 17 december 2018, 22:04:30 »
Bedankt voor de tip !
Voorlopig in een open plank eigenlijk in exotisch hout ... maar zou het in een behuizing willen steken ik zie niet graag die kabels ...
« Reactie #3 Gepost op: 19 december 2018, 10:01:05 »
Heb mijn Rotel aangesloten op de Phy... helaas wat hol en geen bass ... wat is de reden ? Enig idee ?
« Reactie #4 Gepost op: 19 december 2018, 13:35:28 »
Geen klankkast dus veel laag kun je er nooit van verwachten tenzij je ze dicht bij de achterwand plaatst. Even met de plaatsing spelen, desnoods een andere kast of gewoon verkopen.
I is liking Technics meuk best a lot.
Amps: SU-VX800, V470, 8044K, 8055
CD: PS900, P320, P222, P210
Tuners: G70, G50, 8044K, 8055K, 8055
Speakers: SB-2
Decks: RS-B605, RS-B50
EQ: GE70, GE90
  • 1661
« Reactie #5 Gepost op: 19 december 2018, 17:14:42 »
Zoek eens op de term "akoestische kortsluiting"....
  • 3996
« Reactie #6 Gepost op: 19 december 2018, 19:03:35 »
Als je hem in een open plank zet moet dat ook een forse plank zijn. Op de website van PHY-HP staat wel een voorbeeld. En nee, het zullen nooit bassmonsters worden. Dit zijn specialistische (en kostbare) breedbanders.
https://www.youtube.com/watch?v=Y3s8XnVcy8U
« Reactie #7 Gepost op: 19 december 2018, 20:40:10 »
De speakers waren bij de vorige eigenaar aangesloten op een speciale versterker waar ik geen specs van heb.
Ik hoorde een goeie klank en ook normale bas zoals bvb van een contrabas ging de klank toch realistisch diep....zoals bij live optreden... die versterker is er niet meer wegens omstandigheden ... nu heb ik mij rotel aangesloten en klinkt de bass niet goed... de speakers zijn op de zelfde manier geplaatst en in de zelfde open plank gemonteerd. De enige verschillen zijn de kabels... en de verterker...
Ik weet precies wat de phy kan maar het komt er nu gewoon niet door. Ik weet wel dat rotel ra-06 weinig dynamiek geeft...
Maar mijn b+w 600 reeks gaf veel meer bass dan de phy speakers op deze rotel ra-06
Op de ongekende versterker klonk elk genre muziek goed. Ik verwacht geen boem bass maar gewoon wat bass detail zoals op mijn b+w 600 reeks... meer hoeft dat niet te zijn...
Kan het aan de kabels liggen ? Andere versterker proberen ? Of met dubbele bekabeling werken op de versterker speaker groep a en b apart bedraden ?
Bedankt en sorry voor de misschien domme vragen... ben geen expert maar heb  een goed stel oren... thanks !
  • 3996
« Reactie #8 Gepost op: 19 december 2018, 21:20:54 »
Je hebt ook een andere kamer als de vorige eigenaar.
Een andere kabel of versterker zal waarschijnlijk weinig uit maken.
Tenzij. Wat je kan proberen is een dikke weerstand in serie met de luidspreker te zetten; bijvoorbeeld 47 Ohm en 20 Watt. Je versterker zal dan wel wat verder open moeten en je verstookt het meeste in de weerstand, maar het gedrag van de luidspreker in het laag kan in dit geval verbeteren (kan, dus niet zal!).
Als de weerstand soelaas biedt is een buizenversterker waarschijnlijk ook een goede optie of een First Watt F1 (zul je waarschijnlijk zelf moeten bouwen).
Maar opstelling in de kamer, de grootte van het klankscherm en jouw luisterplaats t.o.v. je luidsprekers zijn waarschijnlijk het meest van invloed.
  • 1914
« Reactie #9 Gepost op: 20 december 2018, 09:24:30 »
Proberen te achterhalen wat type, merk versterker vorige eigenaar gebruikte en dat hier vermelden dan kan men hier er pas iets over zeggen... Nu is het gokken waarom uw Rotel combinatie speaker/luisterruimte niet voldoet.
Leobus
  • 540
« Reactie #10 Gepost op: 20 december 2018, 10:11:01 »
Ik durf het haast niet te vragen, maar staan de speakers wel in fase aangesloten? Als dat fout zit, heb je ook bijna geen laag.
Groet,
Leobus
« Reactie #11 Gepost op: 20 december 2018, 10:44:46 »
Dat^
Maar ik heb een vermoeden dat het gewoon totaal niet de speakers zijn die de TS zoekt, zeker als je van B&W overstapt.
Speakers: SB-2
EQ: GE70, GE90
  • 5735
« Reactie #12 Gepost op: 20 december 2018, 12:15:57 »
echt iets voor deze tijd blijkbaar men wil maar laag , denk dat voor het eerst het laag juist wordt weer gegeven .
een b&w luidspreker is ook een die het laag veel meer op de voorgrond zet als het na mijn mening hoort .
men wil het laag op de voorgrond erg dik overdreven ,dan is er een combie die wat normaler weergeeft en roept men gelijk dat er geen laag in zit .
  • 1914
« Reactie #13 Gepost op: 20 december 2018, 12:21:39 »
PHY-HP KM30 zijn hele goede handgemaakte drivers maar ik denk dat ze mij meneer in de luisterruimte beter klinken in een grote luidsprekerkast net zoals in de video bij de producent.
  • 1914
« Reactie #14 Gepost op: 20 december 2018, 12:26:40 »
Foutje in de video zijn het hele grote open baffles die aan de achterzijde door de vorm sterk reflecteren naar de muur.
